Страница 13 из 72 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #241
    flipper
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    А там что в ней - тор? Если индукция нормальная, то сильно не стоит заморачиваться, если большая и остаточное поле велико - я бы ее вообще на ребро сзади тора ставил (то есть, выше тора по фото)
  3. #242
    Да, синий это тор
    ---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение в 21:28 ----------
    Хм, разумно, попробую позади основного тора поставить Тор Amveco 70032K вот такой. http://ca.digikey.com/1/1/43687-tran...al-70032k.html
    Собственно выбор в чем, что больше влиять будет на платы усилителя, более близкое расположение платы БП наушников или самих плат БП усилителя, вот в чем вопрос
  4. #243
    flipper
    БП слабо влияют, главная проблема - трансы. Но если это торы со здравой индукцией, можно не переживать. Всякие ТПГ и подобное - вот это настоящая беда.
  5. #244
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    msgkras, красиво так всё, платки красивые, детальки А радиаторы не маловаты ли?
    Shine on you crazy diamond
  6. #245
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    Я бы сувать усик наушниковый в другой не стал бы категорически!Использовать как отдельное устройство и точка
    Кстати а радиаторы от проциков интеловских от 478 сокета нормальные аль как??
  7. #246
    flipper
    Без принудительного охлаждения плохо работают.
  8. #247
    Большой тор как раз таки ТТП-120 производства ТОРЭЛ, интересно как у него с индукцией А про Amveco пишет сам сайт о себе, что там экстремально маленькое поле рассеивания, или как там оно правильно называется.
    http://www.amveco.com/Low_Profile_PC.htm
    ---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение в 10:28 ----------
    Это макетные радиаторы, едут по почте нормальные, в два раза более длинные и в 4-5 раз с большим количеством ребер, буду тестить, должно хватить
  9. #248
    Отвратительно...
  10. #249
    Молдова Тирасполь
    на 254 ((тема радиатора ни фига не раскрыта((я планирую использовать данный усик только для компутера ,мощи много не треба,вой кулеров тупо сведет на нет все мои старания по поводу комфортного прослушивания,а радиаторы для тиристоров ???ну хочется оптимально ,но кулера в сад однозначно
  11. #250
    Радиаторы с малым расстоянием между рёбрами без принудительного охлаждения почти не работают...
  12. #251
    Молдова Тирасполь
    тут вспомнилось про пару радиаторов с видях в своем хламе с трубачками,кто то юзал??
  13. #252
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Отвратительно...
    Это только на его поле скажется или на звуке тоже само по себе в данном приминении ? А то если сильно надо, то можно и перегородки металлические сделать...
  14. #253
    в данном усилителе думаю и на звуке будет заметно...
    Перегородки не помогут особо
  15. #254
    Включил вчера все 4 платы, они немного гудят с частотой 50гц, а радиаторы, на которых висят стабилизаторы и транзисторы, вибрируют с такой же частотой и амплитудой в 0.2мм примерно, это нормально ?
  16. #255
    flipper
    нет.
  17. #256
    нет.
    В чем может быть причина ? В самих LM317T, транзисторах или может в трансформаторе дело тороидальном ? Напряжение на выходе корректное +- 28В. Может это из-за того, что они с 37В до 28В стабилизируют, так сказать потери механически рассеиваются ?
  18. #257
    flipper
    Если только сам транс вибрирует?
  19. #258
    Завсегдатай Аватар для dekko
    вибростабилизатор?
  20. #259
    Латвия, г.Рига
    Ищите ошибки в сборке, я не один десяток собрал этих стабилизаторов, и ни у одного не наблюдал подобного эффекта.
  21. #260
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    dekko, вы гороили о параллельном включении ЛМок, для 8 ом - смысл есть? И где можно схему глянуть, если не секрет?
    flipper, да точно также, выхода через 0,3 ома и через LR цепочки соеденяешь... если микрухи из одной партии, то проблем нет. На 8 Ом и работают, разница есть.
    dekko, а не подскажете, разница в звучании 2-х запараллеленных lm3886 по сравнению с одной слышна на маленькой громкости? Или только на большой?
