Страница 328 из 546 Первая ... 318326327328329330338 ... Последняя
Показано с 6,541 по 6,560 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #6541
    Владимир
    Цитата Сообщение от Welsky Посмотреть сообщение
    Эт почему?
    И не только в двухтактных , а и в одно- , например прямоход и его модификации.
  3. #6542
    Псков
    ну, тогда, как обычно: если очень хочется, то можно.
    ---------- Добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение в 00:02 ----------
    в прямоходах применяют зазор, но очень маленький. чтобы устранить остаточную индукцию, и тем самым поднять рабочий размах индукции.
    в этом плане следовало бы переделать мою программу прямохода. добавить возможность ввести и учесть в расчетах этот зазор. обычно в прямоходах требуется менее 0,1 мм. об этом хорошо рассказывается на сайте Володина по сварочникам.
  4. #6543
    Владимир
    Косым мостом вроде эту проблему решают.
    По классификации это прямоход.
  5. #6544
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от thickman Посмотреть сообщение
    В двух словах примерно так:
    Спасибо за разъяснения, вырвусь из "тисков" промоделирую этот тип преобразователя для более глубокого понятия процессов.... Как по мне... то режим ПНН более приятней наблюдать...
  6. #6545
    Псков
    так точно, косой - прямоход.
    но у прямохода без зазора основной недостаток - остаточная индукция в материале сердечника. зазор позволяет ее скомпенсировать., так сказать, позволяет более полно размагнитить сердечник.
    по графику в даташите на материал N87 остаточная индукция примерно 0,167 Т. если максимальную индукцию принять даже 0,3 Т, то для работы остается всего 0,133 Т.
    компенсация остаточной индукции, например, до 0,03 Т позволяет увеличить размах индукции до 0,297 Т, то есть, более, чем в 2 раза. а это, в свою очередь, позволит во столько же раз снизить число витков в обмотках, и поднять мощность.
  7. #6546
    Завсегдатай Аватар для pokos
    но у прямохода без зазора основной недостаток - остаточная индукция в материале сердечника. .
    Это только тогда, когда он неправильно сделан. Если в обычном "косом" запонение меньше 50%, то никаких проблем с размагничиванием нет.
  8. #6547
    Цитата Сообщение от Инквизитор Посмотреть сообщение
    У этих fanов есть одно подлое свойство - после срабатывания защиты нужно питание передергивать. Что очень неудобно в системе из PFC и 11 LLC источников.
    они добавили второй порог явно, как фичу, по первому ресетится не нужно, по второму приходится.
  9. #6548
    Псков
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Если в обычном "косом" заполнение меньше 50%, то никаких проблем с размагничиванием нет.
    размагничивание, о котором ты говоришь, не имеет никакого отношения к остаточной индукции.
    я при обосновании зазора для прямохода говорил об остаточной индукции, а не о том, как скинуть ток намагничивания до нуля.
  10. #6549
    Сколково
    Это когда микруха питается от своего же транса. Если же питание от отдельного источника, то придется сбрасывать питание принудительно в любом случае.
  11. #6550
    Инквизитор, да я не про то, до второго порога, не должно бы и долетать, по идее-то.
  12. #6551
    Подскажите, какие транзисторы лучше взять для SMPS 600-800 ватт?
    Хочу заказать на ebay
  13. #6552
    Винница
    Вполне себе допускается. У меня в полумостах есть зазорчик, какие проблемы?
  14. #6553
    Владимир
    А смысл превращать трансформатор в дроссель?
    Накопленную энергию надо куда-то сеять!
    Вообще-то смотря от назначения ИБП - если типа постоянной нагрузки , то наверное приемлимо, а если для УМНЧ - то КПД будет маловат.
    P.S. Тогда можно трансформаторы мотать на мю-пермаллое , я как-то экспериментировал - не понравилось. , а на желтых кольцах АТХ вообще жесть
  15. #6554
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    тут скорее всего наоборот
    ONtOSbox
  16. #6555
    Владимир
    Как это?
    С зазором ток ХХ увеличивается(Треугольная составляющая) - соответственно и потери.
  17. #6556
    точнее, оооочень резко падает магнитная проницаемость, с ней и габаритная мощность; растет индукция рассеяния и соответственно индуктивные выбросы в паузах.
    и ток намагничивания тоже
    по документации у них потери на полной петле гистерезиса прям аж потому и используются с односторонним намагничиванием;
    к слову
    зазор не превращает трансформатор в дроссель, он вытягивает петлю гистерезиса вдоль напряженности магнитного поля, что требуется для бустера или чоппера (для запасания, для больших ампер-витков); для передачи же нужно усиление магнитного поля в виде высокой проницаемости.
    вообще, дроссель может быть и без зазора, но большой...либо с зазором, но маленький(про Ш-феррит)
  18. #6557
    Владимир
    вообще, дроссель может быть и без зазора, но большой...либо с зазором, но маленький(про Ш-феррит)[/OFF]
    В двух словах я и написал - Сообщение от Dimonis
    разговор начался про прямую передачу , без накопления.
    Можно пожалуйста пример? Как без зазора и большой , я бы попробовал.
  19. #6558
    Псков
    ну, очеееень большой... чтобы требуемые ампервитки не насытили сердечник. может, со шкаф, а может, и с трансформаторную будку...
  20. #6559
    Владимир
    Сама будка дорого стоит.
    Разница не столь глобальная :
ID:	125773   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #6560
    пожалуйста:
    допустим, есть сердечник EI33 (который от компа), протекает через него ток 1 А (постоянный, без пульсаций, для простоты) и нужна индуктивность 1 мГн при индукции 0,2 Тл;
    считаем, получаем 42 витка и ~0,23 мм зазора (не учитывается выпячивание);
    а теперь убираем зазор; по документации, удельная индуктивность составляет 4,4 мкГн/вит2, т.е., витков нужно будет всего 15, но при начальной магнитной проницаемости 2300 (предположительно, материал PC40) и индукции 0,2 Тл напряженность магнитного поля составит 0,2/(1,256*10-6*2300) = около 70 А/м, или при длине магнитной линии для EI33 70 мм получаем ампер-витки 70*0,07=4,9 А; короче, ток теперь уже будет не 1 А (максимально дозволенный для нашей индукции), а всего 5/15 А = 0,33 А
    конечно, если важны малые потери, то вопрос другой; но как то ставить не маленький EI 33 для 300 мА нагрузки......жирновато
    был сердечник 16 на 16 мм, стал почти 50 на 50 с почти пустой бобиной
