Страница 37 из 105 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #721
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    Алексей ,у него источник 1А
    Я про то, что в линейный режим транзисторы не войдут, драйвер отключится.
    Может и в TL494 такое есть, я не помню.
    Или мы друг друга ни поняли?
  3. #722
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Andrey_RTF Посмотреть сообщение
    Как этого добиться. Какие элементы отвечают за мертвое время???
    Напряжением на 4 выводе.
    Уменьшай чтобы ступенька почти пропала.
    А может уже и не уменьшить, у меня просто времени нет читать, на память уже не помню.
ID:	125198   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #723
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    я про падение под нагрузкой ,он нагрузить то его не может ,источник питания 1А ,в тл такого нет ,а дт ему уменьшать только отрицательным по 4 пину , драйвера особо не пользую , если есть в них опция тогда ок .
  5. #724
    г. Пенза
    Понял.
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение в 21:48 ----------
    Да, сейчас посмотрел, нормально не получается, только с выкрутасами.
  6. #725
    Красноярск
    Короче Андрей картинки ок .бум ждать когда тебе акум принесут , а так больше делать нечего
  7. #726
    Таганрог
    Аккум послезавтра только будет((( Эх у когобы с машины скрутить на денек
  8. #727
    Красноярск
    под окошко глянь ,там наверняка штук пять стоит что там за дросселя у тебя звенят как бубен .
  9. #728
    Таганрог
    Обычные на желтых кольцах - и что значит звенят??? Свою работу они делают. Фотка со звоном - это вход дросселя.
  10. #729
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    у 494 минимальное dt приличное по умолчанию, если на 4 вывод подать потенциал ниже 0(7), можно уменьшить дт до 0.
  11. #730
    г. Пенза
    (имхо) если просто уменьшать DT отрицательным смещением, возможно будет нестабильно.
    Думаю можно сделать DT нулевым, а в затворы добавить диоды.
  12. #731
    Таганрог
    Каким образом можно сделать DT нулевым? Там вроде как нужно отрицательное напряжение подавать (судя из графика)
    Какие и как их установить??
  13. #732
    Красногорск
    испытаний с пристрастием не устраивал, но никаких проблем при таком финте не наблюдал.
  14. #733
    г. Пенза
    То есть можно просто уменьшить DT, например в 2 раза?
  15. #734
    Красноярск
    диод в 7 пин прямосмещённый и крутилку с диода на 4 , вот тебе и отрицательное и малый дт и даже нулевой .
  16. #735
    г. Пенза
    А откуда отрицательное смещение возьмётся?
  17. #736
    Красноярск
    Вложение 125276
  18. #737
    г. Пенза
    Теперь понял.
  19. #738
    это будет еще нестабильнее
    надо установить причину, почему "вдруг" ДТ стало не таким, как у всех
  20. #739
    Красноярск
    Не надо ничего пока устанавливать ,у Андрея первые картинки гут ,а когда он начал грузить у него входное напр.упало до 7в ,так что вторые картинки хзч ,ждём акума в гости . большого и толстого
  21. #740
    Plex61, не заморачивайся, причину надо искать
    твоя схема для "спецприменений", например, электроудочек
