Страница 151 из 921 Первая ... 141149150151152153161 ... Последняя
Показано с 3,001 по 3,020 из 18406
Тема: Конденсаторы
  1. #3001
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Теперь, прочитав, попробуй понять прочитанное.
    Твоя очередь читать пост 3011 до полного просветления
  2. #3002
    Похоже, ты прочитал но не понял
  3. #3003
    Самара
    Это MCZ обычно так красят. MBZ заметно получше, хотя тоже не сахар.
    а где они стояли ?
    rubycon MCZ непопадались, а вот rubycon MBZ проверялись на opa2134 против jamicon-tk, и ad8066 против nippon-kmg и снова jamicon-tk - все по 1000мкф, все в питании послецапового лфе-оу
    ... на глуховато-мягковатой оре это было нужно как улучшайзер, но на ad8066 стало сильно резать уши, и задирать громкость вч - карты sb0410 и sb0730 с идентичной обвязкой оу, подробней там, и на пару постов ниже
  4. #3004
    Ленобласть
    То есть, как отмечал выше Шитхепенз, имеет место резонанс в цепи питания и его влияние на звук?
  5. #3005
    Самара
    от чего резонансы ?
    ...чтоб сказать да, нужно эти цепи чемто замерить, в работе там по идее везде дефолт шунты керамикой, так что сильно звенеть не должно - но если выпаять предпоследний оу, то на втором оу (тылы) сильно разная громкость в каналах
  6. #3006
    Недоступно
    Самое забавное в шунтировании и проводниках - чем жестче шунтирование и толще проводники, тем больше и непредсказуемей оно все звенит. Резисторы - блажь на пути питания здравого в цепи множественные.
    Лань быстрая в царстве каменном, разобьет копытцами стены крепкие. Свяжи лань эту ремнями тугими, да помести в комнату со стенами мягкими - запыхается несчастная и смирится с участью.
    А в окне - ночь.
  7. #3007
    Не, самое забавное в том, как вообще у кого-то что-то где-то "звенит" в цепи питания ОУ с практически постоянным током потребления в десяток мА. Я вот сколько ни смотрел, никогда и нигде в слаботочных аналоговых цепях никаких "звонов" не видел, хоть какие шунты ставь.
    Вот питание ВК мощного АБ-усилителя - другое дело. Да и то, никакие пленочные шунты там в общем-то нафиг не нужны.
    Короче, пора очнуться
  8. #3008
    flipper
    Судя по звуку - да!
  9. #3009
    Как не понять глубокую мысль, что конденсатор с явно плохими параметрами хорошо играть не может?
    Ну не может, да. Разве я против этого возражаю?
    Я только заметил, что предвзятое отношение, основанное на оценке "по параметрам" до слухового теста, может сделать сам тест необъективным.
    А я как раз за объективность. (А я чё? Я за правду! (с)IVX)
    ________________________
    * По поводу слов "хорошо играть не может" пояснение.
    Это означает, что конденсатор плохого качества вносит в звук заметные искажения и потери.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 07.06.2011 в 12:28.
  10. #3010
    Недоступно
    ИГВИН, На самом деле наоборот - играть конденсатор с плохими параметрами именно будет. И чем хуже параметры - тем больше он будет играть.
    Подход у вас разный Alex ищет способы исключить игру самих конденсаторов, а Вы - исходя из точки зрения, что конденсаторы, как не крути - а играют все - ищете тот, который бы играл приятней уху.
    Но мы ведь не делаем музыкальных инструментов, которые должны играть? Хотя...
  11. #3011
    flipper
    а вы в курсе как мерится силмик и КЗшка?
    Хреново, думаете? Дащас.
    А вот лоуесрки тоже мерятся хорошо. А звучат крикливо и противно. Почему?
    Мне вот вообще мерить скучно. Поставил, понравилось, ну и чудно.
    Недавно перемерил то, что уже год играло - а параметры все на высоте. Искажения ниже плинтуса, шума нет почти.
    И что, подвели меня уши? Нет.
    Неинтересно мне мерить. Я начинаю мерить, либо когда просят, либо когда это необходимо для проектирования, либо когда что-то слух режет.
    Да и измериловка нормальная у большинства "радиолюбителей" (прости Алекс) отустствует попросту. Им что, застрелиться теперь?
  12. #3012
    Чего-та где-то сильно не так, а кондеры тут не причем
  13. #3013
    flipper
    Не у меня одного, видимо, многие их не любят
    Может про крикливо и противно я и утрировал.
    Но их тональный баланс не нравится - те же КЗшки приятней и мелодичней, а прозрачность у них ничуть не хуже.
  14. #3014
    Вы оперируете догадками о критериях, которые я предъявляю к звуку
    Понятие "конденсатор играет" мною не используется вообще.
    Если хотите знать подробнее, задайте наводящие вопросы, я поясню.
    ---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение в 11:38 ----------
    Может про крикливо и противно я утрировал.
    Но их тональный баланс не нравится - те же КЗшки приятней и мелодичней.
    Не утрировал, по сравнению с теми же KZ именно так и происходит. И чем прозрачнее система, тем заметнее эффект.
  15. #3015
    Игорь, они все-таки играют. Через них идет звуковой ток и характер, звуковая сигнатура конденсатора слышна и должна быть слышна.
    Вот если не слышна, тады надо думать почему.
    Грубо говоря, даже тубаретка в комнате прослушивания играет, а вы говорите, кондер не играет.
  16. #3016
    Да, причом каждый уверен, что УЖ У НЕГО-ТО система точно прозрачней, чем у другого, поэтому и слышно необъяснимо что
    Это только если мы ставим задачей сделать устройство для прослушивания "звуковых сигнатур" конденсаторов - тогда да, должна.
    Но я почему-то полагал, что мы тут устройства для другого делаем.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 07.06.2011 в 12:09.
  17. #3017
    flipper
    Отнюдь. Никогда так не считал. У меня с самокритикой вообще нормально все
    Просто у некоторых тут конденсаторы даже в пищалке не играют. Даже к73.
    Не знаю, может там особая схемотехника фильтра какая? С местной оос
    Последний раз редактировалось flipper; 07.06.2011 в 12:24.
  18. #3018
    Конденсаторы, как и всё в мире, неидеальны. Я об это уже говорил. Идеальным диэлектриком будет вакуум и т.д.
    Поэтому в качестве переходных ни в одном моей схеме конденсаторов нет. А в питании я уделяю значительное внимание тому, что поставить, и главное - как.
    Тут одно из двух - или очень непрозрачная система, т.е. маскировка. Это наиболее массовая причина.
    Второе - удачная схема, снижающая заметность конденсаторов, т.е. требования к ним.
    Я с этим согласен, но это более высокий уровень системы.
    ---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение в 12:09 ----------
    _____________________________
    То есть, критерий хорошо играющего конденсатора есть его незаметность в тракте.
    При как можно более точной и полной передаче содержания фонограммы.
  19. #3019
    Недоступно
    Не знаю... В виду недавних событий в моей жизни, понятия "прозрачность", "обьем", "сцена" и в общем "качество" - потеряли свою привязанность к "качествная" и "дорогая" аппаратура, не говоря и об отдельных "детальках".
    Это случилось после того, как на системе из встроенной плохой звуковушки, усилителя из компьютерных колонок (тоже самых дешевых), и шириков 1" в бумажных стаканчиках для кофе я услышал "прозрачность", "обьем", "динамику" и "сцену". Ах, там еще эквалайзер дикий был, програмный. Вот такие-вот извращения мне не понятные.
  20. #3020
    Всё познается в сравнении.
    Наилучшей системой в моём понимании является та, которая передает максимально бережно то, что есть в записи.
    Если запись жесткая и грязная - так и должно звучать.
    Если там нежный и деликатный звук - так и должно быть слышно.
    Чем система полнее и нейтральнее работает - тем она лучше. Проверяется на самых разных записях разной музыки. Всё должно звучать РАЗНО.
    ---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение в 12:34 ----------
    s3tup, в то же время человек не безошибочная машина.
    Человеку может понравится и звучание
    В конечном счете нравится нам не звук, а именно музыка: гармония, мелодия, ритм.
    Нравится музыка - она из бумажного стаканчика понравится.
