Страница 26 из 154 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #501
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    sudjok, 5 вольт на ттл входе на 9 выводе живет
    С уважением Дмитрий.
  3. #502
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Привет Дмитрий! Я так понял ты и Танго и Фламенко уже поюзать успел с 35-м и сравнить с Теас 10 в качестве транспорта...у меня тот же набор (лнкс 35 и Теас 10) Что можешь посоветовать? (если не сложно в личку - а то тему флеймом засорим).
    С уважением, Олег.
  4. #503
    Цитата Сообщение от Alexey_L Посмотреть сообщение
    Решил проблему. У кого похожие проблемы - качаем программу ReClock http://sandbox.slysoft.com/beta/SetupReClock1873.exe ставим и наслаждаемся нормальной работой KMPlayer.
    Т.е. я так понял звук преобразуется виндовым микшером в 96/24, потом этой прогой в нужную частоту? Это как-то через одно место, лучше на плойтеке посижу.
    Кто-нибудь тестил транспорт в линуксе? Решил поиграться, live usb slax скачал, загрузился. Звук так получить и не смог. Хотя я новичек в линуксе. Транспорт видит вроде. Выходные дрова разные выбирал, все равно тишина на выходе. Встроенный звук играет как надо.
  5. #504
    Хабаровск
    Kol9n, нет как раз минуя виндовый микшер.
  6. #505
    Alexey_L, битперфект получается таким образом? И асио4 в фубаре уже в свою очередь минует эту прогу?
  7. #506
    Хабаровск
    Kol9n, Битперфект получается, лично проверял. Все верно при работе foobar данная прога не запускается.
  8. #507
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    To Energetik:
    Алексей, возможно ли из Flamenco перепрошивкой сделать Tango?
    Вопрос не совсем "идиотский", как кажется на первый взгляд.
    У меня есть готовое устройство в которое Танго не лезет габаритами, но хочется встроить внего транспорт автономный от компа (с функционалом Танго, но с габаритами Фламенко) по этому интересуюсь.
  9. #508
    Piter
    Это актуально только если ЦАП поддерживает только одну сетку частот (скажем, только кратные 44.1к).
    Если поддерживаются и 44.1 и 48, то это принудительное ограничение в дровах нафиг не нужно.
    Однако, если несколько процессов будут пытаться выводить звук с разной частотой, то всё равно всё автоматически отресэмплится "к общему знаменателю", так что дополнительных телодвижений от пользователя всё равно не потребуется.
    У меня сейчас только одна частота 44.1кГц, и по моему этого достаточно, чтоб слушать музыку.
  10. #509
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Вообще у меня каким то невероятным образом играет все - музыка с фубара, видео с KMPlayer и ролики ютуб через оперу. Хотя в этом транспорте нет треморовской фишки - приведения любого контента к фиксированной частоте.
    А ось какая? Странно, у меня с Win7 64 такого не происходит...
  11. #510
    Piter
    XP. Вообще все что я говорил касается XP. А в 7ке все по другому ?
  12. #511
    ZugDuk, там вообще все жестко привязывается к одной частоте 96/24, в случае, если звук идет через микшер винды. Причем, эту частоту нельзя выбирать, при использовании сабжевого транспорта, хотя в других устроиствах - какую хочешь от 44/16 до 192/24. Поэтому плойтек показан, если цап держит только 44кГц. Или прога, которую выкладывали чуть выше, правда я еще не пробовал.
  13. #512
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Может ли USB транспорт играть с плеерами Apollo, Winamp, стандартный плеер в Windows XP? Или надо обязательно устанавливать Foobar?
    Система USB транспорт видит. Горят светодиоды USB LED, 44.1кгц, 24 бита. На ЦАПе AD1852 светодиоды ошибок гаснут, при проигрывании музыки. Все сигналы подаются, но звука нет. Тест на бит перфект не проходит.
    При прохождении теста бит перфект громкость на максимум надо ставить?
    На днях буду подключать USB осциллограф смотреть сигналы.
    Используется формат I2S. ЦАП AD1852 с аналоговой частью AD826 выдает звук через связку PCM2705 и CS8412.
  14. #513
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Можно использовать любой плеер. Но не все плееры умеют использовать ASIO. Из умеющих самый лучший, по мнению многих, сейчас именно Foobar.
  15. #514
    По сети фубар у кого нибудь играет.Что то у меня он маршрутизатор в перегруз отправляет.
    Причем только фубар,виндовый плейер плеет нормально,или это конфликт фубара и винды.
  16. #515
    Хабаровск
    alex71, У меня по wi-fi играет. Все ок. Маршрутизатор D-Link DIR-300/NRU.
  17. #516
    РФ г. Норильск
    при установке АДУМки какие ставить резисторы, конденсатор?
  18. #517
    Завсегдатай Аватар для aal
    в даташите на адумы всё есть, а резисторы 33..100 ом
  19. #518
    РФ г. Норильск
    а по питанию какой номинал?
  20. #519
    energy audio
    Россия, Тула
    по питанию устанавливается либо бусина, либо перемычка 0805
  21. #520
    Стал собирать все в корпус. Обнаружил недоработку у транспорта, чисто конструктивную - земляной полигон слишком близко к монтажным отверстиям. Вкручиваем стойки, они царапают лак земляного полигона и вуаля - вся цифровая земля сидит на корпусе. А там и так уже аналог подключен, и получается
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1251823
