Страница 323 из 546 Первая ... 313321322323324325333 ... Последняя
Показано с 6,441 по 6,460 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #6441
    Цитата Сообщение от Flash.Pro Посмотреть сообщение
    На входных банках пачиму-то напряжение 295-300 постоянки( может вольтметр врет ) при 240в переменки в сети
    в своих программа Starichok упоминает, что входные кондюки никогда не заряжаются до амплитудного напряжения сети, найденный им коэффициент ~1,38, а не корень из 2;
    тем более, 338 В - пиковое, может, осциллом и поймаете, хотя вряд-ли, т.к. с них у вас кушается
    около 600ватт
    Расстояние до них хоть и большое но и сопротивления стоят чтоб не звенело. Лишние наноГенри думаю никаках проблем не создадут. Площадь между проводниками минимальна, помех много не должно наловиться.
    я имел в виду от ключей до транса, а не от ключей до драйвера.
    лишние наноГенри - смотря на какой скорости переключать, могут быть и не лишними, IRке минус 5-10 Вольт на плавающую землю хватит для нежелательных результатов (если верить даташиту и аппноутам).
    Осцилограмма совсем не похожа на обратноход, сигнал симметричный относительно 0.
    а у вас двухтактный обратноход
    Есть в наличии SF36, может их напаять? Да и будут ли действовать без Шоттки на стоке...
    подойдут;
    без каких Шоттков? встроенных что-ли исток-сток? насколько помню, по Брауну, внешний диод как раз и ставится для того, чтобы предотвратить открывание внутреннего диода (который обычно медленный - паразитный,особенности тех процесса), короче, работать за него.
    Чем ближе тем хуже
    имхо - монтаж, силовые цепи надо короче делать, особенно магистраль ключи-транс-диоды (Браун)
  3. #6442
    Я имел в виду поднесение щупа ближе к БП )
    без каких Шоттков?
    мож я что-то где то не так читал по форумам, но на флае я понял что ультрафаст без шоттки не будет нормально работать.
    Шоттки ставится на сток фета, и уже на его анод паяем катод ультрабыстрого и остальную часть схемы/
    Ради интереса открыл Семенова и там тоже имеются эти "спасательные" диоды)
    Завтра попробую припаять SF36 и увеличить затворные резисторы.
    Последний раз редактировалось Flash.Pro; 23.05.2011 в 21:59.
  4. #6443
    Город плохих снов
    Какая страница? для полу моста диоды параллельно ключам не нужны, да и схемку бы вашу глянуть?
    ---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение в 21:19 ----------
    мертвое время около 1мкС
    Ну и почему его не видно на рисунках? Что то вы перемудрили...
  5. #6444
    стр. 351
    схема в посте 6332 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1290324
    только к схеме еще добавил снабберы на вторичках: 4,7n + 11Ом и 1,1n + 82Ом.
    Да правильно вроде все. Осцилограмма с первички полученна напрямую с ее концов. На концах полочек напряжения заметны плавные спады - это и есть наше завуалированное мертвое время. Если землю осцила бросить на минус то тогда наверное станет нагляднее. Мертвое время я смотрел по затворам, ошибки быть не может. Может осцилограмма старая, я увеличил резистор Rd с 100 до 270Ом, если верить datasheet*у то 1мкС должна присутствовать.
    Последний раз редактировалось Flash.Pro; 23.05.2011 в 22:42.
  6. #6445
    Город плохих снов
    L1 не пробовали закоротить?
    На стр 351 просто показаны внутренние диоды полевых транзисторов, дабы о них не забывать, у себя в место индуктивности поставьте ёмкость от 1 до 4,7мкФ на всякий пожарный… тогда и пауза появится… и ради прикола покажите что у вас делается с током в первичке силового трансформатора….
  7. #6446
    L1 отсутствует на плате, меня давно отговорили от этой затеи). Трансформатор тока и нагрузочный для него выбраны не оптимально, но попробую ради интереса завтра утром ток запечатлеть, и паузу тоже покажу)
  8. #6447
    Город плохих снов
    Честно говоря у меня не так много времени сейчас, на работе кап ремонт идёт… Так что для оптимально быстрого поиска причины, нарисуйте на своей схеме то что у Вас сейчас реально запаяно в плате, подпишите тип диодов, количество витков в трансформаторе, тип сердечника и т.д. и т.п. Так будет легче, пока я думаю что вы трансформатор загоняете в насыщение, можно просто поднять частоту, но когда транс в насыщение то должны ключи греться… Короче рисуйте схему и покажите ток…
  9. #6448
    Псков
    так и не нашел на чем падает столько вольт, по идее должно быть 240*1,41~338в постоянки.
    по последним данным, коэффициент получается даже менее 1,3. вы видели, какая плоская вершина в сетевой сисуноиде? уже там далеко нет амплитуды 1,41. это все потому, что у всех сетевые выпрямители без ККМ, и заряд конденсаторов идет только по верхушке. а сеть не бесконечной мощности.
    да плюс в ваших преобразователях конденсатор никогда не успевает зарядится до самого максимума.
  10. #6449
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    ИИП запускаеться ровно через 30сикунд
    Поставьте параллельно БЭ транзистора блокировки запускающего полевика, сопротивление 2К.
    Вероятно этот транзистор можно вообще убрать, оставить лишь стабилитрон в цепи затвора, так как после включения тока через полевик итак не будет.
  11. #6450
    Выкладываю обещанные осцилограммы. Насыщения не видно совершенно. Тем более индукцию рассчитывал максимальную на 0.07Тл. С первички сигнал не стал снимать, ибо нет подходящего делителя 1:10. На ХХ все прекрасно. Видно что под нагрузкой что-то где-то сильно звенит на частотах, на порядки выше частоты преобразователя во время защитных пауз. Может во всем виноват феррит совковый 2000НМ1 или индукция может слишком низкая?
    Снабберы стоят на первичке и на вторичках, параллельно фетам стоят SF36. Где еще копать? Уже выкинул диоды с затворов - ничего не выходит. Может трассировка платы неудачная вышла?
ID:	124065   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124066   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124069   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #6451
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Зря вы с нашим ферритом , полезли на 66 кило и три колечка зря , снижайте частоту до 50 - 45 кило с индукцией до 0,12 , а там видно будет .
  13. #6452
    Псков
    не умное решение.
    и Плекс правильные замечания сделал.
    а ты правильно в программе назначил однополярное выпрямление? тебе разве не две полярности надо?
  14. #6453
    не умное решение.
    Индукцию снизил для уменьшения нагрева на повышенной частоте. Да и поздно уже перематывать транс. До этого у меня был блок с тем же ферритом, индукция была 0,15Тл на 65кГц грелся ужасно, вот я и решил сделать с хорошим запасом.
    По выпрямлению: это ведь ни на что не влияет в расчетах для первички?
    Замерил на всякий случай сигнал на затворе при разной нагрузке( Затворный 51Ом, без обратного диода). Когда работает только одна вторичка с диодами КД270В( осцилограмма для нагрузки 200Вт ) картина не сильно пугающая. Когда нагружаю еще 2-ю вторичку с КД270ЕС то появляется шум на нуле( осцилограмма для нагрузки 500Вт ).
ID:	124102   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124103   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124106   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124108   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Flash.Pro; 24.05.2011 в 20:34.
  15. #6454
    Красноярск
    Неужели тоже бокситкой залито ,ты не перематывай ,ты посчитай , может индукция войдёт в предел 0,11-0,12 тл при снижении до 45-50 кило.
  16. #6455
    Пачиму не советуете оставить 0,07? Снизить то можно.
  17. #6456
    Красноярск
    А что должен ?
  18. #6457
    Город плохих снов
    А что должен ?
    Могли бы и объяснить, не так уж и много писать... с увеличением частоты растут потери на переключение в ключах и диодах и в меди трансформатора, так же в драйвере управления в связи с перезарядом "паразитных" емкостей...
  19. #6458
    Вопрос был в индукции а не в частоте, по потерям и так понятно. Чем меньше размах индукции тем меньше потерь в феррите, а наш феррит славится потерями, хотя это грозит просадками напряжения под нагрузкой, но меня просадки вполне устраивают.
  20. #6459
    Красноярск
    Каков вопрос таков ответ
    Правильно поставленный вопрос и никаких проблем , как можно ничего не меняя, а только понизив частоту оставить 0,07 тем более как написано транс перематывать незя , А Юра ?
  21. #6460
    Я хотел на будущее узнать для общего случая, в чем соль и пачиму 0,07 не имеет права на оптимальность.
