Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 129
Тема: Практическая настройка магнитофона
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Практическая настройка магнитофона
    Я думаю не я один а многие записывают на магнитофоне предварительно воспользовавшись автоматической калибровкой ленты, ручная же настройка не используется так как не хватает сведений как собственно ей пользоваться, в инструкции конкретно на мой магнитофон написано буквально две строчки- кроме рекомендаций по уровню записи и регулировке баланса сказано про ток подмагничивания- высокие искажаются?- крути в эту сторону, не хватает высоких -в другую.
    Но ведь есть ещё таблицы с характеристиками лент......как их применить при настройке..?
  2. #61
    Новичок Аватар для tommygun
    Riga
    По умолчанию Re: Практическая настройка магнитофона
    Прошу отозваться тех, кто обладает информацией, схемными решениями и пр. - как сделать калибратор для катушечника. У меня на Tandberg TD20 есть подстройка подмагничивания (внешняя), но цеплять каждый раз генераторы-вольтметры или комп с анализатором не хоцца. Также не хоцца пользоваться одним типом ленты - мол настроил под нее и все.
    Спасибо
  3. #62
    38RUS
    генератор 1000 гц 10000 гц как минимум)
  4. #63
    38RUS
    генератор 1 герц переключать эти два)
  5. #64
    38RUS
    или смесь)
  6. #65
    Московская обл.
    или смесь)
    А как в этом случае настройку делать? По смеси...
  7. #66
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Есть метода такая у автокалибраторов( и не только авто). Разделяют фильтрами и сравнивают в компараторе сигнал с ленты с сигналами генератора, как нашли точку совпадения - в память. Такие значения параметров для каждой частоты и выставляют. В ручных калибраторах часто один канал индикатора используют под ток записи, другой - подмагничивания. Довольно удобно сразу 2 параметра на экране))))
    Но я предпочитаю раздельную (по параметрам) и поканальную калибровку.
  8. #67
    За полярным кругом.
    Посмтри "Радио" №1, 1983г.,стр.28.- Устройство для автоматической установки
    тока подмагничивания.
  9. #68
    38RUS
    никто не снимал АЧХ на уровне минус 40?
  10. #69
    Такая же как и на -20, -30.
  11. #70
    38RUS
    да ну там уже и до 30 кгц)
  12. #71
    В подавляющем большинстве случаев полоса уже не поменяется, только сигнал в шумах тонуть начнет))))))
  13. #72
    38RUS
    получается выше 20 спад))
  14. #73
    Обычно да. Но на хороших головках полночастотная полоса сохраняется даже на -10дБ. Выше - нужно применение СДП или увеличение скорости ленты.
  15. #74
    Самара
    типо такого
    вопрос - в чем документ набирался?
    в документе схема должна быть или это просто на заборе так написано?
    форматирование - это просто опенофис у меня такой кривой или что?
    Последний раз редактировалось ramvivat; 11.08.2010 в 13:05.
  16. #75
    38RUS
    вот так должны видеть!
  17. #76
    38RUS
    набиралось в ворде 2007 с сохранением в формате ворда 2003.на скрине я уже с 2010 гляжу свой документ
    ---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение в 20:36 ----------
    это еще весной было оу)
  18. #77
    Самара
    ну понятно значит
    кривой опенофис
  19. #78
    ЮФО
    Кассета стартует и через секунду - стоп!
    Не подскажите в чем проблема?
  20. #79
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    DForce,
    Тут неподалёку тема есть про ремонт. Но в принципе и в "горячке" можно спросить. Может пассики вытянулись..?
    Такое у моего отца было- мотал аппарат плохо и сам останавливался пока пассики не поменяли.
    А перемотка то работает..?
  21. #80
    Не работает ИК-диод или фотоприемник автостопа. Скорее всего ИК-диод (90%). Т.е. происходит ложное срабатывание автостопа. Смотреть схему, искать и прозванивать эти две детали и менять.
