Страница 41 из 105 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #801
    Таганрог
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Ну где то градусов 40-45
  3. #802
    Псков
    за неимением другого места немножко здесь по-оффтоплю.
    60-процентная вода - истинно русский диетический напиток. Полезен тем, кому много воды пить вредно. Хорошо льется, прекрасно пьется, способствует аппетиту и хорошему настроению. Раскрепощает сознание
    ---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение в 00:20 ----------
    40-45 нормально.
    думаю, не следует повышать индукцию. еще будут греться обмотки.
    да еще в машине летом сауна натуральная.
  4. #803
    Таганрог
    40-45 нормально.
    Ок. Еще нужно какие нибудь тесты делать или можно уже "чистовой вариант" делать???
  5. #804
    г. Пенза
    Защиту проверял?
  6. #805
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Андрей ,тебя что устраивает эта звенящая лабуда ? к чему тогда все эти прелести , лента , п.пл. , драйвер , чтобы получить такой осцил . можно намного проще всё делать и то не получится . У тебя какой период в последний раз был ? , какая частота? , убери ты эти жёлтые прижёлтые дросселя ,один цвет чего стоит ,писал же тебе каков должен быть дроссель, а ты опять , дайте пояснений , 800 постов на такое гумно и что толку , опять успокоители бум подбирать ?
  7. #806
    Plex61, а может не зря у него колечко то с балкона падало, хотя вряд ли....
    посмотреть бы на всю эту лабуду в живую, хоть общее фото монтажа
    а звон и в самом деле пипец, словно навесу собрано
    ---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение в 10:37 ----------
    и вся эта байда при 30 ваттах
  8. #807
    Красноярск
    В том то и дело , мы тут с парнем из Питера такую же хрень ворожили, параллельно , монтаж почти навесу ,+- 60 а не 27 ,494 ,50кило , 41е кольцо, повторители вместо IR21...., вчера видео прислал ,почти никакого колебалово в дт , диоды http://www.chipdip.ru/product/30epf06.aspx , два 3205 в плечо , небольшие артифакты после установки на п.пл.уйдут и делал всё ваще первый раз .
  9. #808
    да просто человек с самого начала советы слушал Гитлер, вот, тоже советов не слушал, потому и блиц криг не удался
    по мне вообще: лоховской набор - 3525 (на 494 один раз собирал - с тех пор изжога), 4427,
    2х3205 в плечо, дешево, сердито, платка - глаз не оторвать, диоды на любителя.
    А 21..... изначально для другого придуманы, зачем изъб..ваться
  10. #809
    Таганрог
    Защиту проверял?
    Нет еще
    Убрал
    Смотрите
    После того как убрал дроссели и поставил выходные кондеры (керамика+электролиты) сигнал похорошел и стал выглядеть вот так (см фото). В нагрузке как обычно 22 ОМ\25Ватт. Частота генератора 55 кГц. Ручка Time/Div в положении 5 мкСек (5 µS). Напряжение на тестере с одного плеча.
ID:	125486   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125487   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125488   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #810
    Красноярск
    Наконец то , только не похорошел а преобразился , теперь небольшие дросселя, можно без сердечника для ограничения скорости заряда конденсаторов , а у тебя что в прошлый раз конденсаторов не было совсем? ,опусти частоту до 50 - 47 , у тебя же кольцо гомосоветикус.
  12. #811
    Таганрог
    Неа)))
    Ок
    Вот такие дросселя пойдут или нужно побольше??? (см. фото)
  13. #812
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Возвращаясь к теме танцев с бубном вокруг dt tl494.
    Подопытный - blaupunktgta 2100, tl494+ FQP50N06, Rgate 51Ом.
    Слайды в порядке очереди (хх):
    1) Vgate 1,2 по умолчанию,
    2) Vgate 1,2 с уменьшенным dt (смещение на 4 выводе -0.24В),
    3) Vgate 1,2 по умолчанию + пила,
    4) Vgate 1,2 с уменьшенным dt + пила,
    5) Vgate 1,2 с уменьшенным dt + пила, развертка 0.5мкс.
    Дребезг на пиле в большей степени обусловлен кривоватым 3-м пробником, характер оного (дребезга) практически не меняется при отрицательном смещении.
    Вывод: на относительно низкой частоте преобразования(в данном случае 32.8кгц) адский дт древней 494 не сильно влияет на нагрузочную характеристику в бп, работающего в режиме молотилки (без ОС по напряжению). Но если очень хочется можно и оттюнинговать малой кровью .
    Последний раз редактировалось Bender; 08.06.2011 в 12:59.
  14. #813
    Красноярск
    Нужно нагрузку побольше , эт точно , у старичка спроси, сколько достаточно L чтобы по минимуму ограничить скорость заряда конденсаторов и проверь будут ли они зеркалить в стоки мне некогда, у самого полный стол .
    ---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение в 16:54 ----------
    Блин прям учебное пособие копирнул , пригодится
  15. #814
    г. Пенза
    Если по графической памяти, у меня стоят 15мм в диаметре, 20мм в длину, 2 слоя, провод 1.2мм.
    ---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение в 12:58 ----------
    Уголочек внизу на пиле скруглённый, но всё равно авторы TL494 явно перестраховались, можно было DT поменьше заложить.
    Олег, а на стоке показать уже не получится?
  16. #815
    Красноярск
    Дык они на биполяры закладывались поди , а там время рассасывания неосн.носителей в базе, вечность .
  17. #816
    Красногорск
    пригодится
    все же не стоит забывать о риске снизить dt до 0 с последующими дымовыми и световыми эффектами, при работе в 2х тактном режиме.
    ---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение в 13:21 ----------
    он такой по умолчанию.
    дык, не под современные ключи заточена, привет из прошлого века
    Алексей, получится только вечером. В целом все красиво как на хх, так и под нагрузкой.
  18. #817
    Красноярск
    Бендер я этот чип давно почти не использую , хотя он мне универсальностью применения нравится и особенно ценой .
  19. #818
    г. Пенза
    Я понял, именно этот уголочек меня и смущал, теперь по осциллограмме видно когда он появляется.
    Ещё мы не знаем как температура влияет на этот уголочек и DT компаратор, и вообще может у кого есть внутренняя схема узлов TL494?
  20. #819
    Псков
    внутренних узлов я не нашел ни в одном даташите от разных производителей.
  21. #820
    Таганрог
    Подскажите еще - при подключении дросселей картинка на стоках должна немного ухудшаться или должна остаться идеальной???
