Страница 22 из 114 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #421
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    А как насчет идеи народного усилителя?
    Что то идея была и заглохла.
    На "толкучке" предлагают довольно приемлемые по цене
    изготовления печатки в Новосибирске.
  3. #422
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    DJ SERG, главный рисовальщик weris занят
  4. #423
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Кто собрал усилитель,какие индуктивности использовали
    Подскажите намоточные данные для L1 в оконечном каскаде
  5. #424
    Аватар для Finder
    В УН - всё указано на схеме. Мотать не надо, все покупается в магазине.
    На выходе я намотал в 2 слоя прямо на резисторе проводом в 1мм. Судя по всему, там точность номинала не очень важна.
  6. #425
    А для трех транзисторов в плече какое напряжение БП и Рвых получится?
  7. #426
    Аватар для Finder
    Я взял всего один транзистор в плече только потому, что у меня достаточно низкое напряжение питания (36 вольт) и, соответственно, небольшая выходная мощность. При увеличении питания мощность увеличивается, и несколько параллельных транзисторов нужны, чтобы обеспечить большой ток. Подробнее про
    мощность есть на сайте Вериса.
  8. #427
    Finder, посмотрел твою последнюю печатку, т.к. сам хочу поплотнее сделать монтаж. А если рассмотреть возможность: плата параллельно радиатору, а транзисторы и выпр.диоды промеж них и запаиваются в плату со стороны пайки? А плата крепится к радиатору через винты крепления транзисторов. УН можно разместить параллельно плате УТ через разъем.
    Мысль родилась после приобретения данного радиатора от проца с куллером. Площадь примерно 1000кв.см+куллер. Площадь крепления для транзисторов 80*50мм. К тому же был еще разговор про SDM. Здесь бы это пригодилось!
  9. #428
    Аватар для Finder
    DJ SERG Тут этой в теме подобная мысль пробегала. Даже с вариантом платы. Не помню только где конкретно. Наверное вполне возможно, но у меня радиатор не очень этому способствует. А в таком конструктиве я делал Zen.
    По поводу SMD элементов. Нет у меня опыта работы с ними. По-этому пока так. Но, видимо, их использование действительно уплотнило бы монтаж еще больше. Моя плата пока не проверена, возмжно будут еще изменения, сейчас просто очень мало времени.
  10. #429
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    После нескольких неудачных вариантов разводки, получилась печатная плата размером 205х95 мм (вариант SUB, дальнейшая модернизация вариант SUB_1). Вчера было прослушивание правда одного канала (аппаратура: CD Rotel 1061, пред technics 1000, акустика ВНИИРПа - Павликова Володи, комната прослушивания, там же). Результат очень достойный, усилитель мощности Technics 1000 полность проиграл по глубине и микродинамике в басе, середина тоже звучала аккуратно, немного испортили общее впечатление верха, им не хватало плавности. Но это похоже проблема комплектации, кондюки были ну почти полный ОТ...Той :twisted: . При подключении к сабу, вне конкуренции по ходу дела выяснили что входная дверь бренькает, и арматура светильника разболталась, настоящий зверь. Резуме - Надо подыскивать комплектацию и делать по полной программе.
    Аватар для Finder
    Ещё один попал.
  12. #431
    Так я ж сколько раз гутарил что надо
    собирать усил от WP и будет полное
    щастье... 100 очков вперёд, что ещё
    не один попадётся на эту схему.
    А як доведёшь до кондиции , так щастя
    ваще будет полные штаны...
  13. #432
    Львов Украина
    Если ставите кондюки так близко от радиатора нужно хотябы 105 градусные
  14. #433
    Емкости в УТ 220мкФ включены относительно выхода. Они должны быть на 63в? Операционник возможно запитать от стабилитронов в УН?
  15. #434
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Можно ли отказаться от электролитов на входе УН
  16. #435
    Тохычу.
    Просмотри внимательно ветку , помоему
    Верис выкладывал вариант схемы без
    электролитов на входе.
    Или загляни в его чуланчик.
  17. #436
    Finder! Вот что у меня получилось. Разъем для УН - панелька под мелкосхему на 16 ног. Электролиты положил на бок.
    DJ SERG.
    Позволь дать совет. Силовые шины разверни по оси
    электролитов. Этим уменьшишь силовой контур и можно
    будет использовать один радиатор, что улучшит
    термостабилизацию.
  19. #438
    Не понял, конденсаторы фильтра должны быть параллельно силовым дорогам? А если конденсаторы будут перпендикулярно плате, то можно и так оставить?
    Радиаторы компьютерные с кулерами, поэтому два и стоят. площадь каждого около 1000см2
  20. #439
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Всем привет !!! Давно хотел собрать этот усилок, а после прочтения этой темы вообще мысля об усилке голову не покидает. Жаль только времени сейчас нет. Единственное что пока сделал, это разводку для усилителя напряжения и выходного каскада (в Sprint Layout 4.0). Хотелось бы услышать выши комментарии по поводу разводки (пока получилось только с одной перемычкой). Сборка планируется следующим образом: перпендикулярно плате повторителя (размеры: 300 х 90)крепится радиатор, тот что в ЧиД продается примерно за 500р: 30см х 10см (можно ли крепить все транзисторы оконечного каскада на один радиатор без прокладок. И если не трудно напишите какие выводы у транзисторов на теплоотводе), параллельно радиатору крепится усилитель напряжения и платка с операционником. Пока идея такая. Жду ОС.
  21. #440
    Санкт - Петербург
    Извините за тупой вопрос, но правильно ли я понял: после сборки усилка мереем переменное напряжение на выходе (вход при этом закорочен на землю), если напряжение в пределах десятков милливольт, то можно на выход подключить амперметр. Смотрим показания (регулировать ток покоя одновременным увеличением или уменьшением номиналов обоих резисторов, или подбирать можно только один?). В статье написано, что для для ПАРЫ транзисторов ток должен быть 100-150мА. Дак нужно устанавливать ток покоя только впаивая пару транзисторов или все же 4ре (или 2 пары, в упрощенном варианте) пары ???
    P.S. Усилками на транзисторах начал интересоваться недавно, а до этого все микросхемы были...
