Страница 73 из 146 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #1441
    По умолчанию Re: Optima SE
    А еще лучше купить у Георгия 1209 и перевоспитывать слух с сабом и Оптимой в ЗЯ, как я делаю
    Разница, скажу вам, колоссальная.
    У тебя от оптимы кроме динамиков еще что-то родное осталось? Правильной дорогой идете, всем владельцам этих АС нужно так сделать.
  3. #1442
    г.Краснодар
    А еще лучше эта дорога подходит для таблеток.
  4. #1443
    Большинство случаев сводится к двум:
    1. Завышенные ожидания: от обычных недорогих полочников хочется и низкого баса и разрешения и всего-всего.
    2. Желание получить более низкий бас и может, как-то улучшить существующую систему.
    Первое можно было бы парировать на начальном этапе, послушав довольно близкий аналог, например, Проак 110. Я не обещал многого, но то, что правильно собранная Оптима получше Проака 110, можно утверждать с большой вероятностью.
    А второе как раз и решается трифоником или сабом. Причем, если сателиты подрезаны снизу - то можно ожидать и улучшений на середине.
    Георгий Крылов
  5. #1444
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    очевидно что головы нужно мять, причем мять не роком-чпоком, а на воздухе с большой амплитудой до установки в корпус.
    В случае в ФИ - можно и в корпусе, частотой ниже настройки ФИ, чтобы мозг себе не выдавливать.
    В противофазу их и поставить рядом. Мять синусом около резонанса, с метра уже практически не слышно.
  6. #1445
    Беларусь г.Гродно
    у нас в Белоруссии 8е саморезы - роскошь!, кое что для будущего проекта уже приехало со штатов) ВЧ морели и еще кое какая мелочь, буду переходить на 3х полосочку. Обновил шурупы
  7. #1446
    flipper
    Лучше бы все в одной плоскости было..
  8. #1447
    Беларусь г.Гродно
    т.е ?
  9. #1448
    flipper
    Не очень хорошо, когда на бафле что-то торчит, хотя это мелочь, наверное.
  10. #1449
    Беларусь г.Гродно
    пффф), а чем тогда интересно динамики прикручивают мировые производители, болтами невидимками?
    Последний раз редактировалось pakman; 28.03.2011 в 02:31.
  11. #1450
    Всё хОКкей!
    Шурупья кузявые.
  12. #1451
    Да, блин, шурупья кузявые. где б такие найти.
    А то на 1149 стоят такие как на фото, а на 1456... даже стыдно показывать
  13. #1452
    И вопросик в догонку: для доработки 1149 (шерсть вместо поролона) обязательно ли его откручивать его от корпуса колонки?
    Подозреваю, что разобрать то его получится, а вот при сборке м.б. проблемы ?
  14. #1453
    flipper
    snart, А чем обычные черные каленые саморезы не подходят то? Заподлицо с фланцем, одного цвета, в точности необходимого диаметра.. Не понимаю. Отлично выглядят. Или там у вас гайки?
  15. #1454
    Да вот, как то так получается...
    Вспышка так предательски высветила пыль... надо протреь.
  16. #1455
    Kiev
    Пишь откручивать от корпуса ОБЯЗАТЕЛЬНО
    Иначе при снятии четірех винтов магнитная система с грохотом падает на дно колонки, хорошо если не утащит за собой катушку ВЧ
    Ктонить знает где в городе-герое найти хотяб ТАКИЕ саморезы ?
    СОЛДИ и юность смотрел - нету
  17. #1456
    Я брал в Леруа (в Кiеве вроде есть) , но эти саморезы короткие очень
  18. #1457
    Kiev
    Єто не "блошки" по металу самосверлящие случаем??? шляпка больно похожа. Какая длина?
  19. #1458
    Длина ок. 10 мм. Длиннее не нашел.
  20. #1459
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    А в Аудиомании нет возможности заказать? http://www.audiomania.ru/screws/intertechnik/
  21. #1460
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Нормально подойдет этот http://www.zaphaudio.com/SR71.html корпус для последней Optima SE на 1456 ?
