Страница 21 из 114 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #401
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alies
    Кубань
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    А базовый вариант http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7 тебе разве не нравится?
    Там всё есть и всё работает.
    Как уже говорил, выбирай сам. Усилок себе делаешь, и слушать его тебе, так что тебе и решать.
  3. #402
    г. Саратов
    Заметил у себя что при увеличении температуры радиатора ток покоя выходников уменьшается,при комнатной температуре примерно 150ма при 40 уже 100, так и должно быть или это косяк? (у меня первая версия упрощенного от Вериса)
  4. #403
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    так и должно быть.
  5. #404
    г. Саратов
    Ясно. А вообще для 200 ваттного варианта какая площадь радиаторов нужна, у меня сейчас примерно 1000 см и греються они прилично.
  6. #405
    Краснодар
    Евгений Верис,а для упрощёного варианта применить тот же
    тр-р что и в статье?Это типа ТС-270?Кто знает чем они отличаются?Есть ТС-270.Сильно ли гудит тр-р после перемотки?
  7. #406
    Мск
    да можно и тот же.
    а после перемотки - так как соберешь так и будет гудеть или не будет.
    поищи - тут про трансы по форуму много советов как делать чтоб не гудело.
    Lucifer, у меня радиаторы небольшие стоят - кулеры прицепил и все - ничего не греется. на ХХ без кулеров радиаторы нагреваются град до 50-55, общий ток покоя - 400мА примерно.
  8. #407
    Львов Украина
    сли ,кто хочет собрать качественный и недорогой усилю смотрите здесь http://www.qscaudio.com/support/tech...rt/schems1.htm берите модель RMX 1450 дает 2*260 на 8Ом 2*400 на 4Ом 2*750 на 2Ом
    Плату могу сбросить
  9. #408
    Кубань
    Это ты точно по адресу попал!
    Глядел. Действительно, недорого получается. Но как звучать будет - неизвестно. На входе оперов накидано. И вместо диффкаскада - тоже опер. Не к добру это всё.
  10. #409
    г. Бердск
    В этих усилителях есть весьма некрасивая вещь - вывернутый наизнанку выход, в результате весь источник питания и вторичная обмотка сетевого трансформатора болтается вместе с выходным сигналом, это приводит к невозможности питания двух каналов от общего источника питания и требует изготовления довольно сложного трансформатора. Да и башню снесет при разборе подобной схемотехники и распределения в ней сигналов. Я эксперементировал с подобной схемотехникой и отказался о подобных технических решений. Качество звучание оказывается несколько хуже по сравнению с усилителями с традиционной структурой выходного каскада.
    [ADDED=WP]1138073742[/ADDED]
    Среди усилителей QSC наиболее прилично звучат серии PLX CX DCA, отличающиеся традиционным выходным каскадом, остальные для сабвуферов.
    Последний раз редактировалось WP; 24.01.2006 в 06:35.
  11. #410
    Львов Украина
    Вэтих непривычных усилителях есть очень красивое решение многих проблем
    во первых проблема изоляции -все колектора транзисторов заземлены
    во вторых не нужна защита от постоянного тока в виду того ,что это усилитель переменного тока
    в третьих трансформатор мотается тонкими проводами для данной модели например первичка 1,2 две вторички 1,0 (кто сам мотал знает как ломит руки от 1,8-2,0)
    В четвертых QSCишные усилки я видел под маркой пивэя,карвина,JBL,а беринжер вообще ободрал один к одному,а он как известно дерьма не дерет
    К этому нужно добавить возможность работы на 2 Ом ,что при наших самодельных фильтрах немаловажно
    Работа защиты от к.з вообще шедевр простоты и надежности
    И наконец зачем заниматься анализом и моделированием если это серийных усилок ценой около 600$ и 6 летней гарантией
    А насчет звучания то на качественной акустике-студийное качество
    PLX CX DCA собраны по той же идеологии - коллектора соеденены вместе
  12. #411
    г. Бердск
    Возможность работы на 2 Ома, не вижу в этом ничего сверхестественного, при соответствующем количестве выходных транзисторов в принципе любой усилитель работае и на 2 и на 1 Ом. А по системе защиты, я сделал более рациональную, у меня защита при срабатывании вообще отсекает ток через выходные транзисторы, следовательно при закороченном выходе нагрев усилителя отсутствует и автоматически восстаналивается в течении периода сигнала после устранения причины срабатывания.
    Это заблуждение, это такой же УПТ, только с вывернутым наизнанку выходным каскадом, в котором для защиты АС используется лом на симисторе, при отсутствии симистора при отказе усилителя на выходе точно также появляется постоянка, последствия я думаю понятны.
    Трансформатор - не удивил, я давно уже таким же образом действую, сетевая в два провода 0,96, вторичные в три провода 0,96. Мотается легко, усилие натяжения элементарно обеспечивается ручками. Магнитопровод от ТСА270. От такого трансформатора питается два канала по 700 Вт.
    Коллектора вместе, но источник питания не болтается, а заземлен, а это две большие разницы. И на звучании хорошо заметно. PLX звучит значительно лучше чем RMX.
  13. #412
    Петербург
    Что то мне вспоминается, что вторичка болтаеться только у rmx850. А у остальных заземленым концом.
  14. #413
    г. Бердск
    RMX MX PL ISA у всех этих серий вторичная обмотка трансформатора и источник питания не заземлены и болтаются вместе с выходным сигналом. Источник питания заземлен у серий PLX DCA CX.
    [ADDED=WP]1138088128[/ADDED]
    Вообще то мы в этой ветке отошли от темы. Здесь обсуждался вполне конкретный усилитель, а не схемотехника от QSC. Для этого обсуждения есть более подходящее место, ветка "Усилители высокой мощности". Я думаю что все начиная с 409 поста нужно перенести в ту ветку.
    Последний раз редактировалось WP; 24.01.2006 в 10:35.
  15. #414
    Львов Украина
    Хорошее предложение поддерживаю А источни питания землят они не от хорошей жизни(только импульсным блком питания догадайтесь почему)
    PL отдельная тема особенно PL6 иPL9 это мостовые блоки на полевиках
    Кстати ,кто был на евровидении в киеве мог их слышать они там работали
    А вообще радует, что ветка проснулась от спячки
  16. #415
    г. Бердск
    И правильно делают, что землят, в целом поведение системы от этого только становиться лучше.
  17. #416
    Львов Украина
    Системная ошибка -настройка усилителя на какойто конкретный ток
    Если усилки продаются отдельно неизвестно на какую нагрузку они работают и какие фильтры используют в акустике
    При этом усилитель будет плохо работать на реактивную нагрузку
    Вданной схеме защита срабатывает не сразу потоку ,атогда когда ток не соответствует напряжению
    Агде здесь симистор его и в помине нету Это в моделях RMX 1850 и выше но там совершенно другой усилитель с " ломом"
    Какой станок будет мотать двойным проводом?
    Хочу уверить что RMX 4050HD с 360000 мкф звучит лучше в области НЧ
    чем PLX (кроме PL 218-PL236 у которых стоит после ИБП 40000мкф,а не 9400мкф ,как у PLX)По звучанию это воспринимается как будто появляются более низкие частоты
  18. #417
    Львов Украина
    Я писал по этому поводу Bob Lee - разработчику QSC по усилкам он пишет ,что дело цене блока питания при заземлении коллектора
  19. #418
    г. Бердск
    Да, не обратил внимания что в младших моделях центральный вывод вторичной обмотки сетевого трансформатора никуда не присоединен. Но это задница. При таком поключении блока питания, с так называемой искусственной средней точкой усилитель начинает дышать на инфранизе, то то я не врубался почему у RMX850 диффузоры НЧ динамиков болтает больше чем при работе акустики от его более мощных собратьев. Теперь понятно. Удешевляли аппарат избавляясь от защиты АС по постоянке. Правда нажили другую проблему - с подключенной акустикой при отказе выходного каскада и появлении постоянки на выходе будут лопаться конденсаторы в блоке питания, т.к. через динамик к конденсаторам будет прикладываться удвоенное напряжение вслествие перекоса. В общем это не наш метод.
    [ADDED=WP]1138102837[/ADDED]
    Так я ничего против и не говорю. Для сабвуферов хорошие усилители. Для более широкополосного сигнала PLX будет лучше.
    Последний раз редактировалось WP; 24.01.2006 в 14:40.
  20. #419
    Львов Украина
    Вообще то говоря не лопаются (или кто то видел пришлите фото )
    поэтому и гарантия 6 лет,+до RMX делались МХ ,ЕХ,USA,ONE
    Видел правде ЕХ 4000 правда там лопнули все заоодно и плата сгорела
    правда в сети от генератора было воль 300
    Переходим на усилители большой мощности я там показал фото усилка(в метале а не макета 4,5кВт)
  21. #420
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Внимание! Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Кто Нибуть О Катушках Поподробнее
