Страница 62 из 266 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 5311
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #1221
    Забанен (навсегда) Аватар для Василич
    Севастополь
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Всилич, в минусе, как вы выражаетесь, измеряются электрические уровни относительно максимального или условно максимального, акустические всегда в плюсе - не путайте новичков.
    Что б не путать новичков действительно нужно всё окончательно разъяснить. Вот приведу текст. Что б не от меня это исходило.
    Какой смысл в величине входного уровня дБ SPL?
    Производители микрофонов обычно указывают один или два входных уровня дБ SPL: 74 дБ SPL или 94 дБ SPL. Shure использует 74 дБ SPL, если в спецификации не указана иная величина. Как соотносятся эти величины дБ SPL с реальностью? 74 дБ SPL типичная интенсивность звука на расстоянии 30 см от говорящего. 94 дБ SPL - типичная интенсивность звука в 2-3 см от него же. Микрофон "слышит" эту интенсивность звука и преобразует звуковую волну в эквивалентный электрический сигнал. Чтобы определить, какая величина SPL используется для измерений чувствительности, сверьтесь со спецификацией микрофона. Затруднения могут возникнуть из-за того, что SPL может измеряться в различных единицах. Например, 94 дБ SPL = 1 Паскаль = 10 микробар = 10 дин/кв. см. А 74 дБ SPL = 0.1 Паскаль = 1 микробар = 1 дин/кв. см. К сожалению покупателя микрофона, различные производители используют при указании SPL различные единицы измерения. Но, применяя вышеуказанные преобразования, вы можете свести спецификации к дБ SPL и сопоставить их.
    Следовательно производители показывают какое напряжение возникает на выходе микрофона, когда определенное звуковое давление на частоте 1кгц,действует на его диафрагму. Для типичного динамического микрофона это составит -75 dBV/микробар. "V" в dBV означает, что выходной уровень микрофона измеряется относительно 1В. Если представить себе микрофон, с выходным напряжением 1В, его уровень был бы определен в 0 dBV. Отрицательный выходной уровень dBV ("-75") показывает, что выходное напряжение микрофона меньше, чем 1В (-75 dBV означает 0.00018В). "Микробар" означает, что микрофон был протестирован при входном уровне 74 дБ SPL. (Если перевод 1 микробар в 74 дБ SPL вам непонятен, перечитайте предыдущий раздел.) Чтобы сравнить чувствительность этого типичного динамического микрофона с другим микрофоном, протестированным при 94 дБ SPL или 1Па, просто прибавьте к значению 20 дБ: -75 + 20 = -55 dBV/Па.
    Так вот я на работе всю жизнь измерял отдачу головок динамических,измеряя выходное напряжение микрофона измерительного,откалиброванного на заводе при его выпуске. Мой измерительный микрофон тоже имеет откалиброваные данные с завода. А именно 14мв на 1 кгц при давлении 1ра или -37дБ Так написано в паспорте и сверив его на студии с професиональным измерительным,я убедился что это так и есть. А по шкале давления Спектролаба, в отвлечённой еденице дБ при давлении 1ра будет 94дБ. следовательно вы тоже измеряете на самом деле напряжение выходное микрофона,но шкалу применяете относительного давления. дБ не является измерительной единицей. Это не вольт и не ампер и дБ невозможно измерить что либо. Это просто относительная логарифмическая единица.Мои -37дБ соответствуют 1ра давлению и соответствуют вашей шкале Спектролаба 94дБ.Очень просто пересчитываются мои показания в ваши и наоборот.
    Надеюсь теперь всё стало всем понятно.Можно пользоваться шкалой выходного напряжения микрофона измерительного либо шкалой переведённой в дБ давления относительного.Но в любом случае нужно откалибровать микрофон. Я дальше опишу простой прибор который может сделать каждый. Эталон калибровочный с отдачей1ра ,для периодической проверки микрофонов измерительных.
ID:	121553   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1222
    Челябинск
    Для сведения полос в АС нафиг не надо знать абсолютное значение звукового давления. Нужна АФЧХ микрофона, с поверкой которой и проблема в любительских условиях.
    С уважением, Игорь.
  4. #1223
    Севастополь
    Трудно разговаривать на разных языках. Любой электретный капсуль выдранный из магнитофона импортного, или купленный на радиорынке,имеет линейную АЧХ до 9кгц.Гуляет на 1дБ. Проверено мною десятки разных капсулей. Частоты раздела как раз лежат не выше 9кгц обычно. Поэтому смело используйте капсули.Но ни какого оформления не применяйте.Оформление,трубки,портят АЧХ.Просто капсуль на проволоке.И усилитель линейный микрофонный.Что б в линейный вход подключать к компу ,а не в микрофонный.
    Но многим нужна калибровка по давлению.Что б измерять отдачу действительную головок. Поэтому за всех не отвечайте.Эталон давления 1ра,1кгц - очень нужная вещь.Это моё мнение.
  5. #1224
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Интересно как, вот у меня был микрофон http://www.parts-express.com/pe/show...number=390-801
    К нему прилагается калиброванный файл. Он имеет такие отклонения:
    Для каждого микрофона свой калибровочный файл.
  6. #1225
    Севастополь
    У вас был микрофон а не капсуль. Выдерите из микрофона капсуль и АЧХ сгладится до +-1дБ. ПРОВЕРЕНО !
    Прежде чем вступать в диалог прочитайте внимательно сообщение,посмотрите внимательно фото. Там всё ясно описал.Что на что влияет.
    И хватит файлы дёргать из интернета. Покажите фото себя с этим микрофоном в руках.
    А то все умники и у всех микрофоны вдруг измерительные появились с файлами калибровочными. Вы хоть понимаете что в 1/8 октавы важна неравномерность. У этого микрофона нормальная АЧХ для любительских целей. Неравномерность акустики в 20-30дБ он отловит запросто и им вы её сгладите до разумных пределов. И полосы сошьёте нормально.Или вы в космос корабли отправляете? И вам нужна охеренная точность до 0дБ. Я уже писал тысячи и тысячи радиолюбителей считали бы за счастье иметь микрофон с такой АЧХ как вы привели.
    Последний раз редактировалось Василич; 27.04.2011 в 10:07.
  7. #1226
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    ПРОВЕРЕНО !
    Как? Чем? По подробнее. Как они ведут себя вне оси,15,45..., искажения, водопад... все ли сходится и только АЧХ ровная без корпуса?
    Файл для моего микрофона, который откалиброван. Файл скачан с официального сайта производителя микрофона.
    Зачем? А можете тоже фото с инета возьму)
    А то все умники
    Попрошу не шалить. Уже 21-й век и таких микрофонов валом.
    А почему не 1\7 или 1\9 ?
    Не, я делаю хорошую АС.
    Да у них и есть она собственно.
  8. #1227
    Выдраный из телефона WM55Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1228
    Челябинск
    Разобрал свой Beringher ECM8000. На капсюле не нашел ни одной надписи, что поставили туда - не понятно. До 20 кГц он тянет уверенно, так что можно было бы пользоваться с корректировкой.
ID:	121829   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Игорь.
  10. #1229
    В нем всегда стоял Панасоник вм-60 или 61.
  11. #1230
    У 61 - го маркировка почти не видна, вот с двадцатого раза удалось поймать свет чтоб была видна надпись (буквы и цифры высотой не более 2мм - очень мелкие)
  12. #1231
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Для калибровки уровня использую коробочку Bruel&Kjaer Type 4231 : Pressure Field 94.00 dB
    1000 Hz.
    С уровнем всё понятно, а вот как убедиться, что реальная АЧХ ЕСМ8000 соответствует паспортной?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  13. #1232
    Челябинск
    Провести калибровку по АЧХ. У вас в Питере это может проще, чем у меня?
    С уважением, Игорь.
  14. #1233
    Думаю, что да, но интересно самостоятельно, не прибегая к потусторонним силам . Технически.
  15. #1234
    Челябинск
    В любом случае нужен эталонный микрофон, по разности АЧХ его и испытуемого можно определить погрешность. Причем никакие особые акустические условия для этого не нужны.
    С уважением, Игорь.
  16. #1235
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Очень похоже на то, что было у меня. Купите правильный капсюль и поставьте его.
    ---------- Post added at 21:31 ---------- Previous post was at 21:30 ----------
    Нет. Поищите мои посты в этой теме.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  17. #1236
    Господа, помогите с выбором измерительного микрофона
    кандидатуры 4
    1. Beringher ECM8000 - фирма имеет плохую репутацию + применяются разные комплектующие, есть подозрение что характеристика не будет соответствовать паспортной АЧХ
    2. Nady CM100 - паспортная характеристика более линейная и широкая чем Beringher ECM8000
    варианты 1 и 2 я не рассматриваю
    3. Dayton Audio EMM-6 - к микрофону прилагается калибровочный файл АЧХ, но нет фазовой хороктеристики
    http://www.parts-express.com/pe/show...TOKEN=71163953 или амазон
    49usd
    4. Dayton Audio EMM-6 - повторно откалиброванный независимой конторой http://www.cross-spectrum.com/measur...ed_dayton.html
    70usd - только АЧХ
    85usd - АЧХ и фазовая характеристика, вот пример www.deepsonic.ch/deep/manuals/dayton_emm-6_report.pdf По словам представителя той конторы разница в АЧХ его и заводской пол децибела и находится в приделах погрешнсти
    На этом форуме дается скидка в 5usd на более дорогой вариант http://www.hometheatershack.com/foru...n-emm-6-a.html
    Вопрос - Нужна ли фазовая характеристика микрофона для построения акустических систем? Может ее можно взять из другого калибровочного отчета?
    И вообще так как полосы соединяются на одной частоте, то по идее фазовые отклонения микрофона неважны?
    Заранее извиняюсь за глупые вопросы, я новичок в аудиотехнике.
  18. #1237
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Фазовая не нужна т.к. она будет абсолютная, а нужна относительная при измерениях АС. Для любительских целей я бы взял обычный, у нас на форуме продают - WM-61A и корпуса под микрофон...продажа
  19. #1238
    Я извеняюсь, но зачем делать самопал с гарантированно ХЗ какой АЧХ, если можно лишь немного дороже купить калиброванный микрофон
    PS Цена в 30$ только за корпус микрофона мягко говоря удивляет.
  20. #1239
    да
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #1240
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    SkyS, Укажите пожалуйста о каком калиброванном микрофоне речь?
