Страница 239 из 317 Первая ... 229237238239240241249 ... Последняя
Показано с 4,761 по 4,780 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4761
    ДВР
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    Выжила ли 3525 после этого ?
    Цитата Сообщение от sanek91 Посмотреть сообщение
    замерил частоту на 11 ножке
    А похоже, верхний транзистор выходного драйвера кабздец показал.
    Думай. Думай всегда…
  3. #4762
    Самара
    транзистор в микросхеме сгорел ?
  4. #4763
    ДВР
    Вполне.
  5. #4764
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    какие поставить диоды шоттки ?
    Любые.
    Повторяю: подключи осцил. ;щуп на 11 ногу, корпус на 14, и покажи что видишь...
    1 ногу на корпус, что-б отключить защиту
  6. #4765
    Посоветуйте проверенный преобразователь на 800-1000вт +-85в ?
  7. #4766
    есличо, 3525 в крупных сериях работает без всяких шотток с отличной статистикой отказов.
  8. #4767
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Поругайте разводку, кому не лень.
    Сделал пока силовую первичку, вправо будет продолжение - вторичка, выходные цепи. Верхний рисунок - верхний слой, нижний рисунок - нижний слой, на просвет сквозь верхний.
    На фото макет первичной обмотки транса. Петля снизу разрезается и концы вставляются в отверстия в плате. Верхние "усы" вставляются в радиаторы ключей - левый к VT1,VT3; правый - VT2,VT4. Хочу фрезернуть эти радиаторы из (из дюрали нельзя?) латуни. Высотой повыше трансформатора, в торцах отверстия. В эти отверстия вставляем концы первички и сверху зажимаем болтом.
    Аналогично хочу сделать входные клеммы для подулючения кабеля 4Г от АКБ.
    Рядом с входными клеммами крепежные отверстия. К ним же, через стойки будет крепиться маленькая платка управления (SG3525). upd: Блин! Там С2 высокий растет... Для соединения с силовой платой хочу использовать PLS.
    Нижнее крепежное отверстие просится соединиться с полигоном GND. Наверное надо, чтобы корпус усилителя заземлить?
    p.s. Вот такой вот колхоз Очумелые ручки. На работе дядьки говорят что я параноидальный шизофреник
ID:	120754   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120755   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 17.04.2011 в 18:24.
  9. #4768
    Псков
    а что ты ха бред нарисовал для третьего выхода? откуда там взялся мост на одну полярность? через лишние диоды ты сделал кз обмотке.
  10. #4769
    Ну да - косяк! Скопировал тупо не подумавши с предидущего выхода.
    Ну а по разводке как?
  11. #4770
    Псков
    оригинально. нужно к электролитам добавить шунтирующую керамику. пока не попробуешь - не узнаешь...
  12. #4771
    Ну керамику можно (да и нужно наверное) прямо к ножкам электролитов припаять. Т.е. сойдет, можно ваять дальше...?
    Или же все-таки сделать по первому варианту:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120761 так оно вроде как по разводке/распиновке по изящней получается
    Тогда макет выглядит вот так: Нажмите на изображение для увеличения.
    По левой фотке:
    верхний "ус" справа = начало обмотки 1.1 > к VT1,VT3
    верхний вывод слева = конец обмотки 1.1 > средняя точка
    нижний вывод слева = начало обмотки 1.2 > средняя точка
    нижний "ус" справа = конец обмотки 1.2 > к VT2,VT4
    Правильно (направление намотки, распиновка)? Или по фоткам не понятно?
  13. #4772
    Псков
    понятно. пробуй по своей схеме намотать, потом увидишь, что получится.
    а получится коряво.
    тебе нужно положить 2 витка 32-мя жилами диаметром 0,6 мм. в один слой не поместится. нужно будет мотать в 2 слоя, и тогда оба вывода окажутся на одной стороне каркаса.
    и 32 жилы, с учетом изоляции провода, будет более 20 мм, а каркас у тебя всего 32 мм шириной.
    я предлагаю пересчитать обмотки на диаметр провода 0,9-1 мм, тогда уже будет реально намотать 2 витка в один слой.
  14. #4773
    Я купил провод 0.63. Получается 29 жил. Попробовал скрутить - получилось ~5мм (чуть меньше) диаметр жгута. Завтра попробую и так и сяк - менее корявый вариант будет иметь право шанс выжить
    off: Диоды с общим катодом в корпусах ТО200 паралелить можно?
  15. #4774
    увы, утверждение ложное, вероятно порождённое инструментальной ошибкой. Если нечем измерять такие вещи, лучше пользоваться косвенными методами, лет пять назад я давал тут метод, пример опыта - намотайте в два провода первичку/вторичку на ETD/ЕЕ средних размеров, сомкните половины сердечника ("зазор ноль"), замкните одну из обмоток, ко второй припаивайте 1-10мкф 1206, встаньте на него цифровым осциллом, дайте в этот конденсатор ток, возможно, как в моём случае, будет достаточно тестера в положении "омметр", наблюдайте затухающий транзиент с частотой F, пересчитайте её в индуктивность. Разведите половины сердечника на .5-2-5-10мм, смотрите за изменениями частоты F, никакой линейной зависимостью от Lp и не пахнет, верно? Можно и с генератором реф. частоты и напряжения померить, пересчитав Ls из импеданса, результат тот же. Если намотать иначе, разница будет заметнее, но всё же никак не линейна с Lp.
    Все верно.
    Для проверки использовался сердечник ETD29. Без зазора, 0,5мм и 1мм.
    Обмотка в два провода бифилярно, 18 витков, 3 слоя.
    Результаты измерения индуктивности первички полностью совпадали с даташитом на сердечник.
    После закорачивания одной из обмоток измерялась индуктивность рассеивания. Ее значение практически не зависило от величины зазора.
    Т.е. утверждение верно не только для секционированной намотки.
    IVX спасибо за метод измерения. Точность более, чем достаточная. Все очень просто и делается "на коленках".
  16. #4775
    Псков
    пробуй...
    тогда каждую секцию первички мотай 15 жилами (всего получится 30 жил) 2 витка в один слой, потом поверх еще 15 жилами 2 витка.
    3 вторичные обмотки тоже в один слой не лягут, придется делать 2 слоя.
    всего у тебя набирается на все обмотки 8 слоев. провод с эмалью примерно 0,7 мм. в идеале толщина намотки должна получиться 5,6 мм, а в каркасе у тебя по рисунку 8,35 мм высота. даже если обмотки и неровно лягут, все равно должно поместиться свободно.
  17. #4776
    Ок! Спасибо!
    И все же - между слоями нужна изоляция? И если да, то какая?
  18. #4777
    Псков
    эмаль на проводе, по документации, держит более 1000 Вольт, а двухслойная эмаль (ПЭВ-2) - более 2000 Вольт. изоляция не нужна, лишь бы ты не повредил эмаль сам...
  19. #4778
    Ну в общем сегодня целый день мотал и так и сяк потом переворачивал и с другой стороны Извел с полкило провода. Чё-то нифига у меня не получается
    На представленных здесь полотнах художник запечатлел лучшее, из того что выходило сегодня из под кривых ручонок
    Сойдет? Или фсё фтопку?
ID:	120845   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120847   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #4779
    Псков
    это у тебя 2+2 витка скруткой проводов?
    нехорошо разносить выводы на разные стороны. должны быть с одной стороны.
    ---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение в 19:02 ----------
    у тебя через внешний монтаж эти лишние "полвитка" дополнятся до полного третьего витка.
  21. #4780
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ....у тебя через внешний монтаж эти лишние "полвитка" дополнятся до полного третьего витка.
    Не дополнятся - монтажные полвитка идут вне сердечника. Вклад они, конечно, дадут, но мизерный, в основном - в Ls.
    У меня сделано в разные стороны - никаких проблем, и очень удобно.
