Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Глючет эквалайзер
    Вильнюс
    По умолчанию Глючет эквалайзер
    Собрал простенький трёхполосный эквалайзер на ОУ по схемке без описания, найденной в инете. Заработала не сразу, но одну ошибку я нашёл и исправил. В этот раз заработала, но с конкретным глюком. Выводя потенциометр ВЧ (на схеме 470K) из крайних положений, усилитель уходит в перегрузку, а динамик смещается вглубь. Помогите разобратся, а то играясь боюсь в конец сжечь усилитель и колонки..
    Вместо ОУ, показанном на схеме поставил сдвоенный LM385
    По умолчанию Re: Глючет эквалайзер
    Что за ошибка, она в вашей схеме есть ?
    Очень правильно боитесь.
    Возможно это и есть причина. Очень похоже на то что темброблок возбуждается по ВЧ при смещении в крайнее положение.
    Надеюсь типовые правила по экранированию проводов и схемы вы выполнили ? Если ко входу ничего не подключать тоже неисправность проявляется ?
    Попробуйте ради эксперимента заменить ОУ на NE5532 - он дешёвый.
    Вильнюс
    В оригинале общий провод входа и выхода предпологался на минусе питания, а я пересадил на соединение 10-ти килоомных резисторов в делителе
    Оказалось, что при выводе всех трёх потенциометров (а особенно ВЧ) из крайних положений, но похоже это и есть возбуждение
    Без входного сигнала всё постороннее исчезает, скорей всего с экранированием и дал маху...
    С этим обязательно поэкспереиментирую. Благодарю за помощь. О результатах отпишусь после переделок
    Последний раз редактировалось Ku6opr; 08.05.2011 в 02:17.
    У схемы в среднем положении регуляторов Ку близок к 1, поэтому возбуждение вероятнее всего из-за неустоичивости ОУ к единичному усилению.
    Но тут может и из вне прёт помеха, или это вне заздаёт собой колебательный контур - в общем идея сигнальную землю сделать на средней точке питания тоже сомнительна, хотя и не факт, попробуйте параллельно резисторам этого делителя поодсоединить по плёночному или керамическому кондёру 0.033....0.33мкФ (только не к73-..)
    Вильнюс
    Замена ОУ может решить эту проблему? К сожалению сегодня всё закрыто и не могу разогнатся в экспериментах
    Пробовал с другим источником сигнала - тоже самое и возбуждается при малейшей подаче на вход
    Иначе вроде както работает, но при регулировке громкости на усилке слышны шорохи и динамик сильно ходит
    В данной случае никаких изменений
    Ещё попробую поиграться с резистором 270R, питанием и выходом
    Конечно, если проблемма именно в этом.
    Изначально схемы с однополярным питанием имеют проблеммы с постоянкой в точках схемы поэтому они не желательны. А у вас есть возможность сделать для темброблока двухполярное питание ? Усилитель у вас сейчас какой, от какого БП запитывается ? (желательно схему и тго и другого)
    Вильнюс
    Темброблок запитывается от самодельного однополярного регулируемого блока питания. Схемы к сожалению нету. Усилитель бытовой Техникс. Но! самое главное, что выяснил причину. Оказалось проблема была в несогласованности выхода темброблока и входа усилителя. Припаял к контакту выхода и виртуальной земле потенциометр, настроил его на 47 килоом и вуоля Всё заработало почти как надо.. Теперь покоя не даёт другая проблема. Слышны небольшие искажения на СЧ-ВЧ..
    Думаю всётаки переделать питание на нормальное двухполярное. Учитывая такие небольшие мощности, особых проблем с этим возникнуть не должно
    Последний раз редактировалось Ku6opr; 08.05.2011 в 15:14.
    Это как это ?
    Давайте все свои нестандартные ходы пожалуйста иллюстрируйте схемами, иначе вы всех запутаете.
    Вильнюс
    Это как это ?
    Графически это выглядит так
    Потом я конечно заменю его на постоянный или лучше подстроечник, а то боюсь, чтоб не пришлось бы его перестраивать, если я захочу подсоединить темброблок к оконченнику со входным сопротивлением 12 кОм..
    Вильнюс
    Ещё вопросик насчёт типов самих потенциометров для регулировки частот. Одни советуют линейные, другие логарифмические. Других типов не советского производства в магазинах к сожалению не наблюдаю Изначально поставил линейные, но на слух не очень приятная картина вырисовываетса. Какие же всётаки выбрать?
    Вильнюс
    Собрал стабилизированный двухполюсный блок питания, но самовозбуждения не исчезают.. Поставил другой операционник NE5532, звук стал приятней, но теперь схема самовозбуждается в крайне левых положениях регуляторов и сопротивлене на выходе уже не спасает Попробую переделать всё под родной одинарный LF351
    Линейные и логарифмические - это то как они изменяют сопротивление в зависимости от угла поворота, а не то как они звучат. В эквалайзеры ставят линейные.
    А БП тут не при чём.
    Новичок Аватар для civilizator
    Зырянка - Саянск
    270R зачем на землю то? На output его посадите...
    1). Параллельно 1n и 270R включите резистор номиналом 100-120кОм (если боитесь не много низких потерять то наберите 320кОм)..
    2). Резистору 10кОм что на схеме (полоса низких частот) в разрыв между инвертирующим входом опера добавте кондер 1-10 мкф..
    С выхода микры также отвяжите вашу связку 10к, 3к3, 1к8 конденсатором (посадите их на минусовую ногу кондера который у вас стоит на выходе).
    п.с как для себя так на транзисторе бы сделал, а опер после для усиления воткнул бы...но это дело вкуса как говорится.
    ---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение в 16:46 ----------
    Хотя если вас всё устаивает то просто зашунтируйте инвертирующий и выход опера кондером на скольконибудь нанофарад (найдите самую маленькую емкосьть, в разумных пределах разумеется) и не будет самовозбуда....единственое останется болтанка динамика при добавлении-убавлении низких.
    г. Пенза
    Попробуйте так.
    Зырянка - Саянск
    Попробуйте так.
    Во во..именно... а я то нанофарад написал...
    Вильнюс
    Вот и я изначально поставил линейные, но на слух ощущение, что в крайнем верхнем положении звук прибавляется слишком резко. Вообщем это не страшно, но немного неудобно в регулировке
    Коллега предположил, что дело в кривом питании..
    Прошу прощения, была ошибка в моём монтаже Земляной провод был припаян между резюком 270R и кондиком 1n. Перепаял, возбуд исчез...
    Все советы по переделке и улучшению обязательно учту Макетная плата всё стерпит
    Последний раз редактировалось Ku6opr; 15.05.2011 в 16:46.
