Страница 262 из 317 Первая ... 252260261262263264272 ... Последняя
Показано с 5,221 по 5,240 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #5221
    Эстония,Тарту
    Цитата Сообщение от Bulich Посмотреть сообщение
    Это egorr писал! Значит к нему вопрос
    Мне казалось ,что всё очевидно,попробую подробно.
    Представим что у нас есть 2 идентичных преобразователя ,в каждом (предположим)по 4 ключа в плече,которые отличаются только способом подключения проводников "косы" (из 4х проволок)первички к ключам.
    В первом случае стоки ключей запараллелены и подключены к собранным в кучу проволкам косы.
    Во втором каждая проволка косы подключена к своему стоку.
    Потери на индуктивности рассеяния вычисляются по формуле:
    PLs=I*I*F*Ls
    Возьмём ток 40 А
    1.Для первого случая,когда всё в куче :
    PLs(1)=40*40*F*Ls=1600*F*Ls
    2. т.к. ключа четыре,то распределение тока на каждый проводник 40/4=10А
    PLs=10*10*F*Ls=100*F*Ls - на отдельно взятом ключе.
    Их четыре,поэтому суммарные потери на 4х ключах для варианта 2 будут :
    PLs(2)=4*I*I*F*Ls
    PLs(2)=4*10*10*F*Ls=400*F*Ls
    Нетрудно видеть,что потери для второго случая в четыре раза меньше.
  3. #5222
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от egorr Посмотреть сообщение
    PLs(2)=4*I*I*F*Ls
    извиняюсь не подумал , надо попробовать , выглядит красиво .
  4. #5223
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Шото мне подсказывает, шо Ls при таких расчётах тоже нужно умножать на 4.
    Никаких физических причин уменьшения потерь я не вижу. Как текло через Ls транса 40А. так и течёт. А то, что там транзисторов 500 - это вовсе не повод, в нонешних транзисторах и так 500 запараллелено на кристалле.
  5. #5224
    Красноярск
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Шото мне подсказывает, шо Ls при таких расчётах тоже нужно делить на 4.
    почему ? LS вроде та же .
  6. #5225
    egorr, вы посчитали это дело, для случая с 4мя отдельными трансами.
  7. #5226
    С чего она та же? Если ты их 4 параллельно соединил и получил Ls транса общую. Подумай мозгом.
  8. #5227
    pokos, ага, подумал мозгом, возник вапроц - давно-ли напараллеливание проводов, стало снижаеть/повышать индуктивность, тогда вроде берём литц и нечего больше рекуперировать?
  9. #5228
    ....давно-ли напараллеливание проводов, стало снижаеть/повышать индуктивность,
    Вот и я о том же. Скоко проводов ни параллель, а Ls транса останется та же. Если мы в рощотах возьмём для кожново плеча не 4Ls транса, а просто Ls, то тогда получается, что параллеленье изменяет Ls транса. Шо есть бред.
    Ведь потенциалы свех 4-х концов литца одинаковые. Потому, к примеру, мы подали на них всех по 40 Вольт. Ток во всех 4-х начал рось с одинаковой скоростью и дорос до 40А суммарного. Вопрос к egorr. Изменится ли время нарастания тока, если эти концы мы соединим вместе?
    Почему-то мне кажется, что не изменится. С чего вдруг?
    Значит в Ls нарастание до 40А происходит за время t. А в каждом отдельном конце за то же время t - только до 10А.
    Что это значит? Значит приведённая индуктивность отдельного конца в 4 раза больше, чем всех 4-х запараллеленых.
    Значит, нету никакой экономии потерь.
    Вот такой вот мозг.
  10. #5229
    Как народ относится к использованию в снабберах супрессоров ака TVS-диодов? Воткнуть симметричный типа 1.5KE15CA паралелльно половинке первички?
  11. #5230
    Сколково
    Плохая идея , емкость слонячая у супрессоров
  12. #5231
    есличо мосфет сам саппрессор, какая разница где сеять?
  13. #5232
    Эстония,Тарту
    та Вы шо?
    Это значит что коэффициент связи между первичной и вторичной обмотками будет меняться пропорционально количеству жил в "косе" первички?
  14. #5233
    И правильно подсказывает, чудес не бывает.
    В расчетах ошибка, Ls надо умножать на 4. В результате получим тоже самое.
    Как это объяснять... Ну можно двумя способами:
    1. Представим что у нас есть две индуктивности (заранее известно что они одинаковые) которые включены в параллель. Индуктивность Х Гн. Ясен пень что каждая из них обладает индуктивностью 2*Х Гн.
    2. Относительно индуктивнсоти расаеивания, если уменьшаем на трансе количество проволочек в два раза, то падает магнитная связь между обмотками (вторичкой и нашей новой первичкой) соответственно вырастит Ls.
    Pokos, молодца. Согласен полностью, скоростью роста тока это тоже можно подтвердить.
    ---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение в 16:49 ----------
    По моему логично, что будет меняться.
    ---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение в 16:51 ----------
    А я все равно не согласен. Транзистор это ключ, а не суппрессор или клампер. Это с точки зрения "правильности". Может я что-то пропустил и так можно делать... Но пока не согласен.
    Второй момент это распределение тепла. Думаю это даже более важно. Например на данный момент у меня сильно греются транзисторы, диоды и транс., остальной холодное. Это значит что надо придумывать как это дело охлаждать, радиаторы, корпус подбирать и т.п. Так пусть лучше все тепло распределится по плате равномерно. Если дельта температур на плате будет в пределах 10-20 градусов то это наверное лучше, чем дельта в 40-50 градусов... Нафига греть транзюк пока не покраснеет, а при этом иметь комнатную температуру на другом конце платы? А так глядишь пару ватт с транзисторов кинется на суппрессор.
    Да и еще MTBF с ростом температуры сильно падает...
  15. #5234
    та Вы шо?
    Это значит что коэффициент связи между первичной и вторичной обмотками ...
    Не знаю, откудлва такие выводы. Зато знаю, где ошибка в твоих расчетах. Ты считаешь для несвязанных катушек, т.е. для четырех трансформаторов. Для одного трансформатора с сильно связанными обмотками твои формулы не годятся.
  16. #5235
    а больше и гретца то нечему
    ---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение в 18:47 ----------
    а взглянуть бы
    можно и без корпуса
  17. #5236
    Эстония,Тарту
    Цитата Сообщение от [B
    Bulich[/B];1311844]1. Представим что у нас есть две индуктивности (заранее известно что они одинаковые) которые включены в параллель. Индуктивность Х Гн. Ясен пень что каждая из них обладает индуктивностью 2*Х Гн.
    Bulich
    Проводить аналогию между индуктивностью рассеивания трансформатора и индуктивностью проводников первичной обмотки некорректно.
    Вы пробовали мерять Ls всей "косы" и проводников первички поотдельности?
    Сейчас делаю преобразователь,где как раз будет использовано по 4 ключа в плече.
    Если позволит время,покажу его работу в 2ух вариантах.
  18. #5237
    г. Пенза
    Нет, и даже индуктивность тонкого провода больше индуктивности толстого.
  19. #5238
    Псков
    бессмысленно мерить по отдельности. учесть взаимоиндукцию всех проводников невозможно. простая арифметика, типа умножить-разделить, тут не поможет
  20. #5239
    Bulich
    Слово мерять я бы взял в кавычки так как померять 80нГн 40-50нГн (мой случай) весьма затруднительно. Оценить с точностью +/- 10-30% по скорости нарастания тока или характеру выброса можно.
    Возможно вы правы и все не так просто. Я просто выражал свое мнение, просто логика и предчувствие. Я тоже могу проделать то, о чем вы пишите, главное время найти...
    Постараюсь завтра просто оторвать половину проводников вторички от уже установленных транзисторов и сравнить индуктивность рассеивания с первоначальной. Вы меня заинтриговали.
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение в 23:36 ----------
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    а взглянуть бы
    А на что? Это макет огромных размеров, с доработанными дорожками с помощью ножа, сгоревшей коричневого цвета канифолью и т.п. Мне не хочется выкладывать такую жесть. В планах показать конечный результат с комментариями.
  21. #5240
    серьёзное открытие, но это не "даже", а просто очевидно - параллель L и уменьшай индуктивность, здесь же речь идёт об индуктивности рассеяния.
