Показано с 1 по 20 из 117
Тема: Машинка для рока
    Недоступно
    По умолчанию Машинка для рока
    Ой, какой раздел на веге заметчательный, а я его не по праву игнорировал!
    В наличии есть:
    Пэжо 106 - маленький хэчь.
    Хочу:
    Много мяса на мидбасе (чтобы в грудь и в прочие части тела долбило, именно кик)
    Рокешная серединка
    Верх - как получится - с одной стороны хочу прозрачный, с другой - тяжеловесный, чтобы удар палочки барабанной был как удар, а не рыхлый шелест.
    Из динамиков в наличии имеются
    - 4х Peerless HDS 6.5" на сдвоенный мидбас.
    Хотел ставить один, но послушав Металлики убедился, что два - в самый раз.
    На ВЧ (претенденты):
    - Vifa XT25SC90 Neo silk ring - прозрачный, красивый, детальный, без мяса совсем.
    - Seas 27TBFN Silk Neo - не знаю, твитер как твитер, еще и верхнюю серединку играет без особых изкажений...
    СЧ:
    - Dayton Audio RS100-4 3" Alu cone Fullrange - скучно-анатомический, ровный, в меру детальный/замыленный. 82дб чуйка.
    - Tang Band w873 3" Paper cone Fullrange - гадость - похож на этот
    - CSS FR125SR 4.5" Paper cone Fullrange - звучит бумажно, ровно, в целом - хорошо на серединке, но нехватает детальности...
    - Zenith AlNiCo 4.5" Paper Fullrange - весело звучит, вполне ничего, еслиб не винтаж альнико - рассыпется за раз
    - Vifa P13WH-00 5" Poly Midwoofer - скучный пластиковый звук. Рок превращается в блюз, блюз - в джаз, а джаз - в храп, ибо я засыпаю от уныния.
    - Morel CDM54 3" Silk dome Midrange - в целом ничего, не смотря на унылый звук - может и пожарить - но не долго и не громко - начинает перегружаться и звенеть. На оси - получше, но ставить его на оси сложновато, хотя... стОит попробовать.
    Еще есть набор из морель темпо 5", и широкополосники бумажные, от телевизора - овалы узкие.
    Динаматить дверь буду в два слоя - 2 снаружи/2 внутри - на каждую дверь.
    Установка мидбасов - по минимуму, плита 25мм MDF с дырками под динамики - становится в вырезанные под динамики дырки в двери, стягивается болтиками и замазывается герметиком.
    Сабик - вот такой. Резинки на магните - тонким слоем - тяжеленная штуковина.
    С усилителями на 100% не определился.
    На сабик идет китайско-американский HSL 1000w 1000 он не даст, да и не надо. Внутренности.
    На мидбас - чуть посерьезней, Planet Audio P2100, 2x100, старичек.
    ВЧ - если получится починить, то сони ES серии, малыш 2х20в.
    СЧ... есть Phoenix Gold старый, 2х50. Или придумаю какой-нибудь другой - зависит от динамика.
    Разруливать все буду в аналоге, возможно - немного в пассивке, если динамики будут просты - первым-вторым порядком.
    Активный кроссик - Memphis X03. Все срезы, за исключением LPF для сабика (24дб) - 18дб.
    Front/High Out .................... 50-400Hz
    Front/High Out w/10X multiplier ... 500-4Khz
    Rear/High Out ..................... 50-400Hz
    Rear/Band-Pass Out ................ 50-4Khz
    Subwoofer Out ..................... 50-400Hz
    Часть поделю встроенным в усилители кроссами, часть - этим мемфисом.
    Теперь вопросы
    - Что делать с серединкой? Какую? Куда? (хочется на дашборд, но это значит - ставить 3" и мельче, или от телевизора ширик).
    Но поставив мелкий СЧ - сложно будет заставить его играть с парочкой НЧ.
    Поставив большой СЧ - придется ставить в дверь без разворотов - теряю в сцене.
    Изначально хотел CDM54 на дашборде, и на нем - вифу ХТ25.
    А может ну ее, трехполоску, и собрать 2.5 полоску? Один мид отрезается катушкой в месте, где у меня дыра в салоне по мидбасу (около 300гц), другой - играет вверх до 3к, встречаясь с сиской 27TBFN - у нее верхняя серединка хорошая и не искажает. Мидбасы имеют неплохую серединку - ровные сами по себе до 3к + детальность на серединке не теряют...
    Вобщем я как-бы в замешательстве
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Машинка для рока
    s3tup, сначала нужно определиться с концепцией системы. В пассиве не стоит на трехполосную систему замахиваться.
    Угу, динамик-то 8-ми омный.....2 шт. в параллель- вот и отдачу подогнали к более земным показателям.....
    Для такой маленькой машинки вполне уместно начать с приличной двухполоски, с хорошим твитером.
    Недоступно
    Да, со сдвоенным - выигрыш и по чуйке, и по рассеиванию мощи усилителя
    Но вот со сдвоенными вуферами двухполоска плохо получается, когда СЧ лезет из обеих динамиков. Поэтому подумалось - а если один из них через катушку подключить, чтобы срезать СЧ - к тому-же, на сколько я помню, именно 300-200-100гц провалены спереди (или это темпо 5" был такой провальный ). Получается, что низ - играют оба, а СЧ - лишь один.
    ВЧ в таком случае - Seas 27TBFN, мне его серединка понравилась.
    Полностью пассивку, трехполоску - нереально. Но - если взять, скажем, лишь один раздел - СЧ и ВЧ, например сиску и CDM - их собрать вместе первым порядком - без проблем, к тому-же фазу можно нащупать расстоянием. И усилитель - один и тот-же на двоих - лучше слитность.
    А что такое концепция? Хочется, чтобы вставляло т.е. драйв, напористость - в ущерб правильности. Например если сравнивать альтек с морелем, то гораздо ближе к альтеку
    Обнинск
    Продуманный каждый шаг и соответственно, реализация всего в железе.
    В АЗ не так много мидбасов, которые отлично передают панч, и еще меньше усилителей, играющих бас.
    Недоступно
    В том-то и дело, что "продумать" не получается, уже пробовал.
    Тут нужно прикрутить мидбас, и начать щупать средники и их положение, дабы сохранить сцену, оставив ее глубокой и в меру высокой.
    Смешно то, что продумать, допустим, какую звуковую картину дадут "твитер слева направлен в центр стекла, справа - на себя". А на деле - получается интересное звучание.
    Те-же мидбасы - должны быть в противофазе, чтобы волны вовремя приходили к голове. Но взглянув по другому - в фазе, чтобы на НЧ они друг друга не "сьедали". И как после этого можно что-либо планировать?
    К тому-же вариантов мало... Я перечислил все то, что у меня есть - и что я готов пожертвовать в машину...
ID:	123292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123293   Нажмите на изображение для увеличения.
    Обнинск
    Еще раз повторю- продумать концепцию системы. Надеюсь, то, что все излучатели должны быть сфазированы, не вызывает сомнений? Советую погуглить тему временной коррекции.
    Недоступно
    .Ден., Вот картинки интерференции двух динамиков. Расстояние между ними - 0.5м (1.5м и 1м).
    Просто было интересно воссоздать эффект математически
    Из картинок видно, что дырки появляются в любом случае, вот только скат на низах имеет место лишь в случае с перевернутой фазой
    Если учесть, что динамики - не точечные источники колебаний, то и дыры будут менее дырявыми на более высоких частотах - зато на низах сохранится провал.
    Нда, тяжело со мной
    Временные задержки - это хорошо. Но у меня нет магнитолки/процессора с DSP - дорого и не качественно. Я избрал путь джедая - хоть и активно, но в аналоге сводить буду.
    Хотя нужно попробовать поправить прошивку mp3 плеера (который буду использовать для воспроизведения) - когда-то я ее пытался помучать для добавления задержки в одном канале, но не осилил. Может на этот раз получится.
ID:	123374   Нажмите на изображение для увеличения.
    Обнинск
    s3tup, при дверной установке в пассиве АЧХ на частотах от 250 до 2000Гц будет напоминать рассческу, основные проблемы на 500 и 1000 Гц. Если электрически перевернуть фазу в дальнем динамике- частично положение исправляется, только что уши на это скажут? ;)
    Пассив в авто- не для слабонервных.
    Ленобласть
    Если эти динамики поставить так, как нарисовано, то стекло не опустится и будет мешать направляющая стекла. Это не автодинамики, они имеют большую установочную глубину. К тому же не имеют специальной пропитки от влажности.
    Недоступно
    .Ден., буду мучатся. Раздобыл пару шириков в коробочках - поиграюсь на выходных с расстановкой. Советуют уходить в отраженку, подигрывая стеклами. Таким образом можно выровнять задержки у СЧ и ВЧ.
    Александр Котов, С глубиной все впорядке - становятся на плиту MDF 25мм, до стекла не достают. Зимой, когда дожди - будет страшно. Но в израиле 70% времени - лето, и дождей особо нет.
    В основном сухо и жарко, что для динамиков тоже не очень хорошо - но я смирился, убивать так убивать (не намеренно, но от безисходности). Поэтому не ставлю всяких сканспиков, а лишь пирлес. Наверное на всякий случай сделаю им козырек в двери, дабы оградить от случайной влаги с выше.
    На зиму все-ж таки вытащу, поставлю что-то простенькое а-ля морель темпо, один, 5"
    Обнинск
    Осмелюсь предложить классику жанра- подседельную установку мидбасов.
    Ленобласть
    У пыжыка под водительским сидением, кажись, блок реле стоит?
    Недоступно
    .Ден., Под сидения - не влезут, места мало + сидение просаживается подомной...
    Александр Котов, Нее, у меня релюшки вместе с предохранителями, у руля.
    Вернулся с танцев вокруг сцены, и шириков 3" ее рисовавших.
    По порядку.
    1. На дашборде по углам, направлено на себя (впрочем, как ни направляй) - детально, фаза уплыла. Посреди салона все хорошо, но стоит вернуться на место - слушать невозможно. Перефазировка одного динамика помогает, но не на 100%. Ни рыба ни мясо.
    2. В кикпанелях - отстой.
    3. Под сидениями, лежа на полу, направлено в сторону ног, расставлено как можно шире, с подстройкой по глубине для подбора фазы - неплохо, обьемненько, фаза на месте, и не особо слышно, что из-под ног. НО - не детально совсем.
    4. Левый - в кикпанели, правый - по правую сторону консоли, в "кикпанели". Оба смотрят на меня. Детально, в низ не утягивает, но мешает левая нога, и сцена узкая.
    5. На дашборде, по обе стороны руля. Детально, но сцена очень узкая.
    За сим в печали я пошел к другу занимающимся автозвуком.
    Вернулся с пачкой резисторов. В итоге, на дашборде, левый канал пустил через резистор 0.75ом, правый - на прямую, оба динамика - на себя. Фаза стала на место, картинка вполне хорошая, певец - прямо перед мною. Но все, что левей центра - ужато между рулем и динамиком. Поворот левого динамика в лево немного помогает разширить картинку в лево.
    Последний, наиболее интересный вариант - динамики примерно на 1/3 двери отодвинуты от дашборда (на двери), направлены в лобовое стекло. Почему-то внезапно возник обьем и по высоте, и стало гораздо шире звучать. С фазой проблем услышать не успел, т.к. все это держалось руками.
    В следующий раз придумаю крепеж динамиков и их коробок к двери, и продолжу исследования в направлении отражений от лобового стекла.
    Обнинск
    Все эти танцы- давно пройденный этап. вариант получения приемлимой сцены/фазировки без применения процессора- только отраженный от лобового стекла мидбас, расположенный под сидениями. Насчет места-я в селику в 202 кузове ставил таким образом, вот там-то точно места нет
    Кстати, по теме поиска сцены, пусть и достаточно давно написано, но актуальности этот труд не утратил.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 21.05.2011 в 12:30.
    Частый гость Аватар для mobik
    Извиняюсь что влажу со своим вопросом. Очень интересует тема установки на стойки нескольких(3 и более) 3-4" ШП. Был ли такой опыт? Каково оно вообще может получится?
    Недоступно
    И так пробовал, и сяк - не идут сдвоенные мидбасы под седло
    Зато появилась мысль - раз уж для рока, и в отраженку - почему бы не рупора?
    Из плюсов - динамика, направленность (это плюс в отраженке - отражается там, где надо, и не рассеивается где не надо).
    Из минусов - громоздко, и не дешево. Хотя...
    Попробую поиграться с рупорами мелкими, скрещивая с обычными твитерами.
    Плюс где-то видел трехполоску визатона, где на СЧ поставили... хм... МЕГАФОН. Бгггы. Поиграюсь и с мегафоном, маленьким... Хотя ширики сами по себе довольно направленны.
    Ох, сколько игр - какой же кайф - звук в машинке
    Интересно, что будет с качеством, ибо громкости будет придостаточно
    Обнинск
    А этого и не надо- достаточно пары хороших 5"-мидбасов. Только вот сможешь ли достать такие, чтобы в небольшом обьеме работали- 4-6 литров?
    Насчет рупоров- советую сменить дилера и завязать
    Недоступно
    Есть четыре 6.5 - от них и придется отталкиваться. 5" для 4-6л - это ревеляторы 15W с низким Qts. Они тоже есть, но их жалко в машину.
    Трава хороша, как и твитер с рупором Попробовал - твитеры от морель темпо влазят в рупорок 8х20см. С 10мкф кондером (около 4кгц) - пытаются отиграть серединку, причем успешно. Снимаешь рупор - слышно лишь унылое тссыканье, хоть и с искоркой. Причем с рупором - довольно жирненько и увесисто - как домашние морельки MDT33, но, кажется, грязней (сложно судить, т.к. слушал мп3 через ужасную звуковушку).
    Но характер звука - ооо - он самый. Именно то мясо, что я хотел в роке. Каждый удар палочки заставляет затаить дыхание, а у Металлики палочки не милуют. Может в две полосы, и ну его?! Нет, с разфазировкой нужно что-то делать.
    Зовите меня извращенцем, но рупора уже заказаны. (впрочем, дешевые очень ).
    Прийдется вернуться к копанию прошивки мп3 плеера - всего-навсего задержать левый канал на 128 сэмплов (0.5м), с открытым кодом прошивки...
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Да вполне реально сдвоенный мид на дверь, тока придётся усиливать её сильно.
    Панель из 24мм МДФ делать до краёв двери где метал изгибается на 90 градусов.
    А вот с наружней рубашкой придётся колдовать по рецептам из АЗ(профили , стекломат).
    Если готовы то не вижу причин почему нет .
    По задержкам - если сцена не главное пока можно и подзабить.
    СЧ советую от 4". Так удасться поделить пониже, и мидыц не так будут критичны для сцены.
    Недоступно
    Нашел место в прошивке, куда можно подписаться. Вот что значит свежий взгляд, я год назад искал - не нашел, а сегодня - за пол часа
    Значит будет у меня задержка. Сначала задался вопросом, что будет с сабом, который попытается суммировать оба канала с задержкой - но, вспомнив о длинне волны на сабе - задержка фазы на 0.5м в одном канале - прокручивает фазу на НЧ совсем чуточку - поэтому сложение будет без потерь.
    Теперь все танци заново - ибо нужно для начала запустить задержку в плеере, а уж потом - отпробовать как оно звучит с задержкой, и найти подходящие места.
