Страница 306 из 546 Первая ... 296304305306307308316 ... Последняя
Показано с 6,101 по 6,120 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #6101
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    А причем здесь я,чуть что сразу низовцев
  3. #6102
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    С этими ИИП скоро крышняк сьедет скорее бы доделать его , пора переходить на ветку умзч класса-д ато я давно там небыл, там наверно помне соскучились.
    Ну вот блин придеться печатку ИИП переделовать, я у себя в коробке сейчас обнаружил целых 5штук KA3525 откуда они взялись непонимаю.
    superamplifier,у меня квам небольшой вопросик. Вы на свой ИИП токовый транс сколько мотали первички и вторички ? вы на sg3525 заводили защиту на 10 ногу ?
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 08.04.2011 в 20:40.
  4. #6103
    Псков
    крышняк доделать?
  5. #6104
    Архангельская обл
    крышняк доделать?
    Я имел ввиду ИИП доделать
  6. #6105
    Частый гость Аватар для mobik
    Подскажите феррит из какого материала обычно применяется в сердечниках трансформаторов компьютерных БП. В частности интересует ETD сердечник.
    Последний раз редактировалось mobik; 08.04.2011 в 22:56.
  7. #6106
    Псков
    N87
  8. #6107
    Украина, Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от mitya_stb Посмотреть сообщение
    А других транзисторов вы не знаете?
    Сейчас же опять будут кричать что нет таких, а "есть только IRF640 давайте на них"
    Забыл ты самое главное - правильная печатка.
    Но ведь здесь люди помогут, просто всем лень разводить...
    Я бы такой ИИП незачтото бы нестал делать, лучше уж тогда купить заводской ИИП и немучиться эту мелочь поять
    Почему то не понятно соовсем про что ты донеси до нас хочешь. Помоему даже не соовсем понимаешь назначение элементов на плате. Что там лишнее? Защита реализуется элементарно - кольцо, 2 диода и 2 резистора и все, куда проще? Не уж таки на твоей ТЛ494?
    и опять же не понятно, какую мелочь ты там нашел? всего то 30 резисторов напаять не проблема, если видел в глаза паяльник
    Схема ИИП должна быть простой тогда и долго прослужит, если схема сложна то ей недолго работать.А точто у меня на схеме это все испытано на макете, эта схема ИИП очень долго прослужит даже двумя киловатами.
    Открытое самовыхваление...у тебя нет опыта, это сразу видно! Я сам собрал на 2153 штук 7 ИБП, потом собрал несколько штук на 3525+2110 и не даром я советую последнюю для повторения, и то что ты пишешь
    А точто про IR2153 на ней можно делать киловаты просто с IR2153 с ней надо правельно обращаться .
    извени - полный бред! я пробывал грузить 2кВт и сразу увидел что на таких мощностях не совсем так просто. Да, может и будет держать 2кВт, но какие будут потери, просадки, помехи и т.п. - вот здесь и виден твой уровень, потому что адекватный человек, конструирующий ИБП 2кВт продумывает все идеально, а не ставит самоцель собрать на всяком дерьме ИМХО
    ---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение в 22:40 ----------
    Вторичку мотал 50-100 Витков, первичка - перемычка 1 виток, защита заводится на ногу шатдаун (SD) не помню какая по номеру, через делитель. Еще ставил стабилитрон на 4,7В, чтобы сильно не привышать входной уровень защиты (около 1В).
  9. #6108
    Город плохих снов
    N87
    Это дядя шутит, скучно ему наверно… Я к примеру ещё не одного компьютерного ИБП не разбирал с ферритом N87…
    При расчётах берите как N27 не ошибётесь…
  10. #6109
    Архангельская обл
    superamplifier,я знаю что там все нужное, но для простоты можно былобы и без этих элементов CD4060 LM339 NE555.
    А мой бывший ИИП на IR2153 он свободно отдавал в нагрузку 1500w просадка 5-7вольт каждого плеча .А 2000w это кратковременая мощность это значит долго держать нельзя я поэтому и пишу на схемах 2000w...MAX а транс у меня был с большим запасом по мощности .
    Похоже я тут один на этом форуме выкладывал фото блоков мощных ИИП больше не укого я не видел.
    Ладно больше спорить я небуду с вами так как у меня все ИИП работают просто отлично .
    Вот вы говорите у меня опыта нету, между прочем я на этом форуме первый сделал стабилизированный ИИП по этой схеме.
    Похоже мне на этом форуме больше делать нечего , Всем пока.
  11. #6110
    Город плохих снов
    Что то мне мало в это верится…
  12. #6111
    Kafa
    Осиротел форум.
  13. #6112
    Starichok,
    uriy, Спасибо=) И еще вопрос не совсем в тему: можно ли применить сердечник от компьютерного БП для выходного дросселя UCD усилителя? Потому как нет возможности пойти и купить их в магазин, а для экспериментов хочу использовать легкодоступные детали.
  14. #6113
    Что-то сомневаюсь в достоверности твоих измерений, тем более без PFC.
    походу ты только не внимательно смотришь. Вопервых я выкладывал фото своего ИБП на 3525+2110, выкладывал видео вместе с усилителем когда снял 900Вт на 4Ом, там видно и просадки и достоверность результатов. Вот еще повторюсь - видео
    фото ниже.
    во вторых буквально страницу назад фото ИБП выкладывал Митя СТБ, этот ИБП у него питал 2 усилителя по 600Вт на канал класса Д.
    Если не знаешь, то есть еще один Господин Алексей Корольков, не уж то думаешь у него опыта меньше чем у тебя, если он не выкладывает фото своих устройств, или Иван IVX, скорее ты не знаешь почему они не выкладывают.
    не ты первый....если почитаешь внимательно хотябы эту ветку. Например Квази делал стабилизированый.
ID:	119893   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	119894   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	119895   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #6114
    Псков
    извиняюсь, не въехал в вопрос. это для ETD обычно применяют N87.
    в комповых блоках стоят сердечники не ETD, а ER или EI. материал в них называется PC40.
    для полной безопасности лучше считать, как сказал Юра, по материалу N27.
  16. #6115
    Город плохих снов
    Можно.
  17. #6116
    Россия Таганрог
    Да сто процентов заскучали
  18. #6117
    Да в самом деле ER, а они похожи очень с виду на ETD вот и подумал, что там стоят именно они.
  19. #6118
    Скажите как лучше будет на первом рисунке или на втором?
Название:	емкостной дели&#10.GIF
  20. #6119
    Город плохих снов
    первый...
  21. #6120
    Псков
    Буня, только номиналы электролитов поменять местами надо. на верхнем 400, а на нижнем - по 800. а так схемы эквивалентны.
    но все таки я отдаю предпочтение верхней
