Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Для тех кто собирал усилители подобные TDA 7294. Хочу посоветоваться.
    Аватар для sancho777
    По умолчанию
    Я хотел сделать 2 моноблока на TDA7294 и сделать соответственно стерео-усилитель на их основе. Нагрузка ~6Ом. Сигнал от компьютера.
    Усилители-то я собрал, но возникли проблемы:
    -фон
    -щелчёк при включении в колонках
    -при изменении баланса на левый канал почему-то усил начал "стрелять" (но остался жив)
    Что можете посоветовать чтоб я мог избавиться от вышеперечисленных проблем?
    По умолчанию
    Black_Diamond_12, соединить в стерео. Тобишь берем 2 платки и одну на правый канал а другую на левый вешаем.
    питание 27В
    колонки 4 Ом или 6 Ом
    1 мост зашунтирован МКР 22 нФ
    2 мост зашунтирован К78 0.01 мкФ
    По умолчанию
    Люди...Можете скинуть на почту (tim18@mail.ru) общую схему усилителя на двух TDA 7294 с блоком питания (полное подключение, что к чему). И описание как и что делать! А то у меня описание немного запутанно и не понятно!
    По умолчанию
    TDA 7294, скажу тебе честно. не парься с TDA7294. Делай на LM3886. Дешевле обойдётся. Я спалил 3 TDA и мне этого было достаточно. А LM -ки покрепче будут. B и печатка тут ходит не одна провереная.
    А ежели все-таки хочешь собрать на TDA7294 то просто купи набор от МастерКит 2033. Я собрал, звучание мне понравилось. Стоит в чипе дипе 290р.
    Думай.
    Самара
    По умолчанию Re: Для тех кто собирал усилители подобные TDA 7294. Хочу посоветоваться.
    Как думаете,можно соединить 2 набора от Мастеркита 2033 мостом?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Konkere, Gajdar,
    Ну... кирдыкнуть может тлько если отопителного сезона нету
    поясните, не догнал
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    ~drax~
    Вот даташит на тда, смотри внимательно, сравнивай со схемой Мастеркита, про защиту не забудь. ессно можно, только осторожно.
    п.с. Если будешь менять конденсаторы в питании, поменяй заодно и мост на кд213, или 2997, по деньгам смотри, каждый диод шунтируй пленкой 0.1u, ещё лучше на мост диодов не 4, а 8, т.е. запаралелить каждый диод.
    Последний раз редактировалось VADIK; 17.10.2005 в 10:18.
    Москва Митино
    народ а как вы думаетее неопасно tda7294 запитовать +-37В?
    p.s. вроде работает шас норм.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Нет, до +-40В не опасно, а вот выше не опасно, а почти 100% кирдык (хотя, может и не сразу после включения).
    Самара
    Вопрос Re: Для тех кто собирал усилители подобные TDA 7294. Хочу посоветоваться.
    Купил я вот ЭТОТ блок .А теперь вопрос : у него питание однополярное-куда подключить?(запитывал от комп БП-работает).Будет работать с набором nm2033
    Самара
    ~drAX~
    Примерно вот так, разберёшься?, Старался как можно проще.
    Новичок Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    Здравствуйте звукофилы.
    Собирал я такой усилок не однокрасно (раз 5).
    Раза три палил, но всегда по своей вине(замыкание в питании).
    Платы было сделано 2 вида.
    Первая была просто разведена, а вторая разведена с "умом".
    Разница в звуке заметна координально!!!
    Прослушивалось с хорошей звуковухой (1200руб), колонки ВЕГА50АС.
    При прослушивании звук стал более чистым и при замкнутом входе шумы снизились на порядок!!!
    Земля сделана по принципу звезды.
    Рисунок платы выложу позже(найти надо).
    Если забуду напомноте по мылу cbv22@mail.ru
    Уважаемые может мне кто помочь с моим вопросом.. В общем собрал данную схему, а она включается и через три секунды блок питания кажет КЗ.. в чем может быть проблема?? помогите плиз
    scorpius, как кажет, что за блок питания, двухполярный ?
    Новичок Аватар для ELFNT
    Крамаха
    У этой микры и у TDA 7293 есть западло - на корпусе минус питания. Если она на радиаторе без прокладки , а он заземлён , то получается КЗ с маленьким взрывчиком
    блок питания двухполярный 2*27 + - и земля . симптом таков: включаешь он тупо молчит в динамиках ниче нет.. и через 3-4 секунды индикатор показывает КЗ (лампочка ката потребляет пипецкий ток).. при этом ничего за это время не нагревается.. хрень какаято.. микрухи на радиаторе не к чему не косаются..
    Блок промышленный , покажи хотя бы картинку ?
    Крамаха
    В микросхеме паралельно вых полевикам стоят диоды , включенные обратно, если они пробиты , то микре смерть.Я раз на такую нарвался , но был пробит один - получил на выходе постоянку с последствиями.В наше время увы , брака хватает.
    вот преобразователь и сам усь.. Нажмите на изображение для увеличения.
    А может БП попросту виноват ?
    Кстати, по прежднему остаётся загадкой волжебная лампочка, которая сигнализирует о КЗ !!
    не вот смотри: преобразователь этот который на фото он питается 12v, а выдает 2*27 (т.е. автомобильный). я его проверяю дома..подаю 12 v с источника питания и вот на нем есть эта лампочка.. БП полюбас работает, проверено было на той же TDAшке только одним каналом (всмысле другой схемой усилка ).. А этот мостовой усь показывает КЗ.. Думаю гдето косяк в печатке..
    Я просмотрел и уже нашел один из них... -27 приходит на DA1 и его нет на DA2.. я его подвел но эффект тот же.. кароче нада курить схему..
    ---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее сообщение в 08:55 ----------
    я может у кого есть точно рабочая мостовая схема на 7294 с печаткой?? подкиньте а?
