Показано с 61 по 78 из 78
Тема: Гибридник 50Вт (любителям лампового звука, ненавидящим мотать трансы :))
    Аватар для fakel
    По умолчанию Гибридник 50Вт (любителям лампового звука, ненавидящим мотать трансы :))
    50Вт 4 Ом, Uвх= 0.425 RMS
    Без ОООС.
    Спектр спадающий. Кг=0.25% на 20кГц.
    Полоса по -3дБ - 1.5Мгц.
    Ток покоя стабилизирован токовым шунтом.
    Ноль стабилизирован интегратором.
    • Тип файла: cir vk.cir (26.0 Кб, Просмотров: 442)
  2. #61
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Гибридник 50Вт (любителям лампового звука, ненавидящим мотать трансы :))
    R29-Q13-Q1-M2. Или хотите сказать, что через Q13 ток не течёт?
  3. #62
    Аватар для fakel
    Берем в руки калькулятор. Делим вых сопро СРПП 200 Ом на сопро R28 -100кОм. Получаем - 0.002 - Ку по петле как-бы ОООС. (Ку повторителя полагаем = 1). Это много?
  4. #63
    Ленобласть
    Ток через Q14 течёт.
  5. #64
    Аватар для fakel
    Ну и хай с ним!
  6. #65
    Ленобласть
    Аааа, ты думал, что низкий коэффициент гармоник чудом появился? Убери "смещение" на Q13-Q14 и глянь.
  7. #66
    Аватар для fakel
    Зачем его убирать? Это же класс А. А Q13 Q14 токовый шунт, который и держит ток покоя.
    ---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение в 09:38 ----------
    Убрал. И интегратор убрал. Кг даже еще понизился
    Все еще думаешь найти здесь ООС?
  8. #67
    Чем мерял, Спектралабом или КНИ-метром ?
  9. #68
    Аватар для fakel
    Микрокапом
  10. #69
    Ленобласть
    Ток доходит до 2,4 ампера и тут начинается всё самое интересное: Q13 или Q14 закрывается (в зависисмости от того, положительная или отрицательная полуволна сигнала идет), входное сопротивление каскада меняется скачком (которое является нагрузкой для (какого-то странного) каскада типа СРПП).
  11. #70
    Аватар для fakel
    Q13 или Q14 по очереди закрыться никак не могут - эмиттеры не привязаны к земле. (100к не в счет)
    Да и вместе они никак не закроются - для этого нужно, чтобы ток через оба истоковых резика упал менее 2.4А. А он никак - это же ток покоя. Транзюки Q13 Q14 могут только больше открыться, и то, если ВК в АВ.
    Даже если допустить, что транзюк закроется, на вых. сопро ВК это не повлияет - закрываясь, транзюк ТШ открывает свой транзистор ВК
    Александр Котов, перестань наконец позориться! То у тебя ООС нарисовалась, то транзисторы вдруг закрылись... Не мальчик ведь уже.
    ---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение в 14:15 ----------
    Про СРПП вообще молчу - и где ты его увидал среди транзисторов?
  12. #71
    Ленобласть
    Х2 и Х3 - это не СРПП?
    Я писал про входное, а не выходное сопротивление.
    При выходном токе усилителя более 2,4 ампера транзистор М1 закроется. При токе, скажем, 3 ампера на резисторе R29 , будет падать 0,75 вольта. Для открытия цепи смещения на Q13 и Q14 нужно не менее 1,2 вольта.
  13. #72
    Аватар для fakel
    Со входным сопром ничего не произойдет - ТШ не допустит отключения противоположного плеча от драйвера.
    Эта ситуация - класс АВ. Не надо перегружать. А если усь заставить выдать 10А, он вообще сгорит.
  14. #73
    Ленобласть
    Как не допустит отключения?
    Тогда уж ограничить мощность 15 ватт/8 ом.
    На самом деле эта цепь смещения фуфловая - сам пользовал. Этот описанный мною выше дефект прекрасно слышен на слух.
  15. #74
    Аватар для fakel
    А так, ТШ закрываясь (гипотетически), будет поддерживать ток через ВК, открывая ИХ. Но это произойдет только при нагрузке с отрицательным сопротивлением. В АВ ТШ ускоряет процессы переключения, способствуюя более быстрому захлопыванию неактивного плеча. Откуда 15Вт?
  16. #75
    Ленобласть
    15 ватт потому, что при токе 2,4 А на нагрузку 8 Ом усилитель может выдать максимально 23 ватта. Реально 8 Омные колонки имеют провалы до 5 и менее Ом (при 2,4 А = 14.5 ватта). Если хочется РЕАЛЬНО ускорить процесс закрывания противоположного плеча, можно применить схему, которую я делал в одном из своих усилителей:
    http://akotov.narod.ru/woofer.html
  17. #76
    Аватар для fakel
    А где термостабилизация?
  18. #77
    Ленобласть
    http://akotov.narod.ru/tweeter.html
    Здесь с диодом на радиаторе. А в НЧ канале ток покоя был нулевой.
  19. #78
    Микрокапом
