Страница 592 из 741 Первая ... 582590591592593594602 ... Последняя
Показано с 11,821 по 11,840 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #11821
    Kafa
    спасибо, гляну.
  2. #11822
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Цитата Сообщение от Буня Посмотреть сообщение
    Красным выделено
    как эти цепочки работают? импульсы с затворов через D4,D7 призакрывают первые транзисторы драйверов, замедляя открытие полевиков? кто-нить может доходчиво описать процесс замедления?
  3. #11823
    Да, так и работает, вот кстати плата для этой схемы, рабочая точно, час назад запаял, сейчас слушаю Mo-Do с ютуба через нее
  4. #11824
    Самара
    хотелось бы узнать про адаптивность. как бы правильнее спросить.. на какую форму импульса затвора срабатывает схема? что является для нее сигналом управления, что пора ограничивать импульсы?
    получается импульс +12в на затворе всегда вернется на базу первого драйвера и притормозит его. за счет чего меняется его влияние на базу драйвера, не понял процесс адаптивности...
    здесь нет связи с противоположным ключом (верхний-нижний). например, если нижний еще не совсем закрылся, то за счет чего отодвинется по времени открытие верхнего ключа, чтобы не появился сквозной ток? или скозняк здесь не отслеживается?
    и можно плату в .lay формате выложить?
  5. #11825
    Отслеживается, по всплеску напряжения на затворе при сквозняке.
    пожалуйста-
    • Тип файла: zip UcD1.zip (70.5 Кб, Просмотров: 174)
  6. #11826
    Самара
    пожалуйста-
    спасибо за плату!
    вот на нижнем затворе начало сквозняка у моего усилка, полевики начинают греться (плата почти копия Ucd от Виталия):
Название:	нижний затвор п&#1.JPG
    маленький пичок на фронте и пичок на спаде - от верхнего ключа.
    получается, адаптивная схема ловит их? или что-то другое должно быть?
  7. #11827
    Цитата Сообщение от orion777 Посмотреть сообщение
    Вложение 118303 Так же напомню что борсь я вот с этим глюком, который проявляется только под нагрузкой (чем меньше Rнагр, тем больше и раньше глюк) Вложение 118309
    Попробуйте между базой и коллектором Q6 включить диод Шоттки. Это поможет избежать его насыщения при переключениях. Кстати, какие транзисторы стоят у вас (Q1-Q6) ?
  8. #11828
    Если думать логически то да, у меня почемуто частота переключения низкая, 190кГц, выходники 52N15, дроссель 33 мкГн, частотозадающие - конденсатор 220пик резистор 390 ом, выходной кондесатор 1мкф
    в чем может быть причина низкой частоты?
  9. #11829
    Kafa
    я когда с феты на более тяжёлые менял, то тоже частота падала. были 540Z, ставил 52n15d.
  10. #11830
    Украина, Донецкая обл.
    в самоосцилирующих усилителях частота падает сама, чем "тяжелее" транзистор.
  11. #11831
    Самара
    не знаю. здесь все компоненты влияют. у меня выходники irf540n, дроссель 27 мкГн, частотозадающие - 220пик и 1 ком, выходной 1 мкф.
  12. #11832
    Небольшой отчет: при питании +-42 вольта на нагрузке 40 вольт пик-пик, греется сильно только стабилизатор питания драйвера и дроссель, выходники не больше 45-50 градусов, радиатор алюминивая пластинка 120х60, трек Basstronics, Bass I love you.
  13. #11833
    Kafa
    как ведёт себя защита при сильном нагреве ключей?
  14. #11834
    Настроил чтобы при нагрузке 1 ом при полной громкости рубило усилитель, при настройке спалил 2 пары 540Z
  15. #11835
    Kafa
    Rdson зависит от температуры кристалла, надо бы его компенсировать. Я имею ввиду что при нагреве защита будет срабатывать раньше.
  16. #11836
    Диодом компенсируется, при нагреве вырастет падение на нем, поправьте если не прав.
  17. #11837
    Kafa
    диод на общем радиаторе или как?
  18. #11838
    Самара
    на диоде падение напряжения снизится при его нагреве.
  19. #11839
    Не могу найти в даташитах зависимость падения от температуры перехода
    ---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение в 17:26 ----------
    Заменил дроссель на кольцевой, греется меньше
  20. #11840
    Kafa
    вот
