Страница 254 из 317 Первая ... 244252253254255256264 ... Последняя
Показано с 5,061 по 5,080 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #5061
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Bulich Посмотреть сообщение
    на полочку величиной в 2 Вольта в течении 300нс,
    По моему в каракулях стоял интегрирующий конденсатор, а к падению на транзисторе надо добавить падение на диоде или диодах если нужно . Недели две назад макетировал пушпул с защитой по каналу по теме str400, или норфа , или кого то ещё , работало , подробнее рассказать не могу , мне нужен был триггерный режим, а не режим ограничения тока и подробности я отложил на потом . Вот не пойму я, зачем вы стабилизированный пн делаете ,усилители мс ? , если нет тогда в чём фича ? кроме стандартного геморрою со стабилизацией, не вижу других преимуществ .
  3. #5062
    ну что, прямым текстом сказать которые пины 494 соединять 4148?
    ---------- Добавлено в 06:01 ---------- Предыдущее сообщение в 05:57 ----------
    вот уж будет точнее не придумаешь
    чёрта с два! Медь уйдёт на треть с 25С до 100С.
    ---------- Добавлено в 06:08 ---------- Предыдущее сообщение в 06:01 ----------
    А я с Клаусом не согласен.
    напряжение на затворе должно быть не менее 10 Вольт, чтобы получить минимальное сопротивление канала и минимальную мощность потерь в ключе.
    а сброс лишнего заряда при закрывании только несколько уменьшит дэдтайм, что даже хорошо для контроллеров с относительно большим дэдтаймом. никто нас не заставляет закрыть ключ одновременно со снятием импульса.
    дело не в лишнем заряде, дело в токе затвора, в скорости закрывания ключа.
    клаус нормальный был дядька (давно его не видно), но упёртый на фих идеях, вот и в этом случае, видать самому сбе понравилась своя же идея, а посчитать затраты на 30-60кгц дозаряда аж до 20В - вроде и не сподобилсоо! В тоже время, гляньте на Rds/Id, очевидно, что по крайней мере до 15В и выше выигрыш имеется.
  4. #5063
    Красноярск
    Зачем я затупитель выключил на тот момент мысль использовать опер чипа не посетила ,хотя крутил его же ,бывает .
    А будет ли у него 100С ? , сомневаюсь , да мне собственно фиолетово , пусть ставит в 300вт холл сенсоры и бриллиант на лицевую . Наше дело предложить .
    Я вот почему то думаю что ты IVX полигоны и используешь , в связи с жёсткой экономией это то, что уже есть и 494 я читал из экономии ставите а там оперов на всё хватит
    Последний раз редактировалось Plex61; 21.05.2011 в 08:11.
  5. #5064
    даже если перетоковый порог снизится, правильнее сказать ему за это спасибо, бо это вклад в надёжность дивайса.
  6. #5065
    Красноярск
    То же касается и по контролю канала , при желании можно даже нагреть мосфет , отстроить и иметь уже две защиты в одном флаконе .
  7. #5066
    Цитата Сообщение от Yorik Посмотреть сообщение
    Питание 9В.
    это очень мало
    А я с Клаусом согласен
    там другое написано
  8. #5067
    Рязань
    Ерик ! транс 12 в какой ток может выдать ? возможно он на пределе....Рекомендую все же сразу все опыты делать от АКБ автомобильной (заряженной). И попробуй найти у кого-нить 100 % исправный осциллограф ради интереса. 9 в нормально - главное не ниже....лучше не ниже 10. Например для IRF1010 10 в - самое ТО
    ---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение в 10:08 ----------
    Вот почему я и уважаю мощные драйверы. Поставил и забыл. И вообще...как ни крути а все это относится к аудио ... там где достаточно резистора 0.25 Вт я поставлю 2 Вт. И буду по-своему прав. Можно и 5 Вт ...но качественных резисторов на 5 Вт в Рязани нет.
  9. #5068
    ДВР
    А зачем, если достаточно 0,25? Не могу представить себе 4.1 автоусилитель(ну, к примеру, 4х100 + 1х300), в котором все резисторы 2-ваттные, и уж тем более 5-ти.
    Самогон. Слово состоит из двух частей и происходит от двух слов: "сами"-"хгониМ"(с)/Аркадий Райкин/
    Думай. Думай всегда…
  10. #5069
    Псков
    ямщик, не гони.
    ты гонишь, ямщик...
  11. #5070
    Starichok, а про гонца из города Пизы помните?
  12. #5071
    Рязань
    запас по мощности благотворно влияет на качество звука. А Вы что про такое не слышали ??? У меня в ламповом усилителе например все резисторы не ниже 2 Вт и конденсаторы в сигнальных цепях на напряжение не ниже 500 в . Я конечно понимаю что мало кто будет устанавливать акустику в машину чувствительностью выше 89 - 92...Я планирую на 98 ...У меня просто раньше машины не было. А дома у меня со звуком все в порядке ;) Кому-то дурь...а я за качество. Надо будет - буду ставить широкополосники для домашнего применения из бумаги и каждый год-два менять их ...из-за сырости в салоне-улице. Я и медной фольги прикупил чтобы кондеры делать.))) У каждого свой путь Воина ;)
  13. #5072
    Псков
    Буня, помню...
  14. #5073
    ДВР
    drujok, тут в соседней ветке паренёк с платкой пн на 500 ватт мудрит, красивые полигончики до ювилирной тонкости выводит. Ты лучше ему посоветуй все резисторы поменять на 2-ваттные, а лучше сразу на 5-ти(может пошлёт куда подальше... к 98-децибельным динамикам). А здесь не нужно дяйдькам лейку в ухо вставлять, что DC-DC-преобразователь для аудио в авто с 2-5-ваттными резисторами лучше. Ага?
    Мм... ты о каком Воине? О том, что в задраенном танке и без триплексов?
  15. #5074
    да слышали, только двухваттные сопротивлюхи щас в дефиците, хайй-эндщики из Рязани все скупили
    тогда у Воина может не остаться денег на бензин если, конечно, 98 написано не на китайском
  16. #5075
    Рязань
    Вот как раз хайэндщики из Москвы все и поскупали ;) Слышишь ...дядька ???? тебе лейку никто не вставляет.Сказано ведь что пути осуществления своих замыслов у всех разные. Пускай чел дальше разводит что ему нравится.Если мне нравится навесной монтаж я и буду его применять. Нравится под лупой паять-паяй под лупой\ от этого зрение лучше не становится. А про Воина кто знает тот поймет.Книги надо читать не только про гонца из Пизы .;) АГА ? 98 не на китайском От того что творят Ваши 2 клоуна в Москве скоро точно на бензин не хватит.
    Последний раз редактировалось drujok; 21.05.2011 в 14:29.
  17. #5076
    drujok, есличо, книги эти перечитаны 100 лет в обед, их автор, как сейчас бы сказали - форумный троль, фуфло прогонялось не особо продумываясь, странно, что до сих пор находятся провинциальные чудаки, принимающие откровенно слабые сказки, за чистую монету.
  18. #5077
    ДВР
    Слушаю, "воин", слушаю, и читаю, как Воин книжного "воина", и угараю. Мм... а ты не мог бы показать старому солдату(кстати, майору головорезных войск без флагов ) свой авто-ПН на 500 ватт с навесным монтажом и обвязкой ШИМ-а из 2-5-ваттных сопротивлений и конденсаторов, намотанных медной фольгой? Осцилки по "стандартным" точкам? Ну, чтобы я не угарал. ...воин, блин... бубен подогнать?
    Жжёшь, паря.
  19. #5078
    drujok, мы тут на рыбалке, как ты только завел эту байду - рыба перестала клевать, заканчивал бы ты, а то
    окружающий народ грустит и задумывается - кому счет прислать за отсутствие клева
  20. #5079
    Псков
    вспомнил тут на счет бензина...
    Машина в столичной пробке, стук в окно. Водитель опускает стекло:
    — Чего надо?
    — Понимаете, террористы взяли министра финансов в заложники и требуют выкуп $10 млн., в противном случае они обольют его бензином и подожгут. Мы решили пройти по машинам, кто сколько даст…
    — Ну не знаю… Я литров пять могу дать…
    и еще один анекдот, старый.
    приезжает программист на заправку.
    - у вас 95-ый бензин есть?
    -нету.
    а 98-ой?
    -нету.
    - а 2000-ый?
    а это для Славика.
    выходит мужик из палатки, на берегу.
    смотрит, другой мужик ловит рыбу. и говорит:
    - сегодня клева не будет.
    рыбак спрашивает?
    - это почему же?
    - клево было вчера...
  21. #5080
    Starichok, маладца
