Страница 31 из 154 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #601
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Vladimir_kos Посмотреть сообщение
    Аплеер звучит лучше Фубара, динамичнее и прозрачнее, ближе к "референсному" источнику - транспорту Танго.
    интересно, если битперфект - откуда разница?
  3. #602
    Интересно, гальваноразвязка есть?
  4. #603
    Piter
    У меня на семерке эта опция не активна.
    Но спасибо за идею. В настройках АСИО включил и опять отключил "принудить ВДМ-драйвер к 16-битному режиму" и проблема исчезла.
    А на 7ке у тебя работает 44.1кГц ? У меня не работает (только 96).
  5. #604
    У меня работает на 7-ке (Фубар+ASIO4ALL).
  6. #605
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    есть
    работает на всех тактовых
  7. #606
    Piter
    Дошло. Но системные звуки так не вывести.
  8. #607
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Вроде автор поправил прошивку и можно менять частоту но только на 16 бит. Мне это не актуально ибо системные звуки вывожу на динамик ноутбука. А вот получить звук через WASAPI у кого-нибудь получилось?
    Единственное пока огорчает что в фильмах нельзя получить звук без передискретизации. Для WMP есть плагин который включает поддержку ASIO но она работает крайне коряво, звуко отстает от видео и глючит жестко( А через WASAPI у меня ничего не работает(
  9. #608
    Piter
    Системные звуки - образное выражение. Под ними я имел ввиду все, что не умеет выводить звук в asio. Фильмы, концерты, ролики с видеохостинков.
    А зачем ? В передискретизации нет ничего страшного. Для кино и концертов в самый раз. KMPlayer умеет конвертить в 44.1.
  10. #609
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Такая проблема есть. Питание транспорта от USB. Когда первый раз втыкаешь USB в компьютер Windows пишет, что устройство работает неправильно. Потом несколько раз перетыкаю разъем и потом Windows опознает устройство. Тот же самый эффект на PCM2705. Может ли помочь внешнее питание транспорта (PCM2705), чтобы вначале включить питание транспорта (PCM2705), а потом подтыкать разъем USB к компьютеру?
  11. #610
    sherif,судя по симптомам, вам должна помочь замена кабеля USB. Или, если вы пользуетесь гнездом на передней панели системного блока, попробуйте подключить к гнездам USB на задней панеле мат. платы.
    Андрей
  12. #611
    Piter
    C USB еще и не такое бывает..
  13. #612
    к моему великому сожалению у меня нет и не было LYNX D29...
    А с Lynx D47 не сравнивали?
  14. #613
    energy audio
    Россия, Тула
    у меня не было вообще ни одного девайса от Дмитрия.
  15. #614
    Москва - МО,Дедовск
    После того, как в Фубаре попробовал включать ресемплер, плеер на всех, и на 16 битовых файлах индицирует 24 бита.
    Удалил Фубар, ставил его и другие, более новые версии, ничего не помогает.
    много раз замечал... разницу слышат те, у кого ПО криво настроенно ...
  16. #615
    Харьков
    + 1. Создадим сами себе трудности, а потом героически их преодолеем !
  17. #616
    прикрутил к компу дистуху, теперь полный кайф.Еще бы кто плейерную оболочку адаптировал к управлению с 3-4 метров,а то похоже все оболочки расчитаны на монитор.
  18. #617
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    То есть экспериментировали не с Фламенко . Относительно близко к аналоговой части адумки я бы тоже никогда не воткнул. А на другой плате с питанием от отдельного маленького трансформатора - совсем другой коленкор.
    Есть мнение, что при использовании гальваноразвязок в Фламенко, плату транспорта неплохо б поместить в отдельный корпус/экран, посадив на землю USB компа, но не соединяя с землёй корпуса самого ЦАП. Кстати, обнаружил что в моём сетапе: Flamenco+гальваноразвязка+LynxD29v5, отдельное заземление корпуса дало самый положительный результат, ну, примерно как заземление вртушки . Питание ЦАП без "земли".
  19. #618
    Piter
    Все эти земли, это какая то очень темная сторона электричества Когда одна земля, то все типа относительно нее (упрощенно), а когда больше, то все, капут - нифига не понятно.
  20. #619
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Заземление на землю USB? А "земляной" провод в розетке присутствует? Соединяется с землей ПК?
  21. #620
    Нет, заземление корпуса ЦАП, с которым соединена аналоговая земля выхода ЦАП. Земля USB соединена с компом, комп имеет заземление.
