Страница 142 из 921 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 18406
Тема: Конденсаторы
  1. #2821
    Украина Донецкая обл. Краматорск
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Подскажите куда эти киндеры можно применять, выпаял из японского видеомагнитофона
    Думаю ставить на шунтирование ОУ
    Извиняюсь за качество было темно и на телефон
  2. #2822
    Хорошо, я не знаю какой у них звук. Я проганял под нагрузкой киндеры разной марки и серии одной ёмкости и в одинаковых условиях, пулясация характером треугольника чёткого как раз был у серии KF у самхи с буквой М (наверное работа в ВЧ цепях) был задний фронт не треугольного характера, а лябдообразный даю дапущение на то что вкльчал после обычного моста с удвоенной сетевой частотой а они применяются на 50 кГц.
    Но почему копсоны вздуваются, один писал что купил не паял а они через время вздулись
    Какие рекомендуете киндеры набирать в БП мощного УНЧ??
  3. #2823
    Недоступно
    Кто что думает о ELNA RJH? Приехал ящичек 2200/25 - красивые, прям силмики.
    Собирался их ставить в БП после диодов и перед стабами, но может они пригодны и в звуке (на прямую по питанию к деталькам)?
    Кому интересно - на eBay по 0.25$/шт + шиппинг.
  4. #2824
    flipper
    Поставь в разрыв и послушай, дело нехитрое.
  5. #2825
    Угу. Красивые, но не Силмики по звуку совсем.
    Как-бэээ.... Лучше взять один силмик, чем ящик RJH....
    Если на продажу, впрочем, то пойдут.
    Кстати, есть еще вариант, что по такой низкой цене - это китайский левак.
    Не из ГонгКонга выслали?
  6. #2826
    Недоступно
    Шитхеппенз, Значит в БП и останутся Силмики таких номиналов - дорогие...
    Выслали из США - остатки производства, surplus. Китайские обхожу за километр. Пакетики оригинальные с надписью "Тайланд".
    Вот есть один продавец эльны из Тайланда - шансов купить настоящие много, т.к. там их и производят, но я пока не решился. Да и цены не привлекательны.
    Продавать детальки не буду - 2200 хоть и не много, но все-таки полезно для БП разных предусилителей и прочего, работающего на +/- 15в. Две-три баночки на плече - должно быть ОК.
    200шт это 33 двуполярных БП... Можно и по четыре ставить
  7. #2827
    С моей точки зрения эти RJН для звука непригодны. Впрочем, об этом можно узнать из даташита. Если хочецца дешевле, коричневая или даже синяя Элна более нейтральны.
  8. #2828
    Что за кондеры элна 3300мкФ 40В старенькие но есть какой то резиновый клапан, это для заливки дистилированой воды или как?
ID:	119835   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2829
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Это не Элна, это польская Элва. Клапан - предохранительный, чтобы не взрывались.
  10. #2830
    А можно их восстановить?
  11. #2831
    Руслан Буханцов
    Можно потренировать,если давно не включались,потом измерить ёмкость и ESR (последнее можно ген+скоп).
    Только надо-ли,тайваньские Хитано 3300х50 В менее 7 грн:
    http://www.rcscomponents.kiev.ua/pro...32M50B%29.html
    (Может где и ближе к Вам лавка найдётся).
  12. #2832
    Завсегдатай Аватар для Elms
    это польская Элва.
    У этой польской элвы есть интересная особенность. Она ощутимо повышает детальность эффектов, разборчивость речи. А в звуке вполне применима. Отслушивал её среди прочих в ушном усилителе. При всей моей привередливости отвращения не вызвала.
  13. #2833
    У меня её всего 2шт и она аж 89 года выпаяная лет 10 назад, а что на счет восстановления можно поподробнее, а то есть ещё и другие кондёры не новые. (совковые К50-6/12/35)
    Где то читал что их включают на постояной напруге без нагрузке до1-2дней, после ёмкость восстанавливается но не полностью.
    Хочу востановить, есть ли смысл и в БП поставить
  14. #2834
    Мариуполь
    Думаю, что в БП после выпрямителя будут замечательно работать.
  15. #2835
    Вопрос есть киндеры ELZET 2года назад брал сейчас они почти в два раза стали меньше выпускать на 50В, так как на счет того что они у мя в УНЧ работают, звук не плохой
  16. #2836
    Друзья, подскажите. Надо сделать устройство с определенными ограничениями: оно должно быть низкопрофильное. Сижу и думаю, как его запитать, какие кондеры поставить по питанию (3-5 тыс.мкф). Есть два вар-та: ставить радиальники и коаксиальники,оба типа в наборе из мелких (200-500 мкф), но такие чтобы общая высота была не более 15 мм. Так вот суть вопроса: у какого типа, точнее конструктива (радиал-коаксиал) меньше (естественно типовая, без привязки к производителю) индуктивность ?
  17. #2837
    Согласен, перед выпрямителем будет работать заметно хуже.
  18. #2838
    заметно хуже
    Если только выпрямитель не однополупериодный с удвоением...
  19. #2839
    classDfan, есть еще такой прием в монтаже - положить радиальные емкости. Если площадь платы позволяет.
    Низкопрофильные не везде есть. Какие они есть вообще, смотрите любой даташит,
    ну например начните с этой страницы http://www.samwha.com/electric/
  20. #2840
    Канада , г. Монреаль
    что за зверь Okaya PA225 ?
    http://www.okaya.com/images/noise/1101.pdf%20
    какое ваше мнение если сравнить с Rifa 460
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение в 14:28 ----------
    какое ваше мнение если сравнить с Rifa 460 и Evox MMK что лучше
