Страница 14 из 17 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 334
Тема: Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Сделал эту схему по просьбе одного из форумчан и решил выложить её в отдельную ветку. Схема должна быть удобна для повторения и может быть собрана, как в показанном варианте для звукоснимателей с подвижным магнитом ("ММ"), так и с подвижной катушкой ("МС"). Всё, что требуется для варианта с МС - это замена входного полевика J1 на 2SK170BL (подобранную пару для двух каналов) и замена нескольких компонентов - нагрузка звукоснимателя R6 заменяется на 100 Ом (или другой требуемый нагрузочный резистор - 10 Ом. 1 кОм), C11 - на 1000 пФ, R15 заменяется на перемычку, R2 - на 47 Ом. При этом усиление корректора на 1 кГц составит примерно 56 дБ и будет подходящим для головок с выходным напряжением около 0,5 мВ. Если зашунтировать R2 электролитическим конденсатором 1000 мкФ 10В (я использовал Panasonic FC с отличным результатом), то усиление вырастет до примерно 61-62 дБ и корректор хорошо подойдёт для МС головок с выходным напряжением 0,2-0,3 мВ.
    Резистор R8 (97,6 кОм) можно собрать из 100К и 3МОм, соединённых параллельно. Для получения совершенно плоской АЧХ на ВЧ с цепочкой обратной RIAA может потребоваться подбор ёмкости С5 (100 пФ) - в зависимости от ёмкости монтажа. Поведение АЧХ на НЧ можно изменять с помощью R4 (от 1 до 3,3 МОм) и R1 (в пределах 0,6-1,5 кОм).
    В качестве J1 для ММ варианта можно использовать J113 (показанный на схеме), BF244A/B, BF245A/B - подобранные в пары по параметрам для двух каналов. Думаю, что можно использовать также и сдвоенные U440/441 (при условии, что они с двумя раздельными кристаллами - монолитные варианты не годятся).
    Конденсаторы в цепях коррекции (C4, C5, C10) и на входе (С11) лучше всего использовать полистироловые, чуть хуже - хороший полипропилен. Электролитические конденсаторы в цепях сигнала (C2, C3) желательно хорошего качества - например ELNA Starget или неполярные.
    Питание 20-27 В, можно просто от аккумулятора на 24 В (ток потребления меньше 15 мА на 2 канала) или от сетевого БП (желательно, но не обязательно, стабилизированного).
    Для настройки полезно использовать показанную на второй картинке цепочку обратной RIAA - при подаче сигнала на вход корректора с выхода этой цепочки результирующая АЧХ становится плоской. Для работы с МС корректором выходное напряжение стоит уменьшить раз в 10, изменив сопротивление R3 в схеме обратной RIAA на 100 Ом.
    Алексей
ID:	94514   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 21.08.2010 в 23:14.
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    в районе децибела
    Очень, очень большая разница! Звук будет совершенно разным.
  3. #262
    Завсегдатай был...
    Казань
    без выброса перед скатом, ну почти.
    Субъективно с выбросом может быть и не левак. Не чего страшного, ну немножко "мясца" будет и все. Вполне так сказать.
    Elms,Шухер не наводи.
  4. #263
    Я, видимо, сильно ушастый. За 0,2 дБ бился...
  5. #264
    Это меньше естественного фона в ушах от собственных мозгов. Бывает.
  6. #265
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    На макетке корректора АЧХ с оригиналом будет иметь более протяженный не заваленный низ.
    С этим проблем нет.
  7. #266
    Завсегдатай был...
    Казань
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    С этим проблем нет.
    А с чем тогда боремся ?
  8. #267
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Так я особо и не страдаю Но хочется досконально повторить авторский вариант. Я не сильно ушастый, но изменения на НЧ в данной схеме слышу. Трудно сказать - "вот такой вариант однозначно лучше!" - они просто разные, поэтому битва за 0,2дБ представляется оправданной. Дабы получить и послушать именно то, что автор предполагал.
    Вчера Technics 1301 с почты забрал , профилактирую.
    "Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровки запасем!" (с)
  9. #268
    г. Ростов-на-Дону
    Всего лишь хотел убедиться что с транзисторами не надули.
  10. #269
    Народ! Подскажите, пожалуйста,-можно ли заменить ВС550С на ВС547С? Формально вродебы подходят ,
    или я чего-то не учёл?
    Вопрос о замене J113 на 2SK246/blue( несколько более шумный, но не катастрофически)
    решен полоржительно, - других, более подходящих,увы, нет.
    Заранее благодарен.
    С уважением, Владимир
  11. #270
    Калуга
    А какие проблемы купить в Москве 550-ые????
  12. #271
    После гугления нашлась контора, которая доставляет с Дальнего Востока "чиста Филипс". Ждать 21 день
    пока этот "Филипс" доедет - Заратустра не позволяет.
    Лучше до Калуги и обратно доехать.Может подскажете куда обратиться.
    Но вопрос о замене я бы поставил даже несколько шире: видимо поставить на место Q2 и Q3 возможно вообще
    любые транзисторы, но это потребует пересчёта элементов корреции, если не принимать в расчёт звуковые особенности этих любых.
    А почему ВС547С? - по-моему (судя по данным даташитов ) 550 и 547 - это в производстве один и тот-же транзистор, после изготовления разбракованный по Кшума и Uk. 547 по шуму пожиже будет.А вот дин. сопротивления коллектора
    можно ожидать такого-же. И ещё - эти транзисторы у меня есть.
    " Инженерное исксство заключается в том..."
    "- И всё-таки: я пгав или непгав?
    -Прощайте, граф!"
    С уважением Владимир
  13. #272
    Завсегдатай был...
    Казань
    Ставьте. Прокатывает,сам пробывал.
  14. #273
    killhumax, благодарю Вас за сведения.
    Суважением , Владимир
  15. #274
    Гнул свою линию.
    Перепахивая ниву каталогов интернет- и не очень-магазинов в поисках ВС550С
    набрёл на такой артифакт - ВС850! Характеристики его в точности соответствуют
    ВС550.
    НО!
    В новодельном корпусе SOT выводы, скорее всего, из сплава на основе железа, что придаёт
    звуку,по моему мнению, неблагородные черты.
    Нет ли у кого-нибудь опыта использования транзисторов в этих новых корпусах?
    Поделитесь - если есть.
    Заранее благодарен,
    с уважением Владимир
  16. #275
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    артифакт - ВС850!
    Какие, к едреней фене, новые корпуса ? В sot корпусах уже лет 35, если не больше, транзисторы выпускают. В BC8** абсолютно тот же кисталл, что и в BC5**, только даташиты раздельные. К примеру, даташит на ****3906 един для всех разновидностей корпусов.
    http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N3906.pdf
  17. #276
    to scarp
    Насчёт звука-то как?
  18. #277
    Собрал корректор. Все запело. Но на слух баланс ушел вниз заметно.
    Я поставил С2 не 4,7 а 10 мкф (из приличных было только 10мкф) может это быть с этим связанно или его нужно тупо погреть??
  19. #278
    Ханты
    Его нужно "тупо" настроить, АЧХ заметно зависит от применённых транзисторов и всё нужно подгонять, как - в ветке всё описано. С 10мкф вполне настраивается и играет
  20. #279
    Я посмотрел осциллом, вроде по тестовой пластинке все ровно.
    Сделаю анти РИАА и обмеряю на компе видимо.
    Я использовал японские транзисторы С1815 ибо доверия к 550 местного разлива особо нет. На выходе поставил С2655.
  21. #280
    Калуга
    т.е у Вас низких много?
    потому что
    имеют меньшее динамическое сопротивление коллектора, и, соответственно, должен появиться завал АЧХ на НЧ.
