Страница 249 из 317 Первая ... 239247248249250251259 ... Последняя
Показано с 4,961 по 4,980 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4961
    Yorik, я всегда очень радуюсь радостям и победам других, научитесь отличать беззлобный юмор от издевок, прикрытых
    манией величия
    Цитата Сообщение от Yorik Посмотреть сообщение
    когда я прийду сюда хвастаться мощщщей
    чем в наши годы нас можно удивить
    могут сильно влиять на картину?
    на столько сильно - вряд ли
  3. #4962
    Частый гость Аватар для mobik
    Цитата Сообщение от Буня Посмотреть сообщение
    mobik, UcD фирменный или самодельный хотите?
    Хочу конечно сам спаять, но возможно и куплю DM3508, хотя самому собрать интересно очень, но опыта в этом деле ноль да и осциллографа нет.
    Давай на ты. У тебя работает UCD который выкладывал в ветке про D класс? Тот который с предом на 5532? В частности защита интересует. Вообще я его хочу на мидбас в машину, ну может еще и на СЧ.
  4. #4963
    mobik, давай на ты, усилитель работает, собирай
  5. #4964
    Цитата Сообщение от Bulich Посмотреть сообщение
    Интересно по какой причине?
    простонародные мифы, не нуждаются в причинах, главное, передавать их из уст в уста. Кстати, сарафанное радио вещает на той же частоте
  6. #4965
    главное вселить в окружающих веру в свои слова как в истину в последней инстанции
  7. #4966
    Рязань
    Ерик ! Осциллограмма вторая у тебя по-моему замеряна между "+" и "-" двуполярного напряжения питания после диодного моста\ но не между "+" и землей или между "-" и землей.Делай замер относительно одного плеча.Потом второго. Осциллограмма скорее всего снята под нагрузкой-вполне работоспособная! У меня также было \фото я выкладывал-читай форум.Первая осциллограмма-скорее всего плохой контакт разъема и штекера щупа или надо просто почистить контакты галетных переключателей диапазонов в осциллографе. СТОП ! У тебя неодинаковые формы сигналов плеч - надо смотреть организацию питания генератора.
  8. #4967
    Ну и для чего вы тогда вводите в заблуждение новичков?
    Попробую дать объяснение, почему родился этот миф. У меня других вариантов нет.
    Минимальная нагрузка необходима для работы выходных дросселей (раздельных!) в режиме непрерывного тока источника с несколькими выходами для приемлимой стабилизации всех вых. напряжений, так как ОС берется только с одного из них, обычно с самого мощного (основного).
    При входе дросселей в режим прерывистого тока, напряжения будут изменянться на 20-30% от номинала, а это никуда не годится.
    При намотке вых. дросселя на одном сердечнике проблема практически отсутствует.
    Примерно так...
  9. #4968
    Bulich, да я не про себя говорил.......
  10. #4969
    Рязань
    Минимальная нагрузка нужна только на момент начального запуска(отладки) .стабилизация тут ни при чем\есть ПН без стабилизации....А запускать можно без нагрузки страшного ничего нет.
  11. #4970
    Bulich, да наверно, может какой-то дизайн, времён бусиловского прорыва, имел нерегулируемого буста, или флая, так что без нагрузки пожар обеспечен, а тут-то, в ПП откуда.
  12. #4971
    Днепропетровск
    Новые картинки:
    На затворах. Когда одно плече закрывается, на другом появляется кака. 2в/дел. Нажмите на изображение для увеличения.
    Верхушка покрупнее. Вроде красиво. 1в/дел. Нажмите на изображение для увеличения.
    Между крайними выводами первички. Видно несимметричность Нажмите на изображение для увеличения.
    На стоках одного плеча Нажмите на изображение для увеличения.
    На стоках другого плеча Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот такая фигня на вторичке до диодов. Нажмите на изображение для увеличения.
    Получается, вот той каки чуть меньше 2В на затворах какому-то из ключей хватает чтоб открыться.
    Управление на отдельной плате, питается рядом с точками ввода силы. Истоки ключей от ввода земли далеко (так уж исторически сложилось ).
    Перекидывал землю каждого драйвера к соответствующим истокам. Разницы на затворах глазом не видно, но непослушный ключ ее уловил, выброс от переключения соседнего плеча уменьшился вполовину. Какие еще есть варианты решения этой беды? Может 2 ввода земли соорудить?
    Вот плата управления. Где я накосячил? Нажмите на изображение для увеличения.
    На данный момент чудовище имеет такой вид
    З.Ы. Про нежелательность включения без нагрузки. Что будет на выходе моего недоразумения без нагрузки при питании 15В? Наверное вольт по 100-120 в плече потихоньку выбросами накачается... Не такой и бесполезный этот миф. Потому и в комповских БП выход нагружают резистором, ток через который намного меньше минимального тока для ДГС.
    Последний раз редактировалось Yorik; 15.05.2011 в 05:22. Причина: Мой пост. Захочу - подправлю %)
  13. #4972
    Псков
    опачки... это каким образом у тебя получились два отдельных трансформатора?
    ты что, не знаешь, что в схеме всего один трансформатор?
  14. #4973
    Рязань
    Так не должно быть !!!! Жесть ! выкинь дроссель L5L6 !!!!! - мало ли из чего и как ты его сделал...вдруг в насыщение входит...хз...Драйвера и транс такого не покажут -остается только генератор и его обвязка.А на превой осциллограмме как будто нет сигнала от ТЛ-ки по одному выходу...Я вообще не перевариваю этот ШИМ - может не умею готовить...ИМХО надо на SG делать. Осциллограммы при нагрузке? или без ? если без....выкинь генератор (ШИМ)- (или осциллограф..-хотя вряд ли это он) и сделай другой \остальное оставь. А еще у тебя по 4 полевика в плечо...мне влом просто пдф на них смотреть ...может дубовые...попробуй без резисторов в затворах.
  15. #4974
    drujok, ты так ржал над присутствующими, чего ж теперь, как спецц, человеку дело не посоветуешь, а лепечешь че то невнятное
  16. #4975
    Yuriy, ждал - ждал я приглашения в личку на презентацию
  17. #4976
    Псков
    дружок, не умеешь ты их готовить... тл494 имеет кучу преимуществ перед сг3525.
    а причина всей этой чехарды проста: я уже сказал, что он вместо одного трансформатора сделал два трансформатора... пуш-пул превратил в два однотактных прямохода, со всеми вытекающими...
  18. #4977
    Slavik-65, когда я прийду сюда хвастаться мощщщей, я Вам предварительно с личку сообщу. Тогда и посмеетесь. А по умолчанию я за советом сюда прихожу. Не утруждайте себя, пожалуйста, чтением по диагонали моих постов.
    вот про этот бред
    ---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение в 16:29 ----------
    Yuriy, лучше бы подумал спокойно, чем твой "зверь" принципиально отличается от того, что здесь на фото показывают
  19. #4978
    Рязань
    Ну...во-первых я ни над кем не ржал .. Во-вторых где написано (в каком посте) что у человека 2 транса? он и схему приложил своего девайса...(в которой нет второго транса) - из чего я понял что второй "транс"-является дросселем (L5L6 по схеме-разуйте очи \они даже по размерам разные ) \ пусть автор и расскажет что он там накрутил. В третьих я уже посоветовал "дело" ....можете еще поржать надо мной ;) (а то пишите что я над Вами ржу ) А насчет ТЛ ...я же говорю что ИМХО для меня она - КАКА . А IR... SG.... - вещь !!!! Что-то никто из Вас даже пролепетать ;) ничего не смог человеку насчет его осциллограмм...Ерик !!! и плату управления в топку тоже-длинные дорожки.Драйвер должен находиться в непосредственной близости к ШИМ и затворы полевиков также как можно ближе к драйверам. И отсутствует резистор на 10 Ом (CRC цепь) который должен разделять питание ШИМ и драйвера.
    Последний раз редактировалось drujok; 15.05.2011 в 17:19.
  20. #4979
    Yorik, глянул осциллограммы , 1. вполне возможно что причина кроется в щупе скопа. Попробуйте глянуть в разрыв щупа через 100 Ом. 2. Ещё вопрос , затворные резюки стоят такие как по схеме или другие ?
  21. #4980
    Псков
    может, я и не доглядел... мне показались одинакового размера кольца. и на схеме так нарисовано, что можно подумать, что это 2 транса.
