Страница 31 из 37 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #601
    Краснодар
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Цитата Сообщение от Любитель звука Посмотреть сообщение
    Насколько полезно в плане улучшения звучания УМ ВП2006 (версия плат WP mk II от ~D`Evil~) может сказаться питание УН повышенным напряжением относительно выходного каскада? Сейчас УМ питается от источника с напряжением +-45В. В скором времени УМ переедет на ПМЖ в просторный и красивый корпус, в связи с чем и возник вопрос - нужно ли закладывать еще высоковольтный выпрямитель или же игра не стоит свеч? Заранее благодарен за ответы.
    Игра стоит свеч, питать повышеным УН(можно и нестабилизрованым) и стабилизировать питание ОУ входного буфера (+ - 15в), все это от отдельного трансформатора.
  3. #602
    Украина. Одесса.
    СтОит...
  4. #603
    Пенза
    GEBELS, вот с этого места поподробней, если можно Я хочу запитать выходной каскад напряжением +-45В, УН - по аналогии с Lynx17 (да простит Дима за плагиат) аналогичным стабилизатором +-58В от отдельного трансформатора. В этом случае питание входного ОУ +-15В лучше взять от отдельного стаба, что бы уж эффект по максимуму ощутить?
  5. #604
    Новичок Аватар для Sergeyiv
    Простите за ламерский вопрос , у меня есть транс но он дает 57 переменки 6 ампер в плечо , после выпрямителя с 30000 мкф в плече 75 вольт , а питание усила под 65 резисторы просчитаны , могу ли подключить к нему 75 в плечо пересчитав R32, R33, R34, R35, R61, R62, R63, R66, R67, R70, R71, R74, R106, R107,R110, R111 с 3 парами выходников, сможет ли переварить это напряжение ? версия плат WP mk II от ~D`Evil~
  6. #605
    Украина. Одесса.
    При таком напряжении питания желательно 4 пары, если Тошиба. Моторолла пойдет и с 3-мя парами...
  7. #606
    MJL21194/21193 такие будут
  8. #607
    Одесса. Украина
    75 в плечо .........с 3 парами выходников, сможет ли переварить это напряжение ? .
    Sergeyiv, не забывайте про сопротивление нагрузки
  9. #608
    не меньше 4 ом
  10. #609
    Краснодар
    Будет самое то. Гасящие резисторы в УН и УТ под напряжения посчитать нужно.
  11. #610
    Пенза
    GEBELS, а на какой ток рассчитывать "высоковольтный" трансформатор не подскажете?
  12. #611
    Пенза
    По случаю разбора своих закромов на свет была извлечена пара конденсаторов ФТ-3 0,22 мкФ х 600В 87 года выпуска и ради интереса подцепил параллельно стоящему по входу Icel*у MPL 2,2 мкФ х 160В. НЕсмотря на "непрогретость" конденсаторов (лежали абсолютно новые, в упаковочной бумаге) результат оказался очень даже заметным на слух. Значительно ярче стали восприниматься мелкие детали и второй план композиций. Кроме того, на мой взгляд, звуковая картинка стала несколько глубже.
  13. #612
    Краснодар
    В УНе ток небольшой порядка 30ма. из этого и исходить.
  14. #613
    UA_ZT
    Любитель звука, пожалуйста, можно поподробнее, для совсем темных - какой стаб для УН, какой для ОУ, для УН и ОУ отдельные обмотки (8 получается !) на отдельном трансике(или на общем) или совместить обмотки (то есть 4); емкость конденсаторов для питания УН и ОУ, мощность основного транса ?
    Заранее благодарен за ответы . Давно пора и свой на ПМЖ...
  15. #614
    Одесса. Украина
    И я стал счастливым обладателем сего девайся
    Оба канала запустились с пол пинка, не считая ляпа при запуске первого.
  16. #615
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    Dorado_E а де вы такие радиаторы надыбали?
  17. #616
    Одесса. Украина
    метровый распилил
  18. #617
    Одесса. Украина
    Звучит торжественный гимн
    Спасибо
    А что транзюки в дифах спинками к друг другу?
    я туда 2N3906/3904 применил
    Как постоянка на выходе?
    гуляет в пределах +/-10 мВ
  19. #618
    Украина. Одесса.
    Хотелось бы спросить авторов этого вот поста: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117013
    Как в этом случае будет вести себя ток покоя. Драйверы все таки разные по КУ. Или их в этом случае надобно будет подобрать, или не имеет значения их КУ?????
  20. #619
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нормально он себя будет вести. Подбор драйверов если есть возможнось то отобрать попарно.
  21. #620
    Украина. Одесса.
    25602, Спс за ответ. Подбор конечно не плохо, но подбирать не особо имеется с чего...
