Показано с 1 по 20 из 25
Тема: не работает усилитель
    Краснодар
    По умолчанию не работает усилитель
    спаял усилитель на японческой STK4182II по самому банальному даташиту... там двухполярное питание, у меня +-28 вольт. трабл в том, что когда все это включаю, колонки бумкают и все, представление окончено, при этом меряю напряжение на конденсаторах которые по питанию стоят, то между землёй и плюсом примерно 26,8 вольт, а между землёй и минусом 1,2 вольта.. если мерять между плюсом и минусом то получается как раз эти 28 вольт.. отпаял усилитель, меряю: плюс-минус 28 вольт, плюс-земля 14 вольт, земля-минус 14 вольт... короче что то с питанием... и не могу разобраться как Mute подключать, что к чему... в чем может проблема быть?
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: не работает усилитель
    Pomka, нарисуй схему своего БП
    Да уж, что-то с питанием... А вот что: +-28 это 56 между плюсом и минусом, 28 должно быть между плюсом/минусом и землей. А не 14. Однако, судя по описанию, там еще где-то косяк. Иначе не сажало бы минусовую шину. Скорее всего, земля не так подключена. Рисуй схему.
    Mute оставь в воздухе, если он тебе не нужен. Чтобы включить Mute, посади его на минус питания через резистор.
    Краснодар
    ну вот схемка питания.. и схема самого усилителя.. микросхема кстати не греется вообще когда включена, и колонки при включении бумкают каждый раз когда разряжены конденсаторы.. а может такое быть что когда включал первый раз микра сразу же и загнулась?
ID:	7806   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема усилителя.jpg
    А средняя точка у твоего транса есть? Она заземлена?
    Советский Союз
    Кроме того я что-то непонял как с 23 вольт переменки получилось 56 после выпрямления.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Круто 23 выпрямляем и получаем +/-28 вольт
    Транс должон иметь отвод от середины вторички. А СТК от+-14 уже работает? И чтоб неспалить микруху поставь вместо предохранителей резюки ом по 10.Бо судя по схеме БП косяки будут не минуемо
    Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    а так как ему всёравно надо или доматывать этот, или брать новый транс, то настоятельно рекомендую сделать БП из транса с двумя обмотками, двумя мостиками и нормальной землёй.
    Самара
    Схема БП с виртуальной землей. И, естественно, +-14в
    Можно и не доматывать, а взять идентичный. И одним мостом обойтись
    в крайнем случае , если нет еще одно такогоже транса, и нет возможности доматать , можно сделать вот так
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg бп.jpg (546.9 Кб, Просмотров: 739)
    Краснодар
    средней точки у транса нет... точнее есть, а именно: две вторички по 23 (около того) вольта обе.. я их взял и запараллелил для большего тока... так это получается что косяк с питанием? если мне надо двухполярное питание +-28 вольт это ж вроде и должно быть 14 вольт между землей и плюсом и 14 между землей и минусом? а схема с конденсаторами разве не сделает землю? и обязательно делать среднюю точку от транса для земли?
    и еще момент - все таки работает усил, но только долю секунды по ходу пока кондесаторы по питанию успевают зарядиться... припаял 500 ом между плюсом и землей, сигнал на вход, включаю - миг музыки и тишина... выключаю, конденсаторы разряжаются, опять включаю, на миг появляется музыка и замолкает... при очень большом входном сигнале сигнале звук остается, но представьте с какими искажениями я слышу его на трехваттных колонках... и естественно это 500-омное сопротивление греется как печка....
    Хабаровск
    Малопродуктивно и ... кароче - лажа. Кандеры нужно в 2 раза больше по емкости и диоды покруче.
    Pomka, схема блока питания лажовая. Не используй её. Лучше классику. Возьми то что тут уже сказано, а там смотри:
    1. какой номинал питания у стк. Вряд ли ты её спалил этим.
    2. если повторится - смотри монтаж. Или твой косяк, или брак производителя (такое к сожалению тоже бывает )
    [ADDED=Китич]1138627940[/ADDED]
    Я бы этого не делал. Спалишь какой-нибудь транс.
    Просто что в кандерах было, то и дало выхлоп на музыку. Дальше микруха не работает из за низкого напряжения. Ищи нормальный транс... или мотай
    Последний раз редактировалось Китич; 30.01.2006 в 16:32.
    Латвия, Рига
    так у тебя же вон 2 обмотки на трансе!
    ставиш 2 мостика на эти обмотки, далее соединяеш плюс одного и минус другого мостика - это будет земля. кондёры надо будет ставить как есть, тоесть 1 ногой к земле, а другой к плюсу или минусу.
    [ADDED=BigBug]1138629849[/ADDED]
    а какой мощьности то транс? размеры хотябы
    Последний раз редактировалось BigBug; 30.01.2006 в 17:04.
    Краснодар
    музыка как раз и появляется когда заряжаются разряженные кондеры! когда зарядились, то звук пропадает... Китич, транс не спалю.. используется один транс перемотанный и на нем 2 вторички. ТС-180 короче.. провод - диаметр 0,9 мм маловато, но хватить должно..
    типовое напряжение питания микры от 28,5 до 32,5 вольт при нагрузке 4 ома..
    BigBug, если я сделаю так как ты написал, то будет же 56 вольт! это ж смерть для микры! с одного моста 28 В и с другого 28, соединяю последовательно и хана ж придет! или так и должно быть по 28 В в каждом плече? что то конкретно не врубаюсь....
    Латвия, Рига
    да, по даташиту в плече до 50, при номинальных 32 вольта.
    следи чтобы напряжение в плечях было одинаково, по даташиту при неудачном стечении обстоятельств уже при 2В перекосе микруха здохнет.
    [ADDED=BigBug]1138639402[/ADDED]
    1-е включение обязательно через резисторы, потом если ничего невзорвалось и нераскалилось их надо убрать.
    Последний раз редактировалось BigBug; 30.01.2006 в 19:43.
    Краснодар
    не понял - между землей и плюсом и землей и минусом должно быть по номинальному напряжению, в моем случае 28 вольт? а перекос наверно будет, придется транс опять перематывать...
    VILNUS
    +/-28 это есть 28 между минусом и землёй,и 28 между плюсом и землёй именно так расчет питания СТК
    Латвия, Рига
    да, в каждом плече должно быть 28 вольт.
    ну если обе вторички по 23 вольта, то откуда перекос? на крайняк отмотаеш лишние пару витков (;
    Краснодар
    ну вторички то сам мотал мож где подошибся с витками... ну то мелочи..
    в монтаже косяков никаких нет, вчера с лупой под лампой все дорожки на предмет замыканий осмотрел, полярность электролитов проверил... короче норма все.
    Ладно, мужики, пойду замучу питание как вы сказали... но сгоревший усилок будет на вашей совести!
    Хабаровск
    Какая разница. Если бы ты мотал на одном каркасе - другое дело. У тебя внутренние сопротивления трансформаторов разные. Один из них будет работать на другой. Кандеры у тебя не заряжаются. Это про переходные процессы почитай. Че ты мучаешься. Этой микрухе +-30 хватит за глаза. Ищи транс.
    Глюк в схеме, или кандер в одном плече пробит или высох.
    Нифига Сгорит от твоих рук
