Страница 107 из 226 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2121
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Всем привет! 1950, как подвиг во имя немца? Тр-ры пришли. Вопрос: увеличение тока покоя ВК до 140мА - very good - лучше так сделать, а в УН - 20мА
  3. #2122
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    У ВАс какой в УН ?
  4. #2123
    КЕМЕРОВО
    SeVaGor, УН совсем не трогал, ВК хорошо играл на 140 мА, пока не сгорел. Звук мне лудше понравился. При моих радиаторах можно и в А класс, Вадим против и он прав. Это другая схемотехника.
    Тр-ры пока в пути, думаю в течении недели получу.
  5. #2124
    г. Пенза
    10мА
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    У ВАс какой в УН ?
  6. #2125
    Таллинн
    только что нашёл ошибку,делал печатку по регулировки тока покоя в + ,а собирал плату по схеме 1 поста в - ,ну и регулировку делал по выкрученому по максиму 680 ом ,при влючении питания ограничиваючщие резисторы начали немного дымить ,выходные и пред не сгорели ,мог ли сгореть операционник ?или из за этого дымить не должен и есть ещё ошибки?
  7. #2126
    Саратов
    Вероятнее всего он жив и здоров
  8. #2127
    Таллинн
    спасибо
    Romanoff,
    спасибощас резистор перекину и попробую ещё раз запустить
    странно тему всю прочёл и ни кто о возможной ошибки о путаници платы и схемы по посту номер 1 ни кто не написал
    ---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение в 21:19 ----------
    ну вот регулировку перекинул ,дыметь резисторы перестали осталось найти радиатор ,а то выходные греться начинают
    ---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение в 22:24 ----------
    Shurik, а можно включить для проверки усилитель без выходных транзисторов
  9. #2128
    Чиатем внимательно п.3 порядка настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    3. Подстроечник тока покоя ставится на максимальное сопротивление (в схеме, где подстроечник в "+" плече, на минимальное сопротивление)
    ---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение в 23:50 ----------
    А как будете замыкать ООС?
  10. #2129
    Таллинн
    я собирал п зуева и холтон ,там для проверки можно было без выходных проверить стабильность нуля , Stonecold и послушать можно было кстати зуева тоже
    вообще да там пред выходной по другому был с эмитаров через 15 ом на общий выход
    Последний раз редактировалось mihhail; 04.04.2011 в 00:16.
  11. #2130
    Когда драйверы включены таким образом, то можно, в данном случае не получится. А в чем проблема?
  12. #2131
    Таллинн
    да просто выходные без радиаторов греться начинают и ноль сразу уходит так и должно быть? за пол минуты с 10мв - 5 вольт
  13. #2132
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    mihhail, ну ты экстримал, даже если бы и можно было вкл. но без радиаторов это экстрим.
  14. #2133
    Нет.
  15. #2134
    Таллинн
    Нет.
    значит возбуд идёт ,радиатор нашёл ,высверлю прикручу и буду дальше проверять,все детали проверил всё ок
  16. #2135
    Таллинн
    прикрутил выходной каскад на радиатор ,всё равно ограничивающие резисторы через 15секунд начинают дымить с операционкой и без неё, при вклю чении на выходе 5 мв через пару секунд ток увеличиваеться,вчём может быть проблемма
    ---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение в 15:30 ----------
    посмотрел на расположение ножек маломощных транзисторов и заметил разницу между BC546 и 2N3904 у них емитр и колектр перевёрнуты
    скорей всего из за этого и дымели резисторы
  17. #2136
    Еще раз тщательно все проверте, сверяясь с даташитами, особенно детали где есть полярность включения, в том числе транзисторы. Перепутанные транзисторы лучше замените на новые.
  18. #2137
    КЕМЕРОВО
    mihhail, Все неполадки с этим усём связаны от нашей криворукости.
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение в 20:56 ----------
    Ищи ошибки, когда всё будит правильно, усь хоть как -то заработает.
  19. #2138
    Таллинн
    перепаял маламощные транзисторы теперь на выходе 4мв ,не уходит ,вот только греются сильно ограничивающие резисторы (буду копать дальше)
    в одном плече 19,6 в другом 18 после ограничивающих резиторов питание 37в
    Последний раз редактировалось mihhail; 05.04.2011 в 09:46.
  20. #2139
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    mihhail, у тебя гдето огроменная нагрузка, что-то ещё должно греться и сильно, см. транзисторы.
  21. #2140
    Саратов
    mihhail, Михаил (не обозвал неправилньо, надеюсь?), а какие платы? Фото можно? Судя по количству переполюсовок, напрашивается мысль о зеркальности твоей платы...
