Страница 22 из 31 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 619
Тема: LYNX D29
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: LYNX D29
    Заменил 74нс04 на 74нс14
    О чем сразу и говорил
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Роман это не однозначно, так как он у Сергея работал и с 74HC04. Просто взял все и заменил за раз.
  4. #423
    Если у источника с фронтами все в порядке, будет и с 74НС04 работать. А у 2500 с этим как раз проблема. В общем, главное что работает
  5. #424
    Тверь
    C CXD2500 и 7404 он работал, с блоком питания в другом корпусе. После анализа ситуации диагноз прояснился: виноваты трансформаторы питания стоявшие под платой серво. Это был проверочный вариант установки ЦАП, поэтому трансформаторы поставил туда, где было место.
    Первые впечатления от прослушивания: Отличная разрешающая способность! Правда я извращенец и после своей фазолинейной системы с цифровым кросовером, мне не хватает импрессии. Ну так значит движемся в правильном направлении - сделаем еще один такой же ЦАП и вставим оба на СЧ и ВЧ в кроссовер.
    Еще раз спасибо всем за участие. А Дмитрию за хорошую разработку и терпение к клиентам.
  6. #425
    Цитата Сообщение от ypvypv Посмотреть сообщение
    Ну Вы так лихо выложили фото обратной стороны платы
    каких либо обязательств с меня никто не брал, но я все же удалил пост ...
  7. #426
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Чиорт, я видел, что теперь делать..
  8. #427
    как минимум потереть кеш браузера
  9. #428
    А ежели у меня зрительная память хорошая?
  10. #429
    За вами уже выехали
  11. #430
    в новом корпусе.
  12. #431
    Саров, Нижегородская обл.
    Подскажите, имеет ли смысл использовать конденсаторы wima fkp2 с 1% допуском, или достаточно 5-процентых?
  13. #432
    Если есть хороший прибор, точно показывающий такую малую емкость - достаточно и 5%, главное - подобрать в пары/четверки. Если нет - лучше 1%.
  14. #433
    Надеюсь это не относится к шунтам по питанию?
  15. #434
    Ромыч, Понял. Просто сейчас формирую заказ на комплектуху к Д29 и у поставщика только 5%-е, буду смотреть других поставщиков.
  16. #435
    Кому как нравится
  17. #436
    Королев
    Делаю новый транспорт для Lynx D29. Проект получился для меня довольно интересным и сложным. Основных требований к устройству было два:
    1. Воспроизведение потока формата 24 bit 192 KГц
    2. Отсутствие внутренних генераторов, все элементы устройства должны тактоваться генератором ЦАПа
    Вчера, наконец, добился устойчивого воспроизведения при тактовке устройства цастотой 18,4 МГц четырех файлов. Причем, скорости хварило и для перехода при воспроизведении на следующий файл без разрыва аудиопотока.
    Так что, в ближайших планах прикрутить пульт упраления с тачскрином на IrDa канале и искать новый корпус.
  18. #437
    Кто-нибудь уже пробовал свой D29 c INP58 подружить? Или есть информация о таком же модуле, но заточенном под данный ЦАП?
  19. #438
    Инженер Аватар для Lynx
    На данный момент такого модуля нет и его адаптация по сигналам управления для D29V3 пока не предполагается. По сигналам завукового потока они совместимы но только в одном из режимов (master или slave) по каждому из входов D29. Для работы D29 в слейве от SPDIF имеется простой спецмодуль Lynx INP49.Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #439
    Латвия, г.Рига
    Господа хорошие поделитесь фото, как подружить D29V3 с ICM34, а то я уже намучался с этими джамперами. vladimirstarasovs (dog) inbox.lv
  21. #440
    проблема то в чем? описание признаков болезни плиз
