Страница 17 из 27 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 525
Тема: усилитель Брагина, опять
    Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию усилитель Брагина, опять
    UPD 17.12.09: На схеме опечатка, неверно указаны номинылы С8, С9. Они дожны быть по 10нФ(вместо 100 указанных на схеме )
    UPD 28.06.10: Выложил исправленную версию схемы.
    Рекомендуемая замена для TIP31, TIP32 - 2SA1837, 2SC4793
    Последний раз редактировалось eclipsevl; 28.06.2010 в 13:14.
  2. #321
    По умолчанию Re: усилитель Брагина, опять
    12 В - напряжение стабилизации стабилитрона. Резистор 10 кОм задает ток цепочки смещения. Три диода по 0,6 В =1,8 В. При этих парамертах средний диод открыт. Следовательно R10 не рулит.
    Еще можно уменьшить ток цепочки, тогда диод закроется и резистор заработает.
  3. #322
    Открываем журнал "Радио" 1987г. №4 с.28 и читаем
    Усилитель, собранный из исправных деталей, почти не требует налаживания. Как указывалось выше, ток покоя транзисторов VT3, VT4 устанавливают при необходимости подбором резистора R6, а минимальное постоянное напряжение на выходе усилителя - резистора R24 или R25
    В авторской схеме R6 соответствует R10 в схеме из первого поста.
    P.S. Этот усилитель я собирал пару лет назад, интереса ради и ток регулировал, как в статье.
  4. #323
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    ... и ток регулировал, как в статье.
    Да ради бога! Я против разве? Просто хотел поделиться своей вредной привычкой включить мозги и калькулятор. Если не в этом случае, то в некоторых других бывает очень полезно.
    Но в любом случае, на будущее, нельзя регулировать напряжение стабилитрона параллельным подключением резистора.
  5. #324
    Кто бы спорил. По большому счету я бы увеличил ток покоя УН до 100мА и применил корректирующий мост по принцтипу Квода.
  6. #325
    ...По большому счету я бы увеличил ток покоя УН до 100мА и применил корректирующий мост по принцтипу Квода.
    Но это будет уже совсем другой усилитель.
  7. #326
    Украина
    Цитата Сообщение от JohnPotter Посмотреть сообщение
    не много погодя выложу несколько схем доработки
    Покритикуете?
    вот три схемки пока:
    Вложение 104075Вложение 104074Вложение 104073
    по критикуйте
    Эсперементировал с повышением питания и установкой тошибовских выходников . Пришлось увеличить сопротивления R15, R14 для увеличения амплитуды выходного сигнала. Даже установка резисторов в цепи эмиторов по 0.33 Ом - не спасают от выгорания. При питании 35В может и устойчив, а при увеличении напряжения- резко снижается надежнось, о чем и указано в статье. Т.к. у меня питание 50 В на плечо, собрал другой усилок с защитами- дорогое удовольствие менять выходные транзюки. Да и при увеличении питания нужно увеличить площадь радиаторов на Т3, Т4.
  8. #327
    Цитата Сообщение от MicxaelDu Посмотреть сообщение
    Эсперементировал с повышением питания и установкой тошибовских выходников ...
    Схема Брагина отличается от классической электрической стабилизацией тока покоя драйвера. Проще говоря при увеличении тока возрастает падение напряжения на резисторах 10 Ом, это напряжение передается в эмиттеры первых транзисторов и призакрывает их, снижая ток покоя. Обычная статическая схема авторагуляции, требующая для своей работы наличия остаточной ошибки. Недостаток схемы - работоспособна при этих номиналах только при определенном питающем напряжении. При другом напряжении нужно пересчитывать номиналы всех элементов этой цепи, иначе кирдык. Или вообще от нее отказаться и перейти к традиционной схеме стабилизации тока покоя через тепловую обратную связь как здесь
  9. #328
    Украина
    А где схема, просто интересно посмотреть. Я то-же считаю, что настоящий мастер должен уметь делать конструкции из того, что есть в наличие под рукой.
    Да потратил время на Брагина и теперь две платы валяются, транзюки выпоял для другой конструкции, остальное выпаивать нет смысла. Мне нужны надежные усилки с защитами, взял за основу промышленный, перерисовал плату и запустился без проблем- другое питание, но ноль и ток покоя установился без замен и подбора элементов.
    А для тех кто не собирал еще Брагина-https://forum.vegalab.ru/showthread.php/45445-Плату-УМ
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 16.02.2011 в 00:59.
  10. #329
    А где схема, просто интересно посмотреть...
    Схема там же, по ссылке перейти нужно.
  11. #330
    Украина
    Увидел. Будет время попробую, у меня платы уже расчитаны под устновку 5 Вт резисторов. Я просто уже сейчас не помню, какую максимальную амплитуду выжал без изменения цепи ООС. Начал менять номиналы в цепи ООС, т.к. она работала как лимитер, при достижении определенного уровня выходного сигнала. Что Вы описали в посте 333.
  12. #331
    .... Я просто уже сейчас не помню, какую максимальную амплитуду выжал без изменения цепи ООС. Начал менять номиналы в цепи ООС, т.к. она работала как лимитер, при достижении определенного уровня выходного сигнала. Что Вы описали в посте 333.
    Максимальная амплитуда не зависит от ОС а только от уровня возникновения ограничения обусловленного уровнем питающего напряжения. ООС задает только коэффициент усиления и лимитером быть не может. Величина коэффициента усиления определяет чувствительность, т.е. необходимый уровень сигнала достаточный для полной раскачки выходного каскада с целью максимально использовать питающее напряжение. Резисторы 10 Ом на переменном напряжении на усиление влияния почти не оказывают.
  13. #332
    Друзья, поделитесь впечатлениями от "усилитель Брагина, опять ", я пытаюсь подобрать себе комплект однотипных усилков для СЧ-ВЧ секций под 3-х полоску. Лично для меня актуально габарит, а габарит, как известно определяется в основном источником питания, радиаторами, короче говоря все вместе это можно назвать КПД, как таковой КПД меня не интересует, но в конечном итоге все габаритные размеры оказываются завязанными на него. Если я не ошибаюсь, "Брагин" играет в классе В, т.е. должен быть достаточно холодным и радиаторы ему достаточно небольшие. Так вот, насколько "Брагин" греется под 30 Вт. полнополосного музона, транзюки холодные, насколько "противный" у него звук в СЧ-Вч секциях (или на всей полосе)?
  14. #333
    Кпд не настолько разный, чтобы это заметить. Ток покоя для усилителя такой мощности это примерно 2-4 Вт. Звучание объективно оценить можно только послушав самому. Оно зависит не только от схемотехники, а в большой степени и от многих других факторов, например в очень большой степени от используемого операционника.
  15. #334
    Таллинн
    может у кого нибудь есть готовые платы готов приобрести
  16. #335
    Посмотри выше в сообщении 333 или здесь
  17. #336
    Частый гость Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Рекомендуемая замена для TIP31, TIP32 - 2SA1837, 2SC4793 На фото ПОДЛИННЫЕ!!!
    Последний раз редактировалось Vasio; 26.05.2011 в 14:16.
  18. #337
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Запустил пару каналов Брагина на платках Eclipsevil(а). Питание по 28 В в плечо. Ток покоя 18 мА.
    Без С5 работает неустойчиво. При увеличении напряжения на входе начинает шипеть, лампа в первичке загорается. Если уменьшить напряжение шипение пропадает, лампа тухнет (правда не всегда). В данный момент С5 = 3.3пФ (синего цвета) ничего не звенит, не возбуждается (R26 холодный). Рекомендованного (2.7пФ NPO) не оказалось. Да и в радиолавках под видом керамики с диэлектриком NPO предлагается вся керамика, что есть в наличии. Как быть…? Как распознать? - Х.З.
    Операционники пользовал NE5534 и ОPA134. Заметной разницы нет (слушая flac, emu 0202 и с-90), оставил 134-ю. От звучания Брагина самые хорошие впечатления. И теперь Брагин для меня звучит также актуально как и Перепёлкин.
  19. #338
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    noll, спектры страшненькие, уровень 50 и 100 гц состовляющих высокий, с землями косяк
    Посмотрел внимательно - весь спектр почти состоит из частот, кратных 50гц, определенно проблемы с землёй
    Shine on you crazy diamond
  20. #339
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Привет жителям форума! Перечитав всю ветку,особенно после фразы "стоуна переплюнул в разы" с большим скепсисом собрал детали что были под рукой,сделал плату и за полдня собрал усилок.Запустился сразу! Что удивило,ничего не пришлось настраивать! Звучит очень достойно! На днях столкну лбами со Стоуном,Немцем и ВП-холтон-мосфет,тогда можно будет реально сравнить звук.Есть вопросы: БП у меня готовый на +-40 в.,как пересчитать резисторы-?, в питание ОУ впаял 2,7к.И если неперсчитывать резисторы в драйверном каскаде,а прикрепить диоды задающие ток драйверам на радиатор выходных тр.-?
  21. #340
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от Тарас Посмотреть сообщение
    БП у меня готовый на +-40 В, как пересчитать резисторы?
    Если речь идет о схеме из первого поста (+-35 Вольт), то, ничего, особенно, менять не надо. Вместо полуваттных, R5, R9 лучше изначально поставить 1-Ваттные.
    Я бы, конечно, питание ОУ подчистил - разделил бы эти резисторы пополам, и между половинок поставил 1000 мкФ. Или втулил бы простейший транзисторный фильтр, после которого RC.
