Страница 6 из 105 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    Даже без рассчетов токов понятно, что надо закоротить по вч по максимально короткому пути вход трансформатора и истоки ключей.
    Для справки, печатный проводник шириной 4 мм и длиной 20мм(вряд ли получится меньше при использовании электролитов), имеет индуктивность 14нГн, индуктивное сопротивление 35мОм на 400 кГц(5-я гармоника от 80 кГц), и это без учета индуктивности самого электролита. У 22 мкф на той же частоте - 18мОм, и с керамикой, при удачной компоновке и с грамотно изготовленным трансформатором, паразитная индуктивность будет на порядок меньше.
    Вот !!! А то я уж подумал щас начнуть функцию одной переменной разлагать в другую функцию элементарных составляющих , а с практической точки зрения всё гораздо проще .
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    пытаюсь исполнить меньше
    А индуктивность электролита куда денете? Использование низкоимпедансных электролитов не отменяет полезности керамики, особенно для уменьшения EMI. Кстати, неплохо бы поставить силовую высокочастотную бусину.
    бежать покупать, пока они не закончились
    Не закончатся, вещь не дефицитная Поставить в параллель 4-7 штук 10мкф 1206, и будет счастье.
    ---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение в 15:02 ----------
    Plex61, В импульсных ИП я мало что понимаю, но элементарную логику ведь никто не отменял.
  4. #103
    Красноярск
    Вещь полезная в любом применении. Имхо, всё равно эта топология для караудио скоро сдохнет .
  5. #104
    при параллельном включении индуктивностей сами знаете что происходит
    щастье будет, кода я поставлю 10 шт по 100 мкФ
  6. #105
    Bulich, ты же сам говорил, что для себя можно потратиться на кондеры, так чего тогда жевать,
    лучше уж тогда обсудить, в каком месте на плате их грамотно разместить
    Я пока не вижу в них смысла. Нужно подумать, поэксперементировать.
    ---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение в 17:37 ----------
    А это то нахрена?
    А почему вы считатете по 5-ой гармонике? Какова будет ее амплитуда? может близка к нулю может половину от первой...Как определить? Давайте посчитаем по 3-ей ну или по 7-ой...
    Я не спец по маткадам, но мне кажется, что первая в любом случае будет наибольшей по амплитуде. Т.е. ее влияние будет привалирующим. Я согласен со всеми вашими выкладками и согласен, что керамика даст эффект, но какой предсказать не возьмусь, думаю не очень большая разница будет.
    Посоветуйте где почитать по расчету или хотя бы оценке паразитных индуктивностей дорожек ПП пожалуйста. Много написано про это, но что-то не выходит у меня найти ничего дельного, доступного. Например как оценить не только инд. одиночной дорожки, но и в комплексе с дорожкой проводящей тот же ток в обратном направлении с другой стороны платы.
    Slavik-65 - как говорил один герой из известного сериала "Все врут!". Я бы на вашем месте просто послушал всех, т.е. предусмотрел бы установку керамики с учетом рекомендаций по плате. Ну а практика покажет что к чему. Возможно применение керамики позволит отказаться от одного-двух электролитов и значительно сократить размер БП при том же КПД, а это всегда приятно.
  7. #106
    С-Петербург/ Вырица
    http://www.toroid.ru/kalantarovPL.html
    http://saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
    ---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение в 19:22 ----------
    Да какая разница, главное, чтобы вч ток замыкался по минимальному контуру с минимальными паразитностями.
    ---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение в 19:26 ----------
    X7(5)R 100 мкФ на 16-25В я в обычных корпусах не видал, только в Stacked, а это дорого. А всякие Y-Z ставить не советую.
  8. #107
    Красноярск
    Хороший калькулятор .
  9. #108
    а что такое за "обычные" корпуса
  10. #109
    Спасибо, посмотрю.
  11. #110
    С-Петербург/ Вырица
    Slavik-65, обычные - это обычные , низкопрофильные: 1206, 1210, 1808, 2220. А Stacked, это такие http://search.digikey.com/scripts/Dk...=445-4095-1-ND
  12. #111
    Таганрог
    Вот подготовил первичку к намотке))) Блин задолбался концы обтачивать...
    А это что??? - случайно не ферритовая трубка, надетая на вывод трансформатора?
    Завтра пойду на поиски керамики - буду надеяться что мне повезет... Хреново только то что с финансами сейчас проблема...
ID:	122763   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122764   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #112
    2220
    так и в таком исполнении 100х25 есть, и цена вполне....
    так паузу сделай, да и запустить можно особо не заморачиваясь, если есть в плате и исполнении принципиальные
    ошибки, тот они всплывут и при золотой керамике с бриллиантовым напылением
  14. #113
    Таганрог
    Парни а какой ток нужен для питания драйвера и генератора? (я имею ввиду микросхемы - просто я делаю для них отдельное питание и отдельную обмотку)
  15. #114
    небольшой
  16. #115
    Таганрог
    Вот намотал первичку - получилось я думаю неплохо))) Теперь опять предстоит 200 концов обтачивать... За качество фоток конечно извиняюсь - цифровика нет, приходится на телефон фоткать)))
ID:	122782   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122784   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #116
    Таганрог
    Вот кстати расчет трансформатора
  18. #117
    Andrey_RTF, а как ты вторичку мотать собираешься ?
    ее надо было мотать первой
  19. #118
    Таганрог
    Почему вторичку первой !? Всегда первичку мотал первой))) Через часок выложу фотки со вторичной обмоткой.
  20. #119
    ждемссс....
  21. #120
    Псков
    никуда не годно получилось.
    разматывай.
    оба жгута распуши и сложи вместе. мотай одновременно обоими жгутами, чтобы жгуты покрыли всю поверхность кольца. и тогда магнитная связь между жгутами получится хорошая.
    вторичку мотают первой, так как ее проще равномерно распределить по поверхности кольца.
    представь, как ты на эту первичку будешь равномерно наматывать вторичку? а никак не получится.
