Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Technics RS-B965M
    Давно не заходил
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Technics RS-B965M
    Решил собрать вместе все нужные модификации для того, чтобы превратить "гадкого утёнка" - Technics RS-B965 - в роскошного лебедя, деку, которая может по звучанию соревноваться с лучшими - RS-B965M.
    Вот сервисное описание.
    Вот здесь страницы 16-20 из сервисного описания (которых нет в основном файле) - о настройке.
    Итак, что же хорошего в RS-B965?
    Отличная двухвальная прямоприводная кварцованная протяжка, после обычного сервиса и замены пассика детонация на хороших кассетах не превышает 0,05-0,06% DIN wtd.
    Прижим-стабилизатор кассеты.
    Неплохая, хотя и "мягкая" MX голова.
    Ручная калибровка уровня (раздельная по каналам) и подмагничивания.
    3 вида ШП - Dolby B, C, dbx
    Полный обход всех ШП, когда они не используются.
    Дискретный вход УВ на полевиках, дискретный токовый выход УЗ.
    Многочисленные активные фильтры по питанию.
    Хорошего качества электролиты по питанию и в цепях сигнала.
    В целом удобная для разборки и сборки конструкция.
    Что же плохого?
    Отвратительное качество звучания, в основном в результате применения КМОП переключателей 4066 в цепях сигнала, средней паршивости ОУ и схем "класса АА".
    Транзисторные ключи на линейных входах, вносящие очень заметные искажения.
    Типичные возрастные проблемы, с которыми мне пришлось столкнуться на этих аппаратах:
    Жёсткий пассик, в результате чего детонация может достигать 0,15% DIN wtd . Пассик надо менять.
    Окислившиеся контакты в протяжке и в панели управления, в результате чего аппарат не опознаёт типы ленты, а также ведёт себя странно, выполняя не те команды, которые должен (нажимаешь "стоп", он начинает перемотку и т.п.). Лечится очисткой и смазкой контактов в протяжке (внимание - контакты там, кроме одного, одеты в прозрачные "чехлы", которые надо снимать исключительно осторожно, поскольку ломаются маленькие пластмассовые выступы, их держащие) , и промывкой контактов в микропереключателях кнопок управления .
    Хрипящие потенциометры - лечится смазкой.
    Ещё одна неочевидная деталь:
    Слегка (примерно на 0,2 мм ниже шаблона) низкая посадка кассеты, что приводит к повышенной детонации на некоторых типах кассет, особенно в конце кассеты. Я вылечил это наклеиванием нужной толщины медной фольги на "рога"-держатели кассеты.
    Добавлено 30.06.2010:
    Ещё одна довольно типичная неисправность - проскальзывание и сползание шестерни на оси мотора подмотки/перемотки. Связано с перегревом мотора из-за загрязнения коллектора и образования проводящих перемычек. Лечится разборкой, чисткой и смазкой мотора, после этого можно посадить шестерню на подходящий клей.
    Теперь модификация электроники. Чем мне понравился RS-B965, так это тем, что хорошее качество звучания можно получить фактически без изменения печатной платы - надо перерезать всего одну дорожку.
    Итак, по-порядку:
    1) Удаляются транзисторы Q9-Q14 (всего 6) на основной плате, их надо заменить на перемычки или резисторы на месте выводов К-Э. Q13, Q14 заменяются на перемычки, Q9, Q10 - на резисторы 150К, Q11, Q12- на резисторы 6,8К.
    2) Все переключатели 4066 (IC7, IC8, IC9 на основной плате и IC11, IC12 на плате ШП) заменяются гнёздами с последующим включением туда ANT4066.
    3) Замена ОУ : IC1, IC2 (M5219L) на основной плате и IC10 (M5218L) на плате УЗ заменяются на NE5532 . IC5, IC6 (M5218L) заменяются на NE5534, причём заменяется только один ОУ из двух в каждом случае - тот, который подключён к выводам 4-8, выводы 1-3 остаются неподключёнными. IC3 на основной плате заменяется на NE5532.
    4) В разрыв дорожки, идущей к выводам 5 и 6 IC9, вставляется полевик ZVP3306A (или аналогичный маломощный Р-канальный MOSFET) - затвор на землю, сток в сторону IC9, исток с другой стороны разреза в дорожке. Между выводами 6 и 7 IC9 подключается резистор в 100К. Это обеспечивает правильное напряжение управления на IC9.
    5) При желании можно чуть улучшить усилитель для наушников, перекусив резисторы R721, R722, R725 и R726.
    6) Если на деке не сделана модификация, описанная в приложении к сервисному описанию (стабилитрон D625 на 5,1В заменяется на стабилитрон с напряжением стабилизации 4,3 В), то лучше её сделать, поскольку улучшается работа с тонкими и сверхтонкими лентами (до замены кассету C-150 одна из моих дек исправно жевала, после замены - перестала). Эта модификация уменьшает усилие подмотки с 40 до примерно 30 г-см путём понижения напряжения питания микросхемы IC902 (драйвер двигателя подмотки-перемотки) с 5,2 В до 4,4 В.
    7) (добавлено 14.12.2010) - обнаружил, что при выключении через ГВ проходит постоянный ток в результате появления прямого смещения на затворе входного полевика. Несмотря на то, что на работе деки с оригинальной пермаллоевой головой это не сильно сказывается (я обнаружил этот момент при замене головки на ферритовую, где намагниченность сильно поднимает шум канала воспроизведения), ГВ всё равно будет несколько намагничиваться этими бросками и ничего хорошего в этом нет. Устраняется эта проблема очень просто - подключением маломощного диода Шоттки (например, BAT54) катодом к точке соединения истоков входной дифференциальной пары полевиков в УВ, а анодом к земле. Это ограничивает отрицательное напряжение на истоках напряжением открывания диода Шоттки и предотвращает бросок тока через ГВ. В рабочем режиме диод закрыт и не влияет на работу схемы.
    8) Для выравнивания АЧХ сквозного канала в параллель R95 и R96 на плате УЗ ставятся резисторы по 15К .
    Собственно, и всё - остаётся только настроить деку согласно сервисному описанию. Даже можно основную настройку сделать до модификаций электроники, поскольку они практически не влияют на неё, а приятнее переделывать деку, зная, что она в хорошем рабочем состоянии и без подводных камней.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 10.06.2011 в 23:03.
    Давно не заходил
    London UK
    По умолчанию Re: Technics RS-B965M
    Сделал пару добавлений в первом сообщении.
    Алексей
    Новичок Аватар для Андрей_нт
    Средний Урал
    Здравствуйте Алексей! У меня на Техниксе-965 вышел из строя регулятор уровня записи (обрыв регулирующей части 3 секции rec level position det). Дефект проявляется в том, что неадекватно работают половина кнопок управления деки (выполняют не свои функции). При оборванном регуляторе, на 23 ноге IC551 микросхемы индикатора, напряжение становится чуть выше 5 вольт и блокируются кнопки. Не могу понять назначение этой части схемы IC553 1/2 rec level position det для чего предназначена. Может стоит исключить эту часть из схемы? Помогите с решением этой проблемы.
    С уважением Андрей
    Давно не заходил
    London UK
    Это обычный дефект на этих аппаратах - надо просто промыть все кнопки и переключатели на передней панели "Контактом" . Индикатор положения потенциометра не имеет прямой связи с кнопками управления, они даже подключаются к разным процессорам. Если он в обрыве, можно просто подключить резистор 220К между движком и нижним выводом, чтобы вход ОУ не висел в воздухе.
    Алексей
    Средний Урал
    Я сначала так и думал, но кнопки в нажатом состоянии показывают не более 3 Ом. Но оказалось, что процессор управления IC901 34 нога KEY2 подключена к 24 ноге F IN контроллера индикатора IC551. В нормальных условиях на шине KEY2 4,8 Вольта, при обрыве регулятора напряжение увеличивается до 5,1В и все кнопки этой шины перестают адекватно работать. С микросхемы IC553, при обрыве регулятора выходит напряжение 6,1В, через резистор R574 на 23 ноге IC551 появляется 5,3В, на 24 ноге повышается до 5,1В и кнопки шины перестают работать. Сейчас перебрал регулятор, подключил к входу ОУ резистор 100к на общий провод (поменяю на 220К) и все заработало! Просто непонятно для чего эта цепь контроля положения регулятора.
    Давно не заходил
    London UK
    Спасибо за информацию, чего только не бывает! 100К там тоже вполне можно оставить. Цепь контроля положения индикатора нужна для функции, называемой APRS - она запоминает пиковые значения сигнала при записи и позволяет отрегулировать положение регулятора уровня без сигнала, по запомненным уровням. Когда эта функция включена, то при повороте регулятора уровня запомненные пиковые значения будут перемещаться по шкале индикатора.
    Алексей
    Средний Урал
    За 8 лет обладания декой ни разу этой функцией APRS не пользовался (инструкция на немецком языке). Спасибо Алексей за разъяснения
    Давно не заходил
    Пловдив
    И от меня схема Technics RS-B965 лучшее качества.Technics-RSB965 cass.pdf
