Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 227
Тема: Проект SD & USB транспорта
    По умолчанию Проект SD & USB транспорта
    Проект транспорта,
    что в итоге получается:
    - Убрал режим slave, переключение 192/256 fs - за ненадобностью.
    - FAT32 поддерживается практически в полном объёме (не поддерживается только размер сектора, отличный от 512 байт, но я пока и карточек таких не встречал)
    - Поддерживает 8 уровней вложенности (чтобы сделать больше - надо поменять одну константу в программе)
    - МАХ кол-во файлов/папок на одном уровне - 1024 (чтобы сделать больше - надо поменять одну константу в программе).
    - USB убрал вообще. Буду делать модуль цифровых входов, туда и вставлю host/device.
    - Пока поддерживает только wav:
    44100/16, 24
    48000/16, 24
    88200/16, 24
    96000/16, 24
    176400/16, 24
    192000/16, 24
    Декодер flac - в процессе
    Режимы проигрывания:
    - Один трек один раз
    - Один трек бесконечно
    - Альбом (каталог) один раз (треки последовательно)
    - Альбом (каталог) один раз (треки псевдослучайно)
    - Альбом (каталог) бесконечно (треки последовательно)
    Паузы между треками можно программировать в настройках.
    Плей-листы - в процессе, также, как и cue
    Управление:
    -Кнопка "Настройки" - как в преде
    -Кнопка "Режимы" - по кругу переключает режимы проигрывания
    -Кнопка "Влево" - навигация влево-вверх, при проигрывании - переключение на предыдущий трек в каталоге
    -Кнопка "Вправо" - навигация вправо-вниз, при проигрывании - переключение на следующий трек в каталоге
    -Кнопка "Стоп" - навигация на уровень вверх, при проигрывании - стоп
    -Кнопка "Пуск-пауза" - навигация на уровень вниз, при проигрывании - пауза, в паузе или стопе - проигрывание
    - Кнопки прямого выбора трека (1-9, 0). В настройках можно указать разрядность прямого выбора (1, 2 или 3 десятичных разряда, треки выбираются с первого, т.е. нулевого трека нет)
    Дисплей 5" 800х480. Пробовал такой же 7" , только изменить ток подсветки (поменять один резистор)
    Графика - примерно, как в преде (чуть получше)
    Может, что-то упустил.
    фото
    Последний раз редактировалось forever_student; 24.01.2015 в 20:32.
    По умолчанию Re: Проект SD & USB транспорта
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Если будут пожелания - обязуюсь внимательно прочитать и принять к сведению.
    ИМХО все хотелки уже высказаны в двух ветках от энергетика.
    Какая предполоагаемая стоимость?
    Спасибо, ещё раз прочту.
    О стоимости пока можно сказать только одно: будет выше, чем у энергетика, но не в разы
    Россия, Тула
    forever_student, уже есть рабочий макет?
    Макет есть. Сделано вот что:
    Чтение SD/SDHC, FAT16/32, обслуживание TFT, ДУ
    Вывода звука пока нет - в связи с этим и вопрос
    tft - сенсорньій?
    tft - сенсорньій?
    Сейчас нет. Если будут соответствующие пожелания, то попробую сделать (хотя особого смысла в нем не вижу).
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    - TFT 640*480
    Модель дисплея можно узнать ?
    Сейчас стоит TX13D03VM1CAA. Но это не принципиально. Подойдет практически любой дисплей с параллельной шиной 8*3 или 6*3 бит
    - USB HiSpeed
    Какой выбран проц?
    от компьютера
    Только от компа?! Почему не с флешки/винта? FatFs я так понимаю уже имеется....
    Смысл я думаю есть, а сделать его несложно - нужен один SPI и желательно еще один вход прерывания.
    Поддержка SD и SDHC.
    Не думаю что это сильно актуально, но если есть лишние ноги, почему бы и нет? Хотя, мне SPI на них было бы жалко, они для других вещей могут понадобится.
    Какой выбран проц?
    AT32AP7000
    Если удастся сделать OTG, тогда и флэшка с винтом
    В немобильном устройстве с ДУ? Какой смысл? А сделать можно с любым последовательным протоколом. И без внешних прерываний.
    Как раз SD/SDHC - актуально. Тем более,говорят, SDXC появились. Используется не SPI, а аппаратный 4-х битный SD
    Простите, не понял - чтение только с компа? Зачем тогда дисплей, да и ДУ тоже?
    А в чем проблемы его сделать, если проц поддерживает? Оно-же расписано во всех доках к демобордам.
    Хотя бы потому. что основная масса 2.5"-5" TFT уже идет с пленкой и контроллером - не отдирать-же
    (кстати, их очень много идут на платке, на которой кроме контроллера тачс-скрина есть буфера/регистры для 8-битной шины и сокет для SD-карточки).
    Прерывание нужно для быстрой реакции на касание, а насчет "любого последовательного" - основная масса контроллеров тач-скрина - с SPI.
    При нынешней цене - еще не очень. Я вот винт на 1 теру поставил в плеер, и то думаю хватит или нет, а ведь он максимум 96/24 2.0 умет, а если бы 5.1 ?
    AT32AP7000
    Еще и с SD/SDHC карты. А если удастся сделать USB-OTG, тогда флэшки, винты
    ---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение в 13:58 ----------
    Судя по , Вы знаете, что собой представляет этот процессор, и, соответственно, знаете, что он поддерживает только USB-device
    No comment
    А прерывание по приему слова от последовательного протокола уже отменили? Кроме контроллеров тач-скрина есть гораздо более дешевые и доставабельные МК, в которые всунуть тот протокол, который нравится - ну совсем несложно.
    Меня 32ГБ меньше, чем за 1,5 т.р. вполне устраивает. А потом еще много устройств, куда SD воткнуть можно, а винт - вряд ли
    А Вы носитель вообще менять не хотите?
    No comment
    P.S. А на вопрос так никто не ответил...
    Знаю. Но мой был под другому поводу - у нас хотели использовать этот контроллер, хорошо вовремя остановились и поставили другой.
    Оно как всегда у Атмела - он сейчас уже в списке NRND, а к тому времени, когда ты закончишь - уже может быть и Obsolete.
    Нет, но стандартные тачскрин-контроллеры работают как Slave-SPI.
    В прицнипе, можно и на МК с АЦП изобразить, правда фтонт-енд там придется нагородить самому - громоздко получается.
    Ну может кого-то устроит, а меня не очень.
    Не хочу - он у меня внутрри стоит.
    По поводу многоканального? Я считаю что да, (и у меня он уже разработан), но в прошлый раз многие были с этим несогласны
    А сколько в соседних ветках используют компонентов, давным-давно снятых с производства
    Не хочу разводить религиозные войны, но альтернативы ему пока не вижу.
    ...а к тому времени, когда ты закончишь...
    Брудершафт?
    Если не секрет, как дописываете/стираете?
    По поводу многоканального? Я считаю что да...
    Вот за это спасибо
    Ну одно дело использовать винтажные лампы, а другое дело - микроконтроллеры. Ты-же не единичный экземпляр собрался делать, насколько я понимаю.
    Да есть альтернативы, но не уверен что это многим нужно.
    Втыкаю USB-шнукрок от компа в разьем на морде плеера. При необходимости - можно во второй разьем воткнуть флешку. Про коммутатор я в соседней теме недавно писал :
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1246453
    Последний раз редактировалось Alex; 04.04.2011 в 01:52.
    Ну почему МК. ЦАПы, к примеру.
    ...Ты...
    Дубль 2: брудершафт?
    ...не единичный экземпляр собрался делать...
    Для себя уже сделал (осталось схемотехнику вывода I2S и программу дописать.Железо уже работает). А там посмотрим...
    Втыкаю USB-шнукрок от компа в ращем на морде пллера.
    При неободимости - можно во второй разем воткнуть флешку. Про коммутатор я в соседней теме недав нописал...
    Остроумно .
    Ну в основном все-же используют те что еще выпускаются.
    Ну расскажешь когда получится.
    ИМХО все хотелки уже высказаны в двух ветках от энергетика...
    Просмотрел.
    Всяко-разные индикации-режимы - на TFT без проблем.
    По поводу проблем с некоторыми винтами - при наличии довольно большого буфера - не актуально.
    Больше никаких особых хотелок не увидел.
    ---------- Добавлено в 02:53 ---------- Предыдущее сообщение в 02:15 ----------
    ...Ну расскажешь...
    Дубль 3: брудершафт?
