Страница 103 из 114 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #2041
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Только транзисторов vt1 c vt5 и vt2 c vt6
  3. #2042
    Частый гость Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    Благодарю.
  4. #2043
    Подскажите, сделал усилитель, пробно запустил, играет. Напряжение питания у меня 2 по 35В. что для этого напряжения надо менять в схеме?
  5. #2044
    Украина. Одесса.
    Пересчитать гасящие резисторы у УНе и в УТе и поставить одну пару выходников...
  6. #2045
    спасибо! А насколько возможно разносить друг от друга пары конденсаторов в выпрямителе?
  7. #2046
    Украина. Одесса.
    А зачем их разносить? Не совсем понимаю... Если конструктив этого требует, то можно и разнести, но чем меньше тем лучше...Надо стремиться к тому, чтобы питательные провода (дорожки) были как можно короче...
  8. #2047
    это мне извесно, а вот корпус таков, что если я их рядом поставлю, то место под защиту исчезнет. У меня всего 4 баночки по 10000х63в если две будут в одной стороне, а ещё две в другой, это сильно плохо будет? или всё же допустимо так?
  9. #2048
    flipper
    Придется очень толстые проводники делать к центральной точке. Индуктивность набежит. Насколько это критично, вопрос. Но лучше рядом ставить.
    Фото есть? Тесный корпус чреват не только проблемами с подводкой, могут быть наводки, помехи. Лучше представлять картину в целом.
  10. #2049
    Украина. Одесса.
    Вот защиту можно вывести и в другое место. Для защиты не критична длина проводов...
  11. #2050
    Москва - Калуга
    Проверьте, если не сложно, печатку.
    последняя верс&#10.zip
    Схемы, по которым рисовал плату.
ID:	117021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117022   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2051
    Москва - Калуга
    Оцените печатку хотя бы на наличие/отсутствие явных косяков. Хоть какие-то замечания?
  13. #2052
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Не дождётесь!
    Здесь столько печаток, на все вкусы и потребности (кстати многие - почти идеальные), что никто даже прилагать усилие не будет.
    Стандартных печатей - много.
    А если Вас не устраивает то, что уже разработано, значит Вы - профи!
    Если вам нужен крутой оригинал (допустим с разворотом на 270 градусов и по диагонали, перпендикулярной вертикали, и по касательной), тогда может кто-то и откликнется
    Ищите собу, тьфу оригиналов
  14. #2053
    Москва - Калуга
    До профи мне очень далеко. Решил вспомнить старое, давно уже ничего не паял. Для многих, присутствующих на этом форуме, оценить плату небольшое усилие. Печатки привык рисовать сам, дальнейший процесс сборки изделия упрощается в разы, для меня.
  15. #2054
    Клон
    Югра
    Собрал и я упрощённый, почти из чего попало, включил, через лампочку, при первом включении она естественно загорелась. Поискал ошибку, нашёл, забыл в спешке слюду под транзисторы сунуть. При втором включении, всё заработало сразу, постоянка на выходе 18мВ. Музыку включил, хорошо поёт.
    Теперь начал вычёсывать блох. появились вопросы к знающим.
    Итак первый вопрос, на всех схемах в УН гасящие резисторы стабилитронов зачем то 8.2 кОм, может я чего недопонимаю, но сделал их 1.5 кОм. Но для чего то они были указаны на 8.2? Плохо сплю теперь, правильно ли я поступил?
    второй вопрос, в УТ в цепи коллектор база конденсаторы 150 пФ, я их прилепил СМДшные. Ничего плохого не будет или всё взо.рвётся?
  16. #2055
    Краснодар
    Lexus c008mv_____ , а какое напряжение питания усилителя ?
  17. #2056
    Клон
    Югра
    +-45В.
  18. #2057
    Краснодар
    В УН 2.4к 1вт , в УТ 2 последовательно 510ом 1вт (общее 1к)
  19. #2058
    Клон
    Югра
    в УТ так и я посчитал, но вопрос по УТ конденсаторы смд подойдут ли...
    По УН 2.4к на какой ток рассчитаны тогда?
  20. #2059
    Одесса. Украина
    12.5 мА
  21. #2060
    Клон
    Югра
    значит я не далеко от истины, 21 мА то-же считается нормальным. А усилитель работает. Самое сложное впереди, грамотно упаковать в корпус. Всем спасибо.
