Страница 13 из 17 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 337
Тема: Двухполоска лабиринт+массив
    По умолчанию Двухполоска лабиринт+массив
    Раздел - первый порядок около 1 кГц. Оформление мидбаса - лабиринт, рассчитанный под работу в 4Pi. Вторая пара работают как ШП, что у них тоже неплохо получается.
    В районе собственного резонанса твитеры как ни странно работают в массиве легко, единственный артефакт - смазывание некоторых нот рояля. То что выше 12кГц передается условно, но к этому относишься спокойно. В замен этого получаем просто колоссальную динамику и разрешение на середине. Дикий объем и глубина. Как выразился один респондент далекий от техники - "такое ощущение, что звук вывернут на изнанку и слышишь его изнутри" Передача голосов, струнных, ударных просто издевательская в плане легкости передачи наимельчайших нюансов. Звук больше всего похож на большие наушники т.к. все идет четко из центра массивов, чисто на слух говорить о каких-то полосах, отдельных динамиках не получится.
    Пионеровские малыши из 470-го Лексуса на удивление тоже справляются с поставленной задачей - баса не много по количеству, но он чуть-ли не эталонный по скорости и натуральности. Уверенно работают где-то с 60 Гц. Контрабасы, бас гитары звучат просто как живые.
    Чудесно так-же то что все слышно как на малой громкости, так и Раммштайн на совершенно антигуманном уровне умудряется не свалиться в кашу, а продолжает оставаться раздельной панорамой.
ID:	118606   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118611   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118618   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118619   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118620   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #241
    По умолчанию Re: Двухполоска лабиринт+массив
    Интересно так же и слуховую эксапертизу услышатьь - была ли на слух разница в взаимодействии с модами комнаты. Особенно если срез НЧ будет примерно одинаков у них.
  3. #242
    mr-marlen, опять ты за свое. Я тебе не говорю, что надо ставить 300 литровые ФИ от 16Гц, я говорю, что надо использовать акустику с высокой чувствительностью, а она не бывает маленькой. И не должна она играть от 16Гц потому что она большая, срез должен быть такой-же как у любых других колонок для конкретной комнаты - 50Гц по -10, значит нужна конструкция с 50Гц по -10. Я тебе уже 8 раз говорю что размер не характеризует нижнюю границу, а ты мне опять про моды на НЧ
    Если это так, то по мне это минус причем серьезный.
    Мне даже комментировать лень Собери одну да включи, если так уж сильно соменваешься
  4. #243
    Цитата Сообщение от GiGaNT Посмотреть сообщение
    Тут посмею не согласиться. Все зависит от добротности порта/трубы. Что в лабике можно получить острый пик или пологий холмик, что в ФИ. Картинки из хорнреспа могу предоставить.
    Излучение порта вот таких колонок:
Название:	Port Nearfield mid filled.jpg
ID:	119790   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 12.09.2011 в 19:21.
  5. #244
    Найдите 10 отличий и дайте себе ответ почему у ФИ есть эффект одной ноты, а у лабиринта нет.
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Александр. Не найду чертёж АС, что на фото. Есть динамики внешне один в один. Хочется повторить.
  7. #246
    А я его и не выкладывал.
    ---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение в 10:11 ----------
    Так померяйте - поймем они-не они. Происхождение не известно?
  8. #247
    Новокузнецк
    И не собираешься?!... Ну ладно тогда. Динамик 5"? В смысле не корзина, а по подвесу.
  9. #248
    5" да
  10. #249
    Москва, Бун.Луга
    Ближнее поле басовика есть? Интересно глянуть.
    А в чем + того, что порт играет до 450Гц по -3дБ, с повернутой фазой (задержкой), да еще и около пола?
    Видится вариант - перевернуть все это дело, поставить на подставку и разместить между портом и басовиком М-Т-М с разделом В-М 450Гц. Тогда что-то интересное выйдет, но делать я этого не буду - т.к. уверен, что 2 вуфера с ФИ будут играть лучше одного с портом .
  11. #250
    И не собираешься?!
    Да я его честно говоря в презентабельном виде и не делал. Конструкция - моя, как обычно, а размеры кому нужны, все равно головки не серийные
  12. #251
    уу... Саша ты - мегатерппелив
  13. #252
    mr-marlen, это колонки не для пола, а для подставок. Они под 4 Pi, я ж писал.
  14. #253
    Новокузнецк
    Ладно. Я за пример возьму твой лабиринт на Нокии. Взыграет ретивое-сделаю для компанентного Урала 6" .
  15. #254
    А ты сделай одну и узнаешь, если так не понятно Там ничего сложного, это не рупор выпиливать
    ---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение в 10:24 ----------
    meshin, да ты не правильно понял мне не жалко, если тебе нужен - нарисую
  16. #255
Название:	Head nearfield mid fill.jpg
  17. #256
    Москва, Бун.Луга
    Объективные причины на то есть? Ну например сравнение cone displacement для ФИ и лабиринта?
  18. #257
    Новокузнецк
    Нет, не нужно. Соображу. Тебя и так задрали уже.
  19. #258
    Объективные причины на то есть? ///
    Нет их. Не делай лабиринт. Кон дисплейсмент в нем больше чем в ФИ, резонансы залазят далеко наверх, ГВЗ больше, трубные призвуки. Кому оно надо то?
  20. #259
    Да меня задирать особо не разгонишься Тогда, если у тебя точно такие-же Пионеры, то канал 45+90=135 см, сечение 160 кв см (16х10 см). Сечение уже с учетом того, что канал будет оклеиваться.
    ---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение в 10:35 ----------
  21. #260
    Новокузнецк
    Понял. Спасибо! На свои динамики гляну пристальней.
