Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 211
Тема: Пасивная трехполоска выращеная из S90
    По умолчанию Пасивная трехполоска выращеная из S90
    Купил я как то за 1000 р S90))) Этакий конструктор.
    Потом послушал разные АС в том числе DALI и B&W и началось...
    Собственно начало есть тут http://habrahabr.ru/blogs/DIY/83176/ если кому интересно.
    Сейчас же пошел новый этап моего развития.
    Решил изготовить новые АС на новых качественных динамиках при достаточно ограниченном бюджете. Есть рамки мною поставленные на ценники для динов.
    В качестве ВЧ решил использовать проверенный многими Seas H1149
    В качестве СЧ взял темную лошадку ScanSpeak 15M/4624G00 http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15m-4624g00.pdf
    В качестве НЧ дин еще не выбран, на первое время будет 75ГДН-1-4 в стандартных корпусах доработанных (как я их дорабатывал можно увидеть по ссылке с хабра выше).
    Сразу скажу измерения и моделирование обкатывал в течении полугода если не года точно, на бедных S90. Если кого заинтересует могу выложить финальную АЧХ измеренную в комнате со сшивкой с НЧ в ближнем поле.
    Решение делать все самому осмысленное, повторять чужое не хочу. Почему? А мне так нравиться. Но к любым дельным советам прислушиваюсь с великим удовольствием. Делаю все сам, посоветоваться особо не с кем.
    И так.
    СЧ ВЧ секцию решил делать отдельным корпусом, в качестве материала пошли корпуса от S90 (я давно купил еще одну пару ради НЧ динов за копейки, корпуса давно стояли на выброс)
    С заказом динов вышла засада, приехал один СЧ бракованный, отправил продавцу обратно. Обещают на следующей неделе доставить исправный.
    Корпус параллелепипед с объемом около 5 литров.
    Начало производства корпуса, пилил элеткролобзиком, вышло корявенько, но собирал все на греметик плюс сейчас один корпус начал шпаклевать и шкурить. Пока думаю о покраске в черный цвет.
    Такой корпус вышел, но ВЧ я все же решил утопить
    Сделал это достаточно просто, купив стамеску и потратив около получаса на каждый корпус.
    Возник вопрос по СЧ, стоит ли его фланец также врезать в корпус? Что это даст?
    Сейчас ВЧ стоит так.
    Померил динамки в этом корпусе и начал рассчитывать фильтра
    Это измеренные АЧХ в корпусах расстояние от оси дина около 10 см, на расстоянии 1 метр АЧХ практически такие же
    СЧ динамик сглаживание 1/6 октавы
    ВЧ динамик сглаживание 1/6 октавы
    А это сравнение двух ВЧ без оформления.
    Параметры TS СЧ динамика близкие к даташиту, только Vas вышла больше, разница думаю обусловлена неразмятостью динамика
    Thiele-Small Parameters:
    Fs: 86.93 Hz
    Vas: 4.41 l
    Qms: 6.4515
    Qes: 0.4063
    Qts: 0.3822
    Sd: 72.60 cm�
    Vd: 0.0218 l
    XMax: 3.00 �mm
    Revc: 2.6300 Ohms
    ZMax: 44.3957 Ohms
    ZNom: 5.0 Ohms
    Bl: 4.4837 N/A
    Rms: 0.4813 kg/s
    Cms: 0.5896 mm/N
    Kms: 1.6961 N/mm
    Mms: 5.6857 g
    Mmd: 4.9743 g
    Levc @ 1kHz: 0.1265 mH
    Levc (Ave): 0.0989 mH
    no: 0.6919 %
    SPL @ 1W,1m: 90.42 dB
    SPL @ 2.83V,1m: 95.25 dB
    Measurement Info:
    Method: Delta Mass
    Added weight: 8.40 g
    СЧ фильтр будет таким, но думаю добавить режектор на 1100 Гц для небольшого гашения горба
    ВЧ фильтр вышел таким, НЧ родной индуктивность 2,1 мГн и конденсаторы на 200 мкФ
    Суммарная АЧХ фильтров
    Расчетная АЧХ с подставленными значениями реальных измерений (эта АЧХ с режекторами на СЧ и ВЧ)
    Сейчас собрал эти фильтры, и подключил НЧ секцию, звучит очень здорово.
    хтя чувствительность СЧ НЧ и ВЧ толком не согласованны.
    Завтра с микрофоном промерю все что вышло и выровняю
    СЧ динамик звучит очень хорошо, отыгрывая мельчайшие детали. Так как у меня этот СЧ пока один в качестве второго используется 6ГДШ, так при прямом сравнении на ГДШ как будто натянули плотную ткань.
    В качестве усилителя http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
    Сборка которого отдельная эпопея
    Но характеристики у него отличные(взаимное проникновение дает шнурок)
    Источник Аудуига 1
    Очень жду дельных советов.
    Последний раз редактировалось sersad; 13.03.2011 в 01:52.
  2. #61
    По умолчанию Re: Пасивная трехполоска выращеная из S90
    На других головках есть возможность проверить, или на наушниках?
    ВЧ которые есть совсем плохие. Хотя есть пару 3ГД-31 и родные от S90 + есть какие то пищалки 10ГДВ.
  3. #62
    Кстати промоделировал тут в Edge лицевую панель.
    Размер лицевой 190х305
    1 - нынешнее расположение твитера
    3 - нынешнее расположение средняка
    2,4 проектируемое.
    Как думаете нормально или стоит как то еще извратиться?Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #63
    Цитата Сообщение от sersad Посмотреть сообщение
    наверно микрофон дает подъем.
    уверен что микрофон
  5. #64
    Если это микрофон дает такую АЧХ, то должно просматриваться.
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    уверен что микрофон
    Вот так выглядит оформление микрофона.он установлен в металлической трубке от телескопической антенны. Корпус от конденсатора.
    Схема преда такая, но питание чисто батарейное, от двух крон.
ID:	117922 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117923 Нажмите на изображение для увеличения.
    Может я тут где ошибся?
  6. #65
    sersad, капсуль какой? wm60-61? кривые они бывают
  7. #66
    WM61, заказывал на ebay. 2 капсюля дают абсолютно идентичную картину. Не перегревал. Может толщина трубки мала, или то что она тонкостенная латунная?
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Может у вас в софте (LspLab у вас вроде?) какая-нибудь калибровка "левая" осталась.
    Эквализация в звуковой карте или какая подобная хрень...
    Кривизна WM-60 укладывается в 2дБ
    ---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение в 11:53 ----------
    И зачем люди такую длинную трубку ставят за капсулем...
    может это она звенит?
  9. #68
    Выбирал встроенные в LSP микрофоны и делал флат.
    Есть подозрение. Попробую обмотать её изолентой до диаметра трубки ECM8000
    На АЧХ видно равномерный наклон
  10. #69
    Челябинск
    У меня большие подозрения вызывает Audigy... пресеты, эквалайзеры, эффекты всякие. В новых ОС такая беда может быть.
    Для сравнения заюзайте, к примеру, встроенную звуковушку... для измерений АЧХ вполне ее хватит.
    ---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение в 15:10 ----------
    Мне скоро тоже заморочиться с аналогичным средником придется Заказал в Самоделке... оплатил в декабре, обещали в феврале привезти...
    Пару дней как отписались по наличию на складе части заказа... Сижу жду середины апреля, когда скомплектуют весь заказ.
    Воспользуюсь, может быть, вашими наработками в плане кроссовров
  11. #70
    У знакомого был микрофон ECM8000, в них вроде wm60-61 ставят. Картина была похожа на твою - горб 5дб на 10-14кГц у любого пищика. Решилось заменой микрофона по гарантии.
    ---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение в 14:11 ----------
    sersad, импеданс у ScanSpeak 15M/4624G00 снимал? в даташите на 1,5 кГц зазубрину видно Интересно в реальности посмотреть.
  12. #71
    Новые ОС идут лесом. ХП, пресеты и эквалайзеры никогда не юзаю как хардаврные таки программные.
    Встроенная звуковуха имеет большую нелинейность. И для измерения АЧХ она не прокатит так как на вч имеет толи завал толи спад.
    Аудига линейна от 20 до 20000 с неравномерность. +-0,02 дб
    ---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение в 14:53 ----------
    Снимал. Измерения дома, вроде не было зазубрин.
  13. #72
    импеданс скан спика вроде в корпусе 6 л Нажмите на изображение для увеличения.
    ЗЫ второй динамик приехал, если все получится, завтра заберу его из транспортной компании.
    Последний раз редактировалось sersad; 20.03.2011 в 21:49.
  14. #73
    Сегодня получил второй динамик из Аркады.
    Поставил их в нормальной конфигурации. Звук очень хороший.
    Слышно мельчайшие детали записи, и в тот же момент отлично отыгрывают громкие звуки, даже мурашки по телу пробегают.
    Наконец то появилась стерео картина. В хоре можно легко определить где стоит каждый певец.
    Чуть динамик разомнется промерю парой, и попробую смоделировать новый корпус.
  15. #74
    Посоветуйте НЧ динамик, не более 10 000 р за пару.
    Вот такие как? Был ли у кого опыт их использования?
    http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708561754.htm
    http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708561755.htm
    http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708565269.htm
  16. #75
    flipper
    Бери десятки хотя бы, восьмерка совсем уж мелкий.
  17. #76
    А можно конкретные примеры динамиков?
    ПЫСЫ будут напольники ЗЯ или ФИ, смотря что захочет дин.
    ЗЫЗЫ понравилась задумка этого корпус из этого проекта https://forum.vegalab.ru/showthread....%BD%D0%B0-SEAS
    Переделать слегка размеры под свои дины.
  18. #77
    flipper
    У сканспика есть десятки, у сиса есть.
    Ну этот мб http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708565281.htm
  19. #78
    Ну этот мб
    Ценник астрономический, выбивается за рамки бюджета проекта.
    ---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение в 17:24 ----------
    Пока думаю об 8" дине http://www.audiomania.ru/woofer/scan...w-4534g00.html
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/22w-4534g00.pdf
  20. #79
    Десятка СИС1305 в ФИ, 1209 в зя. Обе пройдут в проект.
    Георгий Крылов
  21. #80
    А 8" будет мало?
