Приглашаю к дискуссии.
Самый актуальный для меня вопрос на настоящее время - специфическая диаграмма направленности массива. В голову приходят варианты либо с очень высоким разделом, либо с рупором, но вот какова должна быть его(рупора) форма?
Век живи, век учись - дураком помрёшь
Поскольку наработанного опыта в таких конструкция немного, то скорее всего придется Вам делать на свой страх и риск. Тем более, что в малораспространенных конструкциях часто получается так, что результаты у разных людей оказываются противоположными.
Я простой щит делаю, но столкнулся с этим. (с совершенно иными результатами, чем у других конструкторов)
Делают от варианта "две линейки СЧ и ВЧ от пола до потолка", до "массив до 1...1,5 кГц, а дальше - точечный источник". Тем не менее, обсуждать идеи готов.
econovawe waveguid c 1д. драйвером, например В&C DE250, и массив 6д мидбасов. Чутья у ВЧ будет столько, шо дай Бог столько мидбасов набрать)), а не давить ему отдачу). Можно хоть до 105-108 Дб добирать. Раздел на 1.5К примерно..
И драйвер и вейвгайд не дорогие относительно, можно больше потратить на мидбасовую линейку.
У меня идея другая. Сейчас пытаюсь прикинуть массив[для сравнительно небольших помещений] из лабиринтов, 8 шт. 4" в одной АС. 4 параллельных группы по 2 динамика. 102dB/2.83V чувствительность. Ориентировочный диапазон 80-5000. Высота получится 1-1.5 метра(слушать с 2-3 метров). Делать массив из пищалок не планирую: 1. Завал на ВЧ. 2. Бюджет: основные средства направляю на СЧ. 3. Желание попробовать что-то сравнительно мало распространенное.
Потому сейчас интересно найти пищалку от 5К. Econovawe waveguid c 1д. драйвером - хорошо. Но здесь вижу проблему согласования массива и ВЧ излучателя из-за диаграммы направленности. А также "лишний", неиспользуемый диапазон у пищалки: нужно-то от 5000.
Надо бы рупор с ДН как у 4" по горизонтали и широкой ДН по вертикали. Правильно развернутый 18sound XD125 выглядит неплохо, как мне кажется.
Посмотрите как пример винтажный рупор/драйвер Т35 от ElectroVoice, http://telexlegacy.com/archives/EV/H...T35A%20EDS.pdf.
Имхо, то что нужно и по направленности и по чутью..
Стоят в АС от Klipsch (К77) - никто не жалуется...
боюсь что при дележе 5000 для 4д будем иметь тоже и завал и гребенку. Потому и сам думал вейвгайде и первом порядке до 2К.... У єконовейва очень хорошо направленность относительно частотки, почти не меняется, как у рупоров обічніх к верху.
Последний раз редактировалось Charcoal; 13.04.2011 в 20:29.
И тем не менее, продолжу обсуждение с другими участниками
Основная трабла на мой взгляд-возможность сведения конструкции
линейное сч+точечное вч только для прослушивания на строго определённом расстоянии
(поскольку падать уровни линейного и точечного источника будут по-разному).
Если всё сводится для прослушивания в одном месте-нестрашно.
Если нет точки прослушивания-грустнее.
Ну и невозможность использовать хорошего качества вч из-за нереальной дороговизны массива-тоже
неприятный момент. Но, видимо, ТС его как-то победил.
я об этом писал в другом топике - можно сделать массив мидбасов с обалденным чутьем и динамикой, но НЕцилиндрическим фронтом на месте стыковки, тогда изменения тонального баланса с расстоянием быть не должно.
А можно картинку? А то я визуально НЕцилиндрический фронт слабовато представляю.
А изменение баланса-это в ситуации массив мидбасов(сч)+одна вч будет обязательно.
Если массив вч не делать.
цилиндрический фронт затухает не так быстро с расстоянием, как у точечного излучателя. Но не всякий массив - ЛИНЕЙНЫЙ с цил. фронтом и не на всех частотах.
Например 10 4д в линейку - будет линейный на СЧ, но 2х5 - нифига не линейный и отдача с расстоянием затухать как у обычного излучателя будет.
Последний раз редактировалось Charcoal; 14.04.2011 в 09:13.
Гребенка, если смотреть темы про массивы, пропадает на расстоянии 1.5-2 длины массива. Именно поэтому планируется массив небольшой высоты для прослушивания с 2-3 метров.
Думаю, что хорошие 4", даже на резиновом подвесе, в количестве 8 штук для комнат площадью 20-25 кв.м. будут лучше драйвера с рупором в диапазоне 1500-5000.
http://hi-fi.ru/forum/forum52/topic45517/
одна из самых больших веток про массивы с большим количеством
реализаций и даже АЧХ есть
Последний раз редактировалось Konkere; 14.04.2011 в 23:36.
а едж корректно учитывает интерференцию голов? Тогда интересно помоделировать будет. Програмка то простая как два пальца.
Бато - да мерять надо конечно. Но если 2х5 играют в диапазоне длины волн которого больше центр-ту - центр дистанс, то думаю можно считать его одним излучателем. Тем более при прослушке с 3 метров. ИМХО.
---------- Добавлено в 08:15 ---------- Предыдущее сообщение в 08:13 ----------
АЧХ имеет сверху всего 2000 Гц по -3 дб. Правда, спад очень плавный. На 5000 Гц -9 дб.////
Идеально было бы если бы просто ИТУН скорректировал это дело) У меня так удачно совпало с фронтхорном и 17см ШП - хорн дал подъем снизу, а ИТУН подтянул верх.
---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение в 08:15 ----------
Еще интересн вопрос один, может кто то шарит такое моделировать (типа как Виктор)).
Известны секционированные рупора, для расширения диаграммы. Если берем ряд 2инчевых вайдбендов, помещаем их в общий фокусирующий рупор, который секционируем перегородками между всеми драйверами на всю глубину рупора. Перегородки понятно не параллельные плоские, а тоже имеющие правильный рупорный профиль.
Такая компоновка изменит каким то образом интенсивноть комбфильтринга и его диапазон???
А я себе вот такие собрал на 4" 8х3ГДШ-4-8. В серёдке одна ВЧ из пьезо. Толком ещё не испытывал, но уже обнадёживает.
ЭЭ... вопрос конечно дурацкий, но где передняя панель?![]()
Мешин, а мерить будете?
Мне все такой вопрос задают кто видел эти АС. Шире материала под рукой не оказалось, а душа винтом как хотелось изладить. На картоне-то отыграли как за здрасте. Отверстия для каждой голоки было лениво вырезать. Вырезал сразу на все. К этой дощечке можно приладить боковые шторки типа рупорка, шторки с зади, половиной картонной трубы D= 100 мм можно динамики прикрыть с задней строны. Много чего можно.
Например вот так:
