Страница 33 из 42 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. #641
    flipper
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Корпуса у нее абсолютно одинаковые, это SOIC, просто у EPAD на брюхе площадка для отвода тепла на фольгу.
  3. #642
    flipper, Вы слышали как звучит AD8397?
  4. #643
    flipper
    Нет, так и валяется не у дел. С времени построения первого ушника на 5534 я все время делал что-то более важное. Вот и сейчас, саб и усилитель.
  5. #644
    Новичок Аватар для Eagle
    г.Курган
ID:	120474А если для блокировки использовать такие конденсаторы, а не SMD это сильно плохо?
  6. #645
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    AD8397 есть немного разные
    вариант с термоотводом( не могу понять) , по размерам такой же как и без него ?
    Мне надо msoic конечно корпус , но таких нет в наличии .
    Буду soic брать (интересно подойдёт ли по размеру всё таки ).
    В msop8 есть THS4052, играет достойно, на наушники 32 Ом, даже при питании +-5V.
  7. #646
    г.Курган
ID:	120515Примерно так должно получиться.
  8. #647
    Уважаемые господа!
    Хочу сделать USB ЦАП с выходом на NE5534 (вдохновил меня господин Агеев простотой и доступностью решения). По мотивам pdf-ки на PCM2702 (она у меня есть в наличии) и ваших схем набросал вот такую вот фигню:
    Schema1.pdfНажмите на изображение для увеличения.
    Будет ли сие работать?
    Попутно: (вроде бы много раз здесь обсуждалось, но всё-таки) нормируется ли коэффициент гармоник и прочие искажения для керамических конденсаторов. В каталогах производитей таких данных нет. Тоесть, есть ли какое-то цифровое выражение на сколько NPO лучше X7R, X5R. (Интересно больше с той точки зрения, что при покупке SMD на радиорынке не всегда ясно, что за диэлектрик тебе продают)
    С уважением, Сергей.
  9. #648
    Цитата Сообщение от westwind Посмотреть сообщение
    Уважаемые господа!
    В аналоговой части особых косяков навскидку не видно, в цифровой - с 2702 не работал. Возможно, имеет смысл поставить на USB вход ESD защиту, чтобы не подбить входы микрухи при перетыканиях. На "+" вход того ОУ, что раскачивает связку 5534 (DA5.1), неплохо бы поставить емкость на землю, хотя бы 100 пФ, чтобы не лез ВЧ мусор от проводов к переменнику.
    Как правило, есть, но в косвенной форме - как зависимость емкости от приложенного напряжения.
    Разница нормального NPO и X7R в отношении линейности - на два-три порядка.
  10. #649
    Улыбка Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    sia_2, Конденсатор на вход DA5.1 поставлю. Спасибо. На счёт защиты по USB тоже учту.
    Ну вот, раз концепция одобрена, буду разводить плату!!!
    Ещё раз спасибо.
  11. #650
    Между VBas и электролитом, желательно поставить резистор на 1–1,5 Ом. Это ограничит ток зарядки конденсатора, продлит жизнь разъёму USB, и избавит от зависания, при плохом контакте VBas шины USB.
    Параллельно С12, нужно поставить низкоимпедансный тантал, как минимум, на 47 мкф. О дросселях, лучше, не забывать.
    Между землёй и восьмой лапкой ЦАПа, желательно поставить тантал, 4,7 мкФ, а сопротивление R28, увеличить в два – три раза.
    Подключив, резисторы, 10 -15 ком, от выводов 23 и 19 на шину аналогового питания, переведёте выходные каскады ЦАПа, в класс А. Звуку, существенно полегчает.
    Постфильтр, желательно, использовать неинвертирующий. Лучше - пассивный.
    По моему мнению, ВЧ мусор, присутствующий на аналоговых выходах ЦАПа, нужно хорошенько отфильтровать, чтобы нормально работали 5534.
    Постоянное напряжение 2,5 В, на регуляторе громкости???!!!
    ЦАП выдаёт, амплитуду сигнала 3,2В, и постоянку - половину, от напряжения AGND (2,5В). R20 имеет номинал 20 Ком.. Для большинства переменных резисторов, такая нагрузка, вызовет огромное повышение уровня шума и треск. Номинал R20, нужно увеличить, в 20-50 раз, или исключить, его.
    R21 – а, он, нужен?
    Для OPA2134 (DA5.1), нагрузка – 450 Ом. Не многовато, ли?
  12. #651
    Ок. Согласен.
    ... пропустил... ввиду того, что это был черновой варианот схемы... а зачем Low ESR ёмкость?! Я планировал туда "любой" алюминиевый электролит 10-20мкФ. Это же питание цифровой части, и импульсов потребления тока там быть вроде не должно. Или я не прав?
    Ок. Поставлю. Спасибо.
    По моему мнению, ВЧ мусор, присеутствующий на аналоговых выходах ЦАПа, нужно хорошенько отфильтровать, чтобы нормально работали 5534.
    А вот здесь можно поподробнее для не очень ... ну, тоесть для меня
    Почему неинвертирующий лучше?! Почему лучше пассивный?!
    Я перерисовал то, что было в pdf на ЦАП. Я его даже не считал, если честно... Щас посмотрел на АЧХ этого фильтра (тот, что у меня на DA6.1):Нажмите на изображение для увеличения.
    Спад начинается с 20КГц!!! Странно.
    Почему инженеры из TI режут так низко?!
    R21 – а, он, нужен?
    Пардон. Здесь я должен был пояснить, что к контактным площадкам, обозначенным у меня как X2_RES я подключаю переменник номиналом 22КОм.
    А дальше, я если честно не понял, что Вы имели ввиду. R20 я подключаю со среднего контакта переменника на землю (я его пересчитал в меньшую сторону = 4,7 КОм) дабы линейная характеристика переменного резистора стала больше похожа на экспоненциальную. Посмотрите новый вариант схемы, если не затруднит. Ток, отдаваемый DA6.1 при 2.5В на выходе не превышает 0,350 мА. (2,5 / (3,5К + 4,7К)). Здесь у меня получился график (нижний тренд) зависимости напряжения на выходе делителя от положения ручки для переменника 22КОМ и R20 = 4,7КОм:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120865 Резистор R21 можно и убрать... просто он не даёт скрутить громкость в ноль.
    Посмотрите новый вариант.
  13. #652
    Учёл советы грамотных людей:Схема v.0.pdf
  14. #653
    Может, есть смысл разделить обсуждение схемы подключения PCM2702, и обсуждение, операционников для усилителя, чтобы не засорять тему?
    Если вы внимательно перечитаете последние 4 страницы этой темы – сможете найти гораздо более совершенный вариант, ушного усилителя, чем тот, что вы нарисовали, и его описание (обсуждение).
    0,350 мА – это, очень много, для недорогого регулятора громкости. Выпаяете резистор – услышите разницу, я так, предполагаю.
    О PCM2702, можно поискать информацию, в соответствующих форумах.
    Зачем Low ESR ёмкость?
  15. #654
    _https://forum.vegalab.ru/showthread.php/18983-лучший-сдвоенный-операционник-для-выхода-на-наушники/page23?
  16. #655
    Филя, спасибо. Курю мануалы
    Блин, это как наркотик... чем больше читаю, тем лучше хочется сделать... уже думаю, не подключить ли PCM1794 по I2S. Просто сейчас усилителя на наушники нету никакого, так что сравнить особо будет не с чем... только с выходом на ресивере Ямахи у друга.
    Наушники, кстати HD555.. тоже, вроде, не верх хай-енда. Думал, слеплю что-нить на скорую руку к ним... а теперь уже хочется и не на
    Плюс, я обманулся, в наличии имеется PCM2707 (!!!!) , а не 2702...по характеристикам заметно хуже. (Зато бесплатно, тоесть даром (С))
    Вообщем, спасибо за разьяснения. Сделаю сначала на PCM2707 и NE5534 для успокоения совести, а потом на PCM2707 + PCM1794 + AD815, чтобы прогресс оценить.
  17. #656
    Нижний Новгород
    А какая печатка для усилителя на запараллеленных 5534 самая актуальная на сегодняшний день..? Предполагается использовать с 40 Ом наушниками.
  18. #657
    Челябинск
    На такие лучше ОУ с буфером.
    С уважением, Игорь.
  19. #658
    Нижний Новгород
    Тогда подскажите если не затруднит печатку и схему того усилка который по вашему мнению сгодится для таких наушников.
    И всё же не мешало бы увидеть актуальную печатку на 5534, может были какие последние изменения или в печатке или в схеме?
  20. #659
    Челябинск
    Про готовые рецепты не знаю, я для себя так хочу сделать. Схема элементарная - ОУ и двухкаскадный двухтактный ЭП в классе A до 32 Ом, может летом будет возможность довести этот проект до конца.
    С уважением, Игорь.
  21. #660
    Челябинск
    4556 действительно неплохо может звучать, или мне это так кажется? Сравнить пока не с чем, по измерениям все довольно прилично.
    С уважением, Игорь.
