Страница 82 из 282 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1621
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от BAKK Посмотреть сообщение
    Собрал на столе макет на китайских платах. Все заработало сразу. Входное напряжение 35,5V, ниже 28,5V, после стабов опустить не удалось. Резисторы из кита, те которые 510 Ом, в реале 559 Ом. Постоянка на выходе при закороченном входе в одном канале 7, а в другом 15 mV. Откуда пока не разбирался, запуск произошел за час до конца рабочего дня. Звук не удержался - послушал с компа на какой-то акустике от музыкального центра, на работе ничего лучше не нашлось (работаю в студии автозвука и мультимедиа). На первый взгляд недостаточно баса, но это списываю на галимый источник. Немного фоток, прошу не чморить - это макет!!!
    Вложение 117259Вложение 117258Вложение 117262Вложение 117260Вложение 117261
    Хватает таких радиаторов для полной мщности? Если измерял, то какая температура?
  3. #1622
    У этих радиаторов площадь ~850см.кв. (каждый). Это профиль АВ0093. Гонял на 6 ом нагрузке минут 40 на максимуме. Температура градусов 55, руку не обжигает (на грани), насколько я знаю болевой порог 56 градусов. Причем греются сильнее стабы, а резисторы 560 ом вообще ураган. Планируется эти радиаторы поставить на пасту между верхней и нижней крышками, которые из 4 мм дюраля. Думаю будет вполне нормально, т.к. на столе радиаторы стояли на картоне и правильной конвекции не было.
  4. #1623
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1254541
    последние новости по замене стабов.
  5. #1624
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Ромыч, а резисторы что нагружают стабы, на 560 Ом из наборов - они ноунейм?
    А то я сильно за них переживаю, греются так что аж запах не очень приятный от них исходит
    Хотя может не от них а он панасоников, которые они греют. Химический такой запах, неприятный.
    В общем раньше я такого от этих резисторов не замечал
    Бойцы не подведут? Проверенные?
  6. #1625
    Ник ставил помоему 3-ваттные панасоники, но я даже близко не нашел подобные резисторы. Находил неплохие 3-ваттники, но они по габаритам не подходили. При напряжении 27-28 вольт эти в принципе должны держать, если напруга больше - можно купить по 1000 ом и попарно запараллелить. Либо, как ктото здесь предложил - припаять их с обратной стороны платы поближе к радиатору, можно даже через пасту. Только чтобы радиатора они не касались впритык.
  7. #1626
    МО Салтыковка
    Происходит ерунда:
    включаю, срабатывает защита, делаю Выкл, через 3-5 секунды ВКЛ. - всё нормально...
    Разница между входным и выходным напряжением стабилизации, 6 вольт.
    На выходе - 8мв. постоянки.
    Андрей Константинович
  8. #1627
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    А какое напряжение питания стабилизаторов? У меня при 40В на входе стабы уходили в защиту (транс 30В на нагрузке, 32В переменки на хол. ходу).
  9. #1628
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Происходит ерунда:
    Это скорее всего потому, что усилитель не нагружен (хотя бы выходным фильтром или даже на резистор, килоом 10).
    Истина где-то там...
  10. #1629
    МО Салтыковка
    Скорее всего виновата сама защита, буду проверять все каскады по напряжению, хорошо есть с чем сравнивать, второй канал работает нормально...
  11. #1630
    МО Салтыковка
    Да, точно, повесил нагрузку, всё в норме, но интересно почему только в одном канале....
    Нет, поспешил, просто больше задержка перехода в аварию - 2-3 сек.
    В не исправном канале, почему-то сразу защёлкивается Q4
    Ещё срабатывает защита стабов, при включении, то по обоим полярностям, то по одной.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.04.2011 в 14:29.
  12. #1631
    Какая защита? Встроенная от перегрузок? Как определяли?
  13. #1632
    МО Салтыковка
    Да, встроенная.
    На выходе стабов, почти "0", то в одной полярности, то сразу в обоих.
  14. #1633
    Софтстарта нету?
  15. #1634
    МО Салтыковка
    Софтстарта нету?
    НЕТ! Зачем, ёмкости не большие, 2Х10000+2Х4400+2Х7500
  16. #1635
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Я уже где-то писал, что у меня стабы тоже уходили в зашиту, из за высокого напряжения питания. На них было ок 40В, поставил другой транс и этим решил проблему. Сколько у вас В на входе стабов?
  17. #1636
    МО Салтыковка
    36 вольт постоянки, стабы регулирую на 30.
    Может увеличить входные ёмкости до 20000мкф?
  18. #1637
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    Андрей Константинович, в моем случае такая проблема возникала при питании усилителя "относительно мощными" трансформаторами (низкое сопротивление обмоток), разбираться с этим не стал, т.к. софтстарт решает эту проблему полностью. Например, если питал усилитель от ТА196, то проблем с запуском стабов не было, а в случае с Талемой 55564 без софтстарта запустить не удавалось, стабы уходили в защиту, в точности так, как Вы описываете. Увеличение - уменьшание емкостей первичных БП на это никак не влияло.
  19. #1638
    МО Салтыковка
    У меня не слишком мощные трансы 150 вт., но торы.
    Причём, если Вкл - Выкл, а через 5 секунд опять Вкл., то стабы запускаются.
    Попробую термисторы воткнуть....
  20. #1639
    Как раз изза стабилизаторов. Чтобы увеличение емкости дало эффект, вам придется ее тысяч до 60-70 увеличивать в каждом плече со 150-ваттным трансом. Как вариант - резисторы последовательно со вторичкой на 0,1-0,33 ома.
  21. #1640
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У меня торы, 150Вт, низкое сопротивление. Софт старта нет. 33000мкф хватает...
