Страница 247 из 317 Первая ... 237245246247248249257 ... Последняя
Показано с 4,921 по 4,940 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4921
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    R12 и R14 уменьши до 100 Ом.
    маловато будет , я 1к всегда ставил .
  3. #4922
    Днепропетровск
    Если у меня две одинаковые вторички, а дроссели насыщения я поцеплю только на одну из них, эффект должен себя как-нибудь проявить?
    Поцепил ради эксперимента колечки на одно плече, на второе плата пока не позволяет, эффект абсолютно нулевой, выбросы везде идентичны что с колечками, что без.
    Стоит ли теперь кромсать плату для экспериментального внедрения колечек на вторую вторичку?
    Применимы ли для этих целей ферритовые бусины (если удастся найти подходящий размер)?
    Последний раз редактировалось Yorik; 09.05.2011 в 10:26. Причина: Назрел вопрос
  4. #4923
    Псков
    многовато будет. пересчитай ток базы в ток коллектора при 1 кОм.
  5. #4924
    Красноярск
    100ом Вов закипит 494 , пересчитал при Н 100 -1,3А , согласен можно меньше 680 ом .
  6. #4925
    Starichok,
    Plex61, да хрен с этой всей мондулой, с праздником Вас соотечественники !!!!!!
  7. #4926
    Псков
    с праздником всех поздравил в своей теме. и выложил новые версии 3 программ.
  8. #4927
    Красноярск
    Ну дак и 7 мая никто не заметил
  9. #4928
    7 мая
    да уж, лоханулись по полной
  10. #4929
    Приветствую всех и поздравляю с прошедшими праздниками!!!
    Сегодня перепаял все с учетом вышеупомянутых рекомендаций.
    С4 - 1 нФ не было, поставил пленку 1,5 нФ
    R6 - зашунтировал пленкой 0,22 мкФ
    R12 и R14 на 680 кОм не было, поставил 1 кОм.
    С9 пока не разделял.
    Защиту запитал от первички. Работает!
    Включил, на вторичке имею в одном плече переменку 87,6, во втором 96,8, при включении. Затем напряжение ползет вверх. Предел не знаю, отключил от греха подальше.
    Вот сижу и думаю, что при таких напряжениях не стоит подключать диодный мост и емкости, ведь выпрямленное напряжение будет больше 130 В Я так понимаю транс отматывать надо?
    Что скажете? Должна ли переменка вверх ползти?
  11. #4930
    Красноярск
    Три вопроса ,ты чем мерил , можешь померить ток хх и последи за ним немного, осциллограф есть ???
  12. #4931
    Supernatural, твои сообщения, как сводки из района боевых действий - с каждым днем все ужаснее и ужаснее
    это что такое ?
  13. #4932
    Красноярск
    это что такое ?
    опечатка ,видимо 680ом.
  14. #4933
    вроде говорилось, что без нагрузки вообще включать не рекомендуется
  15. #4934
    Мерил мультиметром. Ток сегодня вечером померю. Осцилографа нет.
    Да, очепятка. Имелось в виду 680 оМ.
  16. #4935
    Днепропетровск
    Натурал, если это напряжения на вторичках без диодов (если я правильно понял), то не в управлении дело. Смотри как после КЗ чувствуют себя мосфеты.
    А у меня вот такое творится на ключах. На гейтах все ровно и красиво.
    Снабберами ни на первичке ни на вторичке не лечится. С шоттками на выходе было сильно красивее. Будут у кого-нибудь по этому поводу идеи?
ID:	122690   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #4936
    Псков
    еще одна очепятка. должно быть 680 Ом.
  18. #4937
    А ГДЕ ОНА, КРАСОТА ТО
  19. #4938
    Красноярск
    Куда такой дт бедный йорик ,чтоже вы такое спаяли , уж не интерлавка ли опять ?
  20. #4939
    Да, так и есть.
    Мосфеты проверял, рабочие.
  21. #4940
    Yorik, а это вообще то ПН, может че-нить другое
