Приветствую!
Приветствую!
Там четыре сдвоенных диода. Оба диода в корпусе запараллелены. Т.е. мост из 6 амперных диодов. Плохо нарисовал, извиняюсь.
У меня было не менее 10в, но я отмотал несколько витков вторичек управляющего трансформатора, т.к никакого заметного изменения в нагреве транзисторов не заметил, зато самой SG3525 немного полегчало в смысле теплового режима. К тому же судя по графикам даташита IRFL840G напряжения на затворе более 7 вольт вполне достаточно.
А насчет резисторов - я высмотрел номиналы в известной схеме ( см. вложение). Судя по ней 43 ом для примененных транзисторов не так уж и много. Кстати, тот самый резистор 22 ом в первичке у меня подстроечный и я его уменьшал до 5 ом (без особых изменений)
dvm,
всё правильно при 100вт и 50в ток 2А, но учитывая полумост ток через каждый транзистор умножаем на 2, сопротивление канала по датащиту 0,85ом умножаем на 4А получаем 3,4в падения на транзистор мощность на транзисторе 3,4В х 4А = 13,6Вт, транзисторы работают 50% времени значит 13,6/2=6,8вт на транзистор и умножаем на 2 транзистора = 13,6вт только на транзисторах теряем , а ещё есть диоды в мосту и ещё немного потерь на переключение и прочую лабуду ну и набегает
Получается, что при токах в обмотках, близких к максимальным (а в первичке и больше) сейчас потери такие же, как и будут при питании от сети при мощности близкой к максимальной? Похоже, т.к и транс тоже нагруженый греется градусов до 60, а при х.х.- ледяной. Буду надеяться, что все это так и я просто перестраховался. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Буду пробовать дальше посмелее. Всем спасибо, но я не прощаюсь, наверняка еще не один вопрос вылезет наружу...
P.S. Правда, мощнось у меня пока не 100, а 43 вт.(на выходе)
Ну вот, опять я заблудился в трех соснах (закон Ома!) - вместо того, чтобы 1,8 мв поделить на 0,1 ом, я почему-то умножил и вместо реальных 18 ма получил "расчетные" нереальные 0,18 ма
Кстати, спасибо, трансформатор считал по Вашей программе. Забил туда свой сердечник и посчитал. Все удобно.
Кто подскажет представляют ли интерес такие старенькие транзисторы,но довольно мощные,достались по нормальной цене 30 шт,хочется использовать в иип мощностью 1500-2000w.
очень "тяжелые" транзисторы в управлении. драйвер нужен на 5-6 Ампер.
Sergei Nizovcev,
Что мешает поставить диод VD35 в цепь истока IRF840 ?
И транзистор 3904 не понадобится.
Нет наверное так не пойдет так как эта схема для первого запуска потянет только ШИМ и драйвер а релюха у меня много потребляет поэтому первый запуск может непотянуть, в моей схеме VD35 убирать некак нельзя так как на релюху у меня пойдет после полного запуска ИИП.И 2N3904 тоже неохота убирать так как IRF840 будет постоянно в работе. Этот 3904 нужен для выключения IRF840 после полного запуска.
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 27.04.2011 в 22:03.
А такой способ безнагревный чем плох?
