Страница 48 из 121 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15949)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #941
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    забивать голову на предмет покупки LH0002 далее не стану!
    думаю LH0033 сюда пойдет больше.
  3. #942
    Магнитогорск
    Дальнейшее развитие темы буферов : а мне приглянулись LH0063 - вот буфер, так буфер, пол ампера в пике на 50 Ом, 6000V/ms!!! А Вы можете про ЗВУК их рассказать, а то смущает и у LH0033 и у LH0063 "предназначение: для ВИДЕО!"
    С уважением!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 27.05.2011 в 04:16.
  4. #943
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Многие хорошие операционники тоже предназнаются "для видео"
  5. #944
    Магнитогорск
    Стоит попробовать?! Да ценники НЕ маленькие, может кому послушать довелось... ?!
  6. #945
    Стоит попробовать?!
    Я бы попробовал, если материальное положение позволяет. Собственно, надпись "для видео" означает по сути возможность работы с большими частотами и высокую скорость нарастания сигнала. Что для звука никогда плохим не было.
  7. #946
    Магнитогорск
    Да заинтересовали они прежде всего тем, что наверняка без каких либо проблем потянут нагрузку в виде 600-омного аттенюатора - трансформатора, хотя может и BUF03 с данной нагрузкой справится нормально ?!, покуда не собрано устройство, проверить практически не на чем ... Раскошелюсь , но чуть позжее... Спасибо за отзыв, Роман, прав конечно, у многих скоростных оперов "Applications: Video...". Нашёл человека, который и LH0033 и LH0063 так же применял, ... это, конечно же Д. Андронников
  8. #947
    Piter
    Ну как бы путать не стоит. Буфер - не операционник, ему нет особой нужды в скорости нарастания.
  9. #948
    Irkutsk
    Чуть позже постараюсь выложить картинки спектра 0002.
    Вот спектр пары LH0002 от национального семикондуктора, выходное напряжение около 2,14 В RMS, нагрузка - десятки килоом. Карточка по входу некалибрована, поэтому и кажет -10db при 2-х Вольтах на входе.
Название:	LH0002_3(левый канал) и 2 (&#1.png
  10. #949
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    пробовал две 0063 в балансе против 4х 0033 тоже в балансе. Нагрузка - АС на лаутерах.Звучание 33х зацепило больше.63-е холодновато-отстраненные.Усилил 33е: BD139,140 -стало замечательно.
  11. #950
    Магнитогорск
    Спасибо за отклик, ценен, потому как практически осуществлено! Первоначально с BUF03 послушаю, как он "потащит" нагрузку в виде входного транса?!, LH0033 буду иметь ввиду! С уважением!
  12. #951
    Недоступно
    О, взял по паре LH0033CG и LH0063CK вместо дорогущих BUF03. Осталось найти AD844 подешевле, жаль им альтернативы нет.
  13. #952
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Мы тут созданием хорошего звука занимаемся или копеечной экономией на себе любимом?
  14. #953
    Недоступно
    Максим, Копеечной экономии при хорошем звуке Проблема в том, что я, извращенец, на одном лишь цапе остановиться не могу. Того хуже, даже на одном цапе не остановился - хочу и ПЦМки, и ТДАшек разных... А еще усилителей да колонок, и все на студенческую зарплату. И почему-то каждого - в нескольких экземплярах и разных вариантах.
    Рука не поднимается отдать за четыре 844 110у.е., а нужно минимум 8 (2 цапа, а может и 3).
  15. #954
    город у моря
    s3tup, ну у тебя планов громадьё...
  16. #955
    Джем
    Харьков
    Где ты их нашел по такой цене???
  17. #956
    Питер
    небось в местном магазине - там ценник у них просто пипец...
  18. #957
    Калуга
    s3tup, Давай я тебе их по 8-10 пришлю. У Сергея они есть, вроде. Мне все равно покупать, куплю на 8 шт больше.
  19. #958
    Недоступно
    И вправду, по 10/18 у местного диллера в пластике/керамике. Я год назад считал стоимость ЦАПа, тогда такие цены были на eBay, или я с BUF03 попутал.
    3 дня назад ушла партия в 60шт за 100у.е. ыыы В Россию деньги плохо шлются, и у местного поставщика они есть - спасибо за предложение
  20. #959
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    ого, 7,5$ шт, есть вагон. от 50шт пересылка бесплатно.
  21. #960
    Новичок Аватар для alkam
    Оценил в полной мере мнение знатоков: 70%, (а то и более), звука - выхлоп. Сергею - премию мира (за рывок реальный). Не лампы, а звук супер, (как не цифра). Самое удачное приобретение в этом году. ИМХО. Даже телек 46" по степени улучшения настроения пролетает в сравнение смены Назара на Рогова.
    Честно говоря, я до сих пор в шоке. Недели 3 прошло. Охренеть, как поет.
    Понравилась идея поставить после ламповый буфер (помню винил). Жаль, в закромах такого нет.
    Да, слушаю, в основном, в наушниках (AKG K702). Нужен адекватный ЦАПу и выхлопу усилитель. Композит теперь не катит совершенно.
    Всю эту хрень, (усилители) которые в продаже, (до 40000р.) слушал, портят звук, с-ки.
    Я такой звук хочу, как из ЦАПа, не хуже. Зачем тогда весь цирк?
    Последний раз редактировалось alkam; 11.06.2011 в 14:05.
