Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Оформление 1000гдн
    г. Москва
    По умолчанию Оформление 1000гдн
    Есть 1000гдн надумал оформить но не могу определится, уже пол года в углу стоит все решаю ФИ или ЗЯ с корректором, если для кино то ФИ огромен если ЗЯ "халтурка" скучная получается. Попробую оттолкнутся в обратную от желания иметь универсальный саб для кино(70%) и для мероприятий под открытым небом(30%) с объемом не более 100 литров Вот как 1000гдн в 100 литрах с ФИ сработает? Нижняя граница для фильмов не высоковата? Может сделать Корректор а фазик носками затыкать в общем какое решение кто видит?
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Оформление 1000гдн
    Как говорится, миссия невыполнима... Хорошо еще, что третий реципиент в виде авто не рассматривается. Что сказать - скучно получится и там, и там. Для начала надобно определиться, какой из вариантов использования требует как раз таких муравьиных размеров для 18" головки. Если комнатный, я бы сначала этим и занялся - однозначно ЗЯ. Полноценный уличный фазик из него, скорее всего, не получится - или труба будет пол-корпуса занимать, или свистеть в ней будет вовсю. Тогда проще сделать живущий отдельно тапок или скуп, а при выезде на воздуся просто головку переставлять, тогда динамик себя покажет во всей красе.
    Но для комнатных условий никаких гельмгольцев в таком объеме делать не нужно - только мешать будут. В том числе, и от БП4 мало толку будет, имхо.
    Один 18" на улице, а тем более для тусовок неинтересен при любом раскладе.
    К слову сказать, один нормальный товарищ на такой ноэме ненормальный БП6 прикидывал. Домой, благо места как грязи. Сделали макет, послушали и утилизировали. Не потому, что некая затянутость присутствует, а потому, что расхотелось вообще такую вещь городить - отнюдь не артефактные 20гц как дунули, аж поплохело... И от размеров тоже. Домой ЗЯ более чем достаточно. Это мягко говоря. А головка очень неплохая.
    г. Москва
    То что в поле один 18" не айс понятно но с ним все-же лучше чем без него... а если второй собрать? Вопрос стоит так какие сабы собрать и сколько штук обеспечат нормальное давление и низкий низ). По улице опыта у меня нет я даже не знаю что считать нормальным? 1000гдн это нормально, стоит его рассматривать или может лучше приобрести другие динамики а этот закатать в ЗЯ+корректор.
    1000ГДН - суровая вещь. На просторе ему самое место. Легче сделать наоборот - для комнатного варианта найти соответствующий динамик и желательно с усилителем, чтоб МОСК себе не травмировать, коррекцию не городить и шкафообразный саб не строить. А на ноэме в силу ее наличия сделать макет тапка или скупера (а может, и фронтальник) и погонять его на свежем воздухе, будет видно, мало его одного или нет.
    А вот и нет . Не выходит рупор, двигатель не для него. Остается ФИ, литров на 100-120 и с настройкой около 40гц.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.05.2013 в 00:04. Причина: n/a
    г. Москва
    Ладн для начала повторно сниму ТС параметры в прошлый раз добавочной массы не хватило)
    город у моря
    О какой 1000ГДН речь? Об этой? 38-4.pdf. Там же есть рекомендации: ЗЯ 20-30 л, ФИ 50 л
    ФИ 50 литров это много?
    Кемерово
    Речь о 18"
    А вот 12" эту, действительно, можно у паковать в малый ЗЯ, и она выдержит любую скотскую коррекцию, вещь зверская по смешной цене, еще бы ей подвес тканный, а не ППУ
    г. Москва
    Речь идет о 1000 ГДН 16-4.
    old chap
    Забавная голова и кормить удобно (4 ома) и звучит сносно...
    г. Москва
    Из динамика решено приготовить активный ФИ сабвуфер ТС параметры после праздников сниму а пока меня беспокоит чем кормить динамик да так чтобы взять с него всё.
    Кемерово
    Что бы с такого дина взять все, надо концертный усилок, чтобы мостом 2 кВт давал, например, 2SC 2051, но, на мой взгляд, пора уже все сабы начинать кормить D-классом, и на импульсных БП, нефиг, зря электро энергию расходовать
    Earendel Speakers
    Так у НОЭМА есть же усилок под них. Этот. Или нужен автомобильный?
    Кемерово
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    Этот.
    Ага, за эту цену пусть сами им пользуются
    Вариант корпуса для "взять все": ФИ 100л, 40гц, коррекция 2-го порядка +6дб на 40гц. Давление 125-126дб, мощность 1квт, ход 11мм.
    old chap
    Чтобы взять всё, надо правильно оформить , в ФИ много не получить.
    ---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение в 20:44 ----------
    http://www.foose-group.ru/soundandli...?productID=202
    такой интересней
    Earendel Speakers
    А чем?
    Кемерово
    такой интересней
    Ну, не знаю. По-моему, вопрос, оптимальных по качеству/цене концертных усей закрывается раз и навсегда вот этим: http://usilitel.net/index.php?option...&id=2&Itemid=9
    ---------- Добавлено в 01:55 ---------- Предыдущее сообщение в 01:51 ----------
    А чем?
    Наверное, тем, что Неву, даже Ньюэлл юзает
    г. Москва
    У нас на форуме есть проверенная схема киловатта в D-классе? Есл честно я всегда обходил этот класс стороной, у них запутанная ветка с кучей постов воды и прочего ну это в моих глазах))) ладно, попробую покопать.
    Я все-же хотел сам собрать усилок и в корпус его. В автомобиль 18" ну это тяжелый случай наверно)) во всех смыслах.
    ---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение в 00:02 ----------
    Ну так правильно значит оформим! Если не ФИ то из вариантов остается только БП, вы его предлагаете?
