Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Помогите чайнику - CDM12 не видит половину дисков
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Помогите чайнику - CDM12 не видит половину дисков
    Набор микросхем такой - 1302Т и QQ8868. Никаких подстроечников, кроме тока лазера, нету. Ну ещё на голове два залитых компаундом торкса для выставления угла и высоты головки относительно площадки двигателя. Механизм менялся целиком полгода назад по той же причине - no disc. По началу читал всё подряд, игнорируя один диск из ста, а теперь не видит половину компактов. Где искать, что крутить, куда тыкать? Или покупать новый транспорт? Если диск увидел, амплитуда EF=1V. Внешних цепей, как я понял, у сервы qq8868 нету, всё внутри, настройка фокуса и трекинга не предусмотрена. Ток лазера при замене механизма полгода назад я не проверял и не крутил. Сейчас измерил, получилось 70 мА. Это на заводе так выставляют? Не дофига ли для этой головы? Может она просто издохла при таком токе? Посоветуйте чё-нить, что ли .
    С уважением, Сергей.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Помогите чайнику - CDM12 не видит половину дисков
    Привет Сергей. Придётся на Митьку ехать, благо тебе не далеко. Эти головы действительно недолговечны. Китай, однако.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Привет, Владимир. Спасибо. Огорчительно это. Что ж теперь, каждые полгода голову менять ей? А какой ток, кстати, для этой головы нужен?
ID:	122093   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 03.05.2011 в 12:18.
    деревня Гадюкино
    Ток не помню, обычно не регулирую, бесполезно. Думаю надо избавляться о аппарата с такой геморной башкой. У меня была когда-то Микромега, тоже пару раз голову менял.
    Частый гость Аватар для xjr100
    на eBay вроде были лазеры у китайцев:
    http://cgi.ebay.co.uk/New-original-P...item19c4eeb266
    деревня Гадюкино
    Нафик ебэй человеку, живущему в нескольких километрах от радиорынка?
    gigi
    А может просто головка запылилась,стоит продуть спрэем.
    ---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение в 19:42 ----------
    Еще просмотри направляйки по которым ходит головка,смазка загустевает и начинаются проблемы.
    Следящий движек на подклинивание стоит проверить,был такой казус и не раз.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Эх, для чего ж я пишу, фотографии выкладываю... На снимке есть пыль на глазу? Нету пыли. И механизму полгода ему всего, какая может быть смазка засохшая. Поответственней, товарищи . Движок вообще не при делах, поскольку голова до концевика доехала, лазер вверх-вниз бегает, а отражающую поверхность не видит, не за что зацепиться серве...
    Сергей,народ думает вы "чайник" - не переживайте,на Митьке они есть.
    Берите вместе с приводом,не экономьте.
    Владимир.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Владимир.
    Я и есть "чайник" в цифровых технологиях. А на митино головок нет, сегодня всё обошёл.
    Ну например, чтоб время на походы-поиски не тратить - кликул мышкой и пришло на почту...
    Мариуполь
    К сожалению, качество продаваемых нынче бошек к CDM12 сейчас очень плохое. Недавно чинил ML N39 (там индустриальный вариант привода), покупал тут - http://www.donberg.ie/descript/c/cdm_12.4.htm Купленные у нас два экземпляра откровенное барахло, работают как хотят.
    Я буду там в четверг,если будут взять?
    Челябинск
    У меня эти проблемы с KSS-151A, два раза уже смазывал за год, второй раз полностью разобрал и промыл. Какую бы смазку использовать, чтобы надолго?
    С уважением, Игорь.
    Нижний Новгород
    Для пар сталь-сталь и сталь-бронза отлично подходит сервисное масло Epson O2. Сейчас оно у меня закончилось - и я пока не знаю чем его заменить.
    А для пар с пластиком или шестеренок мне нравится Shin-Etsu G-501 - универсальная и долгоживущая силиконовая смазка.
    Челябинск
    У меня SONY Grease - 18; написано, что для различных сочетаний металла и пластика. Посмотрю, сколько в очередной раз проработает привод.
    С уважением, Игорь.
    gigi
    Только без сарказма.Мое дело поделиться практической наработкой.Тут каждая мелочь может быть при делах........
    Практики спецы уже поняли и продолжили тему.
    А пыль скапливается не только сверху на линзе,потроха надо чистить,читать надо внимательней,я писал про спрэй,а то так и придется каждые пол года бегать по рынкам.
    Последний раз редактировалось gigi; 04.05.2011 в 04:21.
    flipper
    Раз Мосфет говорит - механика в норме, значит в норме. А вообще да, у меня в техникс бывало попадала волосня и он начинал тупить. Протер, пересмазал - снова поехало.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Только без обид . Если б механика была виновата, серва не смогла бы зацепить трек, но отражающую-то поверхность на нулевой дорожке глаз увидеть обязан. Соответственно, мотор должен начать раскручивать диск, а он даже не стартует.
    Да я не сомневаюсь в твоей компетенции. Спасибо за помощь .
    А пыль скапливается не только сверху на линзе, потроха надо чистить,читать надо внимательней
    Вот тут согласен, по-любому, читать надо внимательней . Ты конструкцию лазера от CDM12 хорошо помнишь? Где там щель, в которую можно дунуть, чтобы призму почистить? Нету щели. А дуть воздухом из баллончика на линзу я бы не рекомендовал никому - давление струи воздуха сильное слишком, так и подвес поломать недолго.
    ---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение в 10:01 ----------
    То есть заказные нормально работают? Купленные здесь китайские именно так себя и ведут - то читают, то нет. Логики никакой вообще. Если прочитала, то уже не сбивается, ну а не прочитала, дёрнешь лотком туда-сюда и всё работает.
    ---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее сообщение в 10:05 ----------
    Спасибо, Владимир, если будет, скажите в каком павильоне, я сам съезжу .
    Мариуполь
    По ссылке- работают. А китайские даже по внешнему виду не такие, страшненькие...
