Страница 17 из 72 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #321
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    земляные петли виноваты
    А как пальцы человека могут увеличивать громкость гудения в несколько раз ?
  3. #322
    Регулятор заземлить...
  4. #323
    Так на нем и так выводы земляные есть, на что его еще заземлить можно ?
  5. #324
    По мне так провода после ругулятора тоже экранированные пустил
  6. #325
    Завсегдатай Аватар для dekko
    вал, корпус.... провода после регулятора не экранированные?
  7. #326
    flipper
    msgkras, Петли, говорят тебе уже не первый раз. Не поможет хоть свинцом заэкранируйся. И вопросов глупых не задавай.
    Об этом я и писал - два транса нужно.
  8. #327
    Ты наверное разъёмы входные ещё минусами на корпус прицепил...! да?
    Ну короче это петля земляная через транс... никогда такой сильной не встречал.
    Меняй на два транса или на один транс с четырьмя обмотками и всё будет ок.
  9. #328
    Про транс понял, буду заказывать. Корпус регулятора громкости я так понимаю он сам по себе на землю прозванивается, отдельно никуда ничего не цеплял.
    ---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение в 19:54 ----------
    Нет, не экранированные, это так, макет, все думаю какие провода пользовать, хороший микрофонный норм будет ? смущает, что провода там очень тонкие, даже во всяких Klotz и прочих микрофонных из брендовых.
  10. #329
    Он через винты зазёмлён которыми крепится. я про входные разъёмы... есть они у тебя?
  11. #330
    Эти ?
  12. #331
    аг. ты массы двух каналов не перепутал между сообойц*
  13. #332
    Хм, а чего их путать, я их спаял между собой, одна земля на два канала, это разве не одно и тоже, всмысле есть разница ?
  14. #333
    ну вообще да
  15. #334
    ну вообще да
    Понял, распаяю по отдельности
  16. #335
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Фигня... такая петля через трансы может и окажет влияние децибел так ниже -95, но такого фона как описывается выше -не будет! так что где-то косяки.
    Да, у меня один транс и фон слышно только если ухо нч дину прислонить. А вот когда один канал был к трансформатору подключен - фона не было совсем.
    Вывод: Двойное моно здесь необходимо, для достижения максимальных показателей. Но и с одним трансом не смертельно
    Shine on you crazy diamond
  17. #336
    Наверное еще и от транса зависит, у меня очень сильное гудение от одного транса...
  18. #337
  19. #338
    Всмысле если два канала повесить на один транс, то гудение сильное
  20. #339
    а ты там фазировку нигде не путаешь а? для разных каналов?
  21. #340
    msgkras, рой землю
