Страница 17 из 22 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 425
Тема: Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    Харьков, Украина
    По умолчанию Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    Пытаюсь свести три полосы и прихожу к такому тупику. Раздел НЧ-СЧ либо ровная АЧХ и несоответствие фазы, либо линейная фаза, но провал в точке сшивки около 5Дб. Перефазировка динамиков, порядок фильтра как с одной так и с другой стороны, смещения частоты раздела (в допустимых пределах) дают неудовлетворительные результаты.
    Короче говоря, чем пожертвовать фазой или линейностью?
  2. #321
    По умолчанию Re: Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    а окно по-меньше выставить, мс 3-4?
  3. #322
    Рязань
    А что, не видно? Или чтобы красивше было?
  4. #323
    Да фазу же необязательно во всем диапазоне друг на друга укладывать? Пара октав...
  5. #324
    Рязань
    Во всем диапазоне и не получится, я же специально прказал как полосы поделены, чтобы смотрели на интервал раздела, там видно все. Ну да ладно.
  6. #325
    Рязань
    Повнимательнее посмотрел фильтры LR24. Похоже под них коаксиал и заточен. Классический LR24 1.2 -1.6кгц и все, никаких коррекций, фазосдвигающих цепей и т.д. Фаза на разделе 1,2 -1,6 кгц совпвдает точнейшим образом. Звучание очень чистое. Я уже чето побаиваюсь окончательных выводов (пассивное сведение этого коаксиала ввергло мой организм в состояние близкое к паранойе) Но похоже, что все так на этот раз, а??? Беру еще раз отпуск.
    Картинки:
    АЧХ, Фаза, ГВЗ (окно 4мс).
    И картинка для мурзилки
Название:	LR24 1,2-1,6КГЦ ачх.jpg
ID:	126332   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LR24 1,2-1,6КГЦ фаза.jpg
ID:	126333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LR24 1.2-1.6 GD.jpg
ID:	126334   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Astronavt; 17.06.2011 в 21:08.
  7. #326
    вас пугает всё большое, хотите об этом поговорить ? (c)
  8. #327
    Рязань
    Что-то типа того.
    Простота спутница гениев. Понимаешь, меня смущало что готовая связка коаксиала так тяжело сводится. Такого не должно быть. Да еще тут некоторые ветки по аналогичным изделиям подлили масла. Типа коаксиалы это жопа полная.
    Надо отдать должное мне дураку - начитавшись, я долго искал проблемы где их не было
    Последний раз редактировалось Astronavt; 05.07.2011 в 22:48.
  9. #328
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    фаза: зеленый - мидбас, желтый - драйвер, красный общий.
    Astronavt, ты снимал эти фазы с фильтрами и выкладывал оверлеи по очереди?
    С уважением, Сергей.
  10. #329
    flipper
    Astronavt, Таки с переполюсовками - вообще лажа?
    У меня 2 +1 фильтры с ними получаются, если добиваться иного, жесть все усложняется
  11. #330
    Рязань
    Mosfet, Конечно с фильтрами. Мидбас, драйвер, а потом сумма.
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение в 22:14 ----------
    У меня 3+1 фильтры с ними получаются, если добиваться иного, жесть все усложняется
    flipper, Ну за все решения на свете сказать не смогу. Но у меня никогда не получалось добится звучания, если головки подключены в разной полярности. Не только на коаксиале. Такие системы вроде звучат ровно, но неправильно строят пространство. Как-то так.
  12. #331
    flipper
    Спасибо за ценную инфу, буду выносить моск
  13. #332
    А ты попробуй добиться, чтобы сначала шла линия фазы мидбаса, а правее - пищика. У тебя я вижу пока ровно наоборот. Полярность должна быть пофик, главное, чтобы фазы совпадали на разделе.
  14. #333
    Рязань
    А смысл?
    Не. Проверено не раз. Но ничего не имею против твоей точки зрения, при следующих возможностяз буду проверять снова. В данном случае пазлы сложены правильно.
  15. #334
    Astronavt, проблема выбора, истощает и отравляет мозг. Надеюсь, вы ещё не бьёте тараканов тапочками?
    Есть интересная методика борьбы с тараканами.
    Нужно, несколько раз сходить в оперу, или на живой концерт. Когда, почувствуете нежелание ковыряться в колонках – мозг отдыхает от этой темы. После отдыха, через некоторое время, идеи сами будут лезть в голову. Всё станет на свои места.
    Поход, в оперу, можно заменить, на поход, в музыкальную школу.
    Поход, в музыкальную школу, можно заменить на таблэтку винпоцетина (расширяет вены головного мозга, получше чем кофе, и вымывает шлаки – окаменелые тараканы).
  16. #335
    Рязань
    Цитата Сообщение от Филя Посмотреть сообщение
    Offтопик:Astronavt, проблема выбора, истощает и отравляет мозг. Надеюсь, вы ещё не бьёте тараканов тапочками?
    Филя, Какого выбора? Проблемы выбора у меня нету. Чувствую вы психотерапевт Спасибо за консультацию конечно, тем более бесплатную, но у русских людей в таких случаях, традиционно принято использовать народные методы, более действенные
  17. #336
    А смысл?
    Ну как бы для правильного звука. Или у тебя другой смысл при сведении?
  18. #337
    Рязань
    Нет, такой-же. Я в теоретическом смысле спрашиваю -что это даст? Зачем специально рассинхронизировать головки? Ты всегда так делаешь ( специально уводишь с линии)?
  19. #338
    flipper
    Astronavt, Рассинхрона нет... Головка сама фазу накручивает только в путь, безо всяких фильтров. Мне кажется, важнее ГВЗ и монотонная ФЧХ, нежели чтобы все плюсы были в одну сторону.
    Само собой могу неправ быть.
  20. #339
    Рязань
    flipper, Я не понял ты про что? Я и показал фазу самих головок и ГВЗ. Mosfet говорит о специально введенном отставании по фазе, а не об инверсии. А по полярности -меняется форма волны.
  21. #340
    flipper
    Ну смотри, о ккой синхронности ты говоришь? Там же все равно на сшивке задержа получется так или иначе. Если головки переполюсованы, фаза просто плавно переворачивается и все.
    Меандр ни один их таких фильтров не отыграет, хоть с переворотом, хоть без, так что синхронности все равно нет, строго говоря.
