Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Генераторы, делители.
    Аватар для soundmaker
    По умолчанию Генераторы, делители.
    Нужен совет. Вобщем повозившись с дельта-сигмами, созрел до первой пробной конструкции на мультибитнике (CXD1244, AD1865). Среди прочих возник вопрос вывода внешнего клока. К примеру тремор просит 256fs. Думаю взять генератор на 768fs и поделить на 2 и на 3 как здесь:
    или может лучше на 384fs и на 1,5?
    По умолчанию Re: Генераторы, делители.
    Зачем добавлять лишне-срущую логику, если тут продаются гены на нужную частоту?
    На ЦАП надо 384, а на транспорт 256. Ген то купить не сложно, а вот поделить с нормальной скважностью.. не на то учился короче , как вариант, можно помучиться с куском проекта полковника с его прошивкой, сунув плиске 384fs, я так понимаю для ЦФ он клок не делил, а наружу у него есть деление на 1,5. Вот было бы вообще замечательно, если бы Полковник продавал зашитые конвертер форматов и делилка, все что нужно.
    Челябинск
    Покупаем ген на 512fs https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%E3%E5%ED%FB и делаем делитель с помощью SN74LVC2G74 на 2 и никаких проблем
    а 384fs?
    CXD1244 в ЦАП 384 надо
    Челябинск
    Лучше поставь более серьезный ЦФ который 256fs понимает
    Можно конечно, но хочется именно CXD1244, и кто вообще сказал что он "несерьезный"? C ad1865 должно быть в самый раз.
    Челябинск
    Я бы поставил SM5847 и не заморачивался, а тебе придется городить делитель на 3 на логике (что занимает много места и шумит) или плис (что очень не выгодно и сложно).
    У aal вроде бы был делитель с нормальной скважностью. Но могу ошибаться
    Завсегдатай Аватар для aal
    Только в проекте для плис я его выкладывал. В симуляторе с макс7128скюц работал без глюков. Помоему Полковник его и использовал в своём проекте....
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Если кому-нибудь нужны делители на 1.5 и 3, в приложении архив и скриншот. В архиве два TDF файла (AHDL) с листингами делителей. В Quartus достаточно сделать из них символы. Оба делителя построены за счет синхронных счетчиков, но не задержек.
    • Тип файла: zip clkdiv.zip (793 байт, Просмотров: 393)
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Сори за оффтоп, но чтото плохо вы повозились, судя по всему На той же 1853 можно отличный девайс сделать.
    Ромыч, делал, понравилось больше чем pcm 1794, но все равно начитавшись о пете рогове решил попробовать. с меня не убудет
    г.Харьков
    Делитель на 1,5 у меня сделан на VHDL, затем делитель на 2. А вообще-то, и tremor и SM5847 прекрасно работают со скважностью мастерклока отличной от 2. Я думаю, что и CXD1244 будет работать без проблем.
    Окончательно конечно не определился, но наверное стоит попробовать вот этот(в тремор), на CXD1244 прямо с гена.
    автор говорит о скважности 2,21
    Частый гость Аватар для goose
    В этой схеме сначала происходит деление на 3, а затем умножение на 2. Скважность здесь определяется задержкой на последовательно включенных инверторах и зависит от их количества, а также скоростных параметров примененной для этого микросхемы. Короче, нужную скважность можно будет подобрать практически.
    Каждому - своё
    Зачем городить такой геморой? Я показывал вариант на 7474 и диодах делителя на 3 со скважностью 2 и доп.выходом с делителя на 1,5 Другое дело, что уже не найду где выкладывал...
    Алексей, если б я че понимал в них или хотя бы внятно представлял принципы работы разношерстной логики, я бы наверное тоже задался таким вопросом Но пока все что могу это экспериментировать с тем что предлагают и слушать знающих... иного пока не дано.
ID:	117819 наверное оно.. разобраться бы еще Просветите, что за элемент carry (диоды что-ли) и вход nreset? preset к питанию?
    Последний раз редактировалось soundmaker; 15.03.2011 в 21:40.
