Страница 38 из 105 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #741
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Андрей, попробуй изменить С2 на 0.01мкФ, R10 на 2К, если измениться осциллограмма - покажи.
  3. #742
    Таганрог
    Ок щас попробую
  4. #743
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    Plex61, не заморачивайся, причину надо искать
    твоя схема для "спецприменений", например, электроудочек
    моя питала телевизоры жк и двд , хотя можно и эу ,ищи .
  5. #744
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    моя питала
    Удочка?
  6. #745
    Красноярск
    Думаю и для усилителей я спаял не мало ибп , Славик видимо имел ввиду ту плату что я выставлял с охлаждением на полигонах, 300в 250вт именно для питания жк и двд в автобусах.
    ты я смотрю Славик вопросом совсем не владеешь , бо для спец применений надо намного больше и первого и второго
    Последний раз редактировалось Plex61; 06.06.2011 в 21:40.
  7. #746
    Таганрог
    А вторая земля откуда берется - с выхода чтоли???
Название:	tl494 нулевой ДТ.GIF
  8. #747
    Псков
    Думаю можно сделать DT нулевым, а в затворы добавить диоды.
    для нулевого ДТ не нужен ШИМ-контроллер вообще. для этого есть автогенераторные схемы. например, как в энергосберегайках.
    ---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение в 20:46 ----------
    одна и та же это земля, просто он так нарисовал не внимательно.
  9. #748
    Таганрог
    Чето схема эта не работает, или я что то опять не так сделал....
  10. #749
    Красноярск
    земля со стороны катода , вторая земля условна ,показывает куда ты должен паять обвязку 494.
  11. #750
    Таганрог
    Вот сделал как вы сказали - вот что получилось
ID:	125299   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #751
    Можно посмотреть?
  13. #752
    г. Пенза
    Уже лучше.
    Я бы оставил как есть, а в будущем можно применить например SG3525, он копейки стоит и везде купить можно.
  14. #753
    Таганрог
    Да это без проблем - а в чем у нее плюсы??? Я бы изначально начал делать на ней, но побоялся ее из за разводки - говорят она очень требовательна к ПП.
  15. #754
    г. Пенза
    Сколько на ней делал, ни разу проблем не было, не замечал капризности, надёжная и послушная как угольный утюг.
    DT там удобнее регулируется и пару IRF3205 без драйвера потянет.
    Если с драйвером, то можно SG3524, у неё есть вход токового детектора.
  16. #755
    Таганрог
    Т.е у нее есть вход для защиты от перегруза??? правильно я понял
    ---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение в 21:25 ----------
    А в SG3524 DT также регулируется как и в SG3525??
  17. #756
    г. Пенза
    Да.
    Не совсем, но тоже удобно.
  18. #757
    Красноярск
    это не про неё точно .
    Цитата Сообщение от Буня Посмотреть сообщение
    Можно посмотреть?
    здесь в ветке валяется , где не помню .
  19. #758
    Таганрог
    Ладно посмотрим что ИИП покажет от АКБ, а дальше видно будет)))
  20. #759
    Саш, я просто имел ввиду, что столь "своеобразная" регулировка ДТ не для местного случая
  21. #760
    г. Пенза
    Вот нашёл у себя, только здесь могут быть неточности, потому что сделано давно, лет 8 назад и возможно были исправления.
