Страница 17 из 23 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 445
Тема: TDA2050 нужна помощь!
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию TDA2050 нужна помощь!
    Извиняюсь заранее за тему, НО перелопатил весь форум однако ответов на свои вопросы найти увы не смог!
    Планирую создать 4.1 систему на этой микрухе, для примера спаял 1 усилок. Спаял по схеме из даташита, но без фильтров питания. Питание пока от компьютерного БП +-12В.
    1. Так ли важны элетролит 220 мкФ и 0.1 керамика как можно ближе к ногам микры! Копаяясь по форуму мнений море, сходятся только на том что 0.1 важен остальное 220 мало, или много, или вообще не нужны или оч важны и т д, ктото советует еще впиндюрить тантал или керамику 1-4.7
    Всётки ктонибуть может точно сказать?
    2. Если нет сигнала на входе усилителя цепь R4C7 (тонкомпенсация), резюк за пару секунд превращается в печку, я так понимаю возбуд, но динамик молчит, значит возбуд выше звукового тракта, подскажите как бороться
    3. Если пропадает одно из плеч питания не важно плюсовое или минусовое на выход шпарит постоянка, крутые схемы зашиты городить совсем не охото, возникла мысль: пиковое значение выходного тока 5 А, а что если поставить на выходе предохранитель 5 А, в случае если в динамик пойдет постоянка будет кз и предохранитель сдохнет, можно ли так делать???
    4. Перелопатил весь интернет не могу найти схему мостового включения 2ух микрух (эт мне для саба), если у кого есть подкиньте буду оч признателен!
    ЗЫ
    Я самоучка, практически ничего не знаю, прошу не судите строго!
  2. #321
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: TDA2050 нужна помощь!
    Цитата Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
    Но вот последнее время беру микросхемы из радиоконструкторов и делаю по-своему, сразу полегчало, всё отлично поёт . Конечно наличие подделок и в конструкторах не исключено, но мне пока не попадались.
    +1.
  3. #322
    А мне стали надоедать эти варианты моно печаток к которым надо ещё прикрутить блок питания и правильно соединить чтоб не словить земляные петли в стерео варианте со всеми вытекающими. Не мудрено, что начинающие собирая их "без задней мысли" то возбуд словят, то фон на выходе или вовсе начинаются вопросы про БП которые в разных местах форума разжёваны по несколько раз.
    Усилитель на 2030 (174ун19) я делал, не соврать бы, в году так в 1994-м, поэтому иногда появляется некотрая ностальгия , тем более на ней я провёл первую дискотеку в нашем классе на выпуске из 9-го класса
    Недавно не удержался и развёл свою печатку в стиле "только добавь трансформатор" и собрал, как раз был трансик для этого подходящий.
    Ну и чтоб не быть эгоистом хочется поделиться с начинающими печаткой - им будет полезнее чем мне, всё что нужно будет подсоединить к собраной плате входные и выходные разьёмы и трансформатор.
    При этом питании с учётом просадки при полной мощности с 19 до 13.5 вольт выходная, неискаженая мощность составила 10ватт на 4 ома и 8ватт на 8 ом, пробовал подключать более мощный трансформатор - на слух увеличение мощности не услышал, измерять второй раз поленился - будем считать что так и осталось
    Конечно после 150 и более ваттных усилков эта звучит игрушечно, особенно на низах когда мощность близка к максимуму (не регулятора, а если смотреть по экрану осциллографа на клиппирование)
    На фотках мой вариант с учётом того какие детали были и у меня стоит термореле для управления вентилятором охлаждения - радиатор маловат для пары микросхем, на печатке этого ничего нет и диодный мост у меня другой, поэтому не пугайтесь пожалуйста различий между тем что на схеме и тем что на печатке или фотках.
Название:	2 Плата со сторон&.jpg
ID:	125086   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 Общий вид собра&.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.06.2011 в 00:55.
  4. #323
    Riga, Latvia
    Если кому интересно - у меня сборка 2x2050 + 1 7293 живет на стандартном радиаторе в RRR U-7111. Могу подробнее, если надо..
  5. #324
    flipper
    Аналогично. Но справедливости ради нужно заметить, что палки 50, 100, 200, 300 и далее герц на таких платах торчат куда сильнее, чем на "обычных".
  6. #325
    Забанен (навсегда) Аватар для shuninm
    Менял все, кроме резисторов. На оставшемся с последней покупки корпусе собрал навесным. Результат возбуд хлюпающе- булькающий. Левак махровый...
  7. #326
    Непонял, а какая связь ? В чём закономерность или хотя бы объяснение этому явлению ?
  8. #327
    flipper
    Наводки близко, наверное, а платы как правило довольно компактны. Тем не менее, уровни такие, что всерьез париться не стоит.
    Просто на фоне шума их видно отчетливо.
  9. #328
    А, от диодов ? - 2050 не та схема чтоб на этот счёт париться - в свенах ей самое место, и как учебный материал для начинающих.
  10. #329
    РФ Саратов
    В этой схеме существует ПОС на положительный вход через С3,R2,C2,R3(а если громкость убавлена то через R1). Hе лучше было-бы С3 посадить на землю непосредствено а не через "антифоновый" 10ом?
    Последний раз редактировалось Alexander; 05.06.2011 в 21:51.
  11. #330
    mAxSpace, второй раз за последнюю неделю попадаются фотографии изделий с экранированными кондерами.
    1. Экраны заземлены?
    2. Что это дает?
    3. Не слишком ли для ТДА2050?
  12. #331
    Зеленьій клин
    Будет нормально, если применять экранированные резисторы, конденсаторы, и саму ТДА.
  13. #332
    Обязательно, иначе смысла нет.
    2. Что это дает?
    Они очень большие, посмотрите на их размер, а корпус не экранированый, да и трансформатор рядом. Экран для того чтоб сами конденсаторы не были антенной и не ловили окружающие электростатические помехи.
    А при чём тут какая микросхема ? - фон он мне кажется в любой схеме не нужен - без экрана фонит.
    Это уже глупость.
    ---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:49 ----------
    Возможно, этот момент я пропустил, хотя возбуда нет и всё работает нормально, посмотреть прямоугольник ?
  14. #333
    РФ Саратов
    ПОС весьма не велика по этому о возбуде нет речи но как этот мизерный нюанс может повлиять на гармонический ряд сказать трудно.
    Прямоугольник сам по себе ничего не покажет,нужно сравнение вашего включения с вариантом где С3 подключен сразу к силовой земле.
  15. #334
    Достала эта ТДА. Прикупил еще пару. Словил явный возбуд. Цобель 2,2Ом 2Вт греется. Хотя мелкосхеме сиренево. Чуть теплая. Собирал и навесным и на макетке переразводил землю, менял монтаж. Возбуд убрал кондером между 1 и 2 ногами 220пФ и зашунтировал резистор ООС 100пФ.
    Цобель гретсья перестал. Но, она как играла с искажениями, так и прет. Уже бесить начало. Я и трансы менял и выпрямители... Осталось тока кондер в Цобеле поменять. В магазинах кетайськие темно- красного цвета. Вроде пленочный, аналог К73-17 сказали.
    Как эти кондеры себя ведут?
    Ну, бесит уже!!! Я так не еб...си уже и не помню.................................
  16. #335
    flipper
    Да выкини ты ее, возьми другую МС/купи в другом месте. В звуке эти кондеры жуть, но в цобель пойдет. Правда, это бушеро.
  17. #336
    Кстати, вспомнился случай, правда это был усь на дискрете, там тоже я периодически ловил возбуд, но он был в нутрях усилителя и на выход выходило всего 50мВ, после долгих поисков виновник оказался в самом необычном месте - Цобель на выходе, вернее кондёры в нём (в трёх из восьми каналов оказались браковаными - их замена напрочь дефект устранила.
    Можно попрбовать для пробы зашунтировать керамикой 1/5 от номинала, если дело в них то возбуд пропадёт, да и флюс отмыть надо - не далече как сегодня у меня тоже от канфоли, по свежей пайке схема на ОУ заводилась, отмыл канифоль и перестала - мистика но реально.
  18. #337
    Да. уже 6 купил. Еще приобрести?
    По поводу флюса верное замечание. Но, ваще навесным даже собирал.
  19. #338
    flipper
    Твое негодование понятно
    но говорю - в другом месте. Которому верить можно
    Последний раз редактировалось flipper; 08.06.2011 в 07:01.
  20. #339
    Да, в другом месте и покупал. Каждую пару я купил в разных (три) местах.
    Ета... А какие кондеры плохи на звуке? Именно эти красные? Или все, включая и К73-17 ?
  21. #340
    flipper
    Ну конкретно эти совсем сипота. 73 получше, но тоже не фонтан. Полипропилен сильно лучше, но опять же не весь
    ИМХО для тдашки это побоку. Просто ты спросил, я ответил
