Показано с 1 по 20 из 22
Тема: 1543+NE5532 постоянка на выходе
    Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    По умолчанию 1543+NE5532 постоянка на выходе
    Всем привет. Вобщем сделал свой первый цап: ADM485, DIR9001, TDA1543, NE5532. Схема I/U согластно даташиту на TDA1543. Но на выходе около 4В постоянки. Один товарищь посоветовал откинуть Vref от NEшки и приямые входа посадить на землю. Так и поступил и на выходе получил порядка -12В, при питании +/-14В. Прикалываю схему, отличается только стабами в аналоге. Вначале залепил на 7815/7915, потом быстро перерисовал печать на LM317/337.
    BLR
    По умолчанию Re: 1543+NE5532 постоянка на выходе
    А где шунтирующие емкости по питанию ОУ?
    Последний раз редактировалось dortonyan; 15.02.2012 в 01:31.
    Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    На плате есть.
    BLR
    Резистор с вывода Vref на землю ставить не пробовали?
    По ДШ напряжения на выходах и на Vref могут отличаться.
    Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    прбовал
    напряжение на выходах понижается с +4 до -8ми вольт при резисторе 220Ом. Хм... А ведь "0" можно поймать подбором резистора!?!?
    BLR
    Все логично. В даташите отклонение опорного тока указано как adjustable (регулируемое в пределах -0.6..5mA).
    И резистор этот указан, как опция (видимо для подстройки нуля).
    Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    Спасибо! Завтра попробую! По результату отпишусь
    Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    Увы, поставил подстроечник, выставил ноль, с прогревом постоянка начинает расти. Если выставить нуль на прогретом, выключить, включить, то постоянка составит -60мВ. Думаю ну Бог с ней, включаю и на фоне музыкального сигнала слышу еще шипение. Начинаю крутить подстроечник вверх, увеличивая постоянку до пары вольт, шипение сходит на нет, полезный сигнал - для уха чист.
    BLR
    Странное конечно дело. Судя по изначальному отклонению +4V, ток на выходах около -2.6mA. По описанию в ДШ опорник может отдавать ток до 5mA на каждый вход, т.е. должен легко компенсировать отклонение тока.
    Возможно опорник по каким-то причинам не вытягивает нужный ток....
    Или так и должно быть (еще не встречал схем с TDA1543 без разделительных емкостей).
    Могу лишь предложить с + питания ЦАП на входы ЦАП бросить поддтяжки (для рассчета их номинала нужно знать напряжение на токовых выходах), остальное выбрать подстроечником в Vref.
    Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    Заморачиваться не стал и сделал так: по 2 шт в параллель на канал разделительных ёмкостей К73-11 2,2мкФ 63В. Играет здоровски(это после РСМ2705).
    dortonyan, спасибо за помощь!
    BLR
    Нет за что (проблема, соб-но и не решена ).
    В кач-ве разделительных можно попробовать какие-нить низкоимпедансные алюминиевые (или аудио серии) электролиты (без пленки), номиналом 10..47uF.
    А какой у вас постфильтр?
    P.S.
    Выравнивание потенциалов подтяжками описано в ДШ на AD1955, можно попробовать реализовать так же.
    Петербург
    Если беспокоит постоянное напряжение на выходе, попробуйте балансное включение ЦАПа. Количество деталей возрастёт, зато получите настоящий балансный выход, который помимо прочего отличается помехоустойчивостью.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А что, лучше микросхем для звука нет, чем 5532 ?
    BLR
    Но это уже будет "совсем другая история".
    А так идея хорошая, возможно даже удастся улучшить линейность как в Lynx 24.
    Полно, и что с того...
    Зачем искать операционник, который стоит на порядок больше МС ЦАП.
    Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    5532 вопхнул ссылаясь на шитодату на 1543. Спасибо, dortonyan, почитаю ДШ на AD1955.
    ---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение в 21:43 ----------
    А пока цап играет очень приятненько, чуток подправил цепь сброса ДИР9001, т.к. стартовала раньше конвертера и висела в ошибке
    Калуга
    Вместо NE5532 можно взять 5534 - тоже копеечный, но очень хороший ОУ.
    Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    Дело то в том, что разводка выполнена под сдвоенный ОУ, вместо NE5532 планирую ОРА2132 или AD822. А ведь это мой первый цап для набивания тумаков. Далее думаю лупануть что-то на AD. В наличии еще имею ДИР9001 и CS8416.
    BLR
    AD822 в I/U совсем не годится, разве что в ФНЧ, но и там он наверняка уступит тому же NE5532.
    Этот ОУ больше пригоден для инструментальных применений.
    Из доступных, сдвоенных и недорогих ОУ с ПТ есть еще OPA2134.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 18.02.2012 в 20:11.
    г. Киев
    Если занимаететсь звуком, то с этими обоими ОУ давно пора распрощаться. Когда есть уже, например, недорогие LM4562, LME49860 и немного дороже OPA2132, AD8620.
    Ну а для I/U совсем другие ОУ используются. А в качестве проходных кондёров действительно лучше будут звуковые электролиты, например, ELNA CERAFINE. К73-11, 16, 17 красит звук, как и всякий лавсан.
    Калуга
    Не надо меня лечить!
    Можно обвешаться суперскоростными ОУ от АД и ТИ и весь этот колхоз будет играть на уровне китайской поделки за 30 у.е.
    Однако переплюнуть LM318 по качеству именно в тех же звуковых приложениях дано очень небольшому количеству ОУ. И именно тип ОУ (в разумных пределах, конечно. не берем крайности) очень немногое определяет.
    Вы можете прощаться с чем угодно, но, опробовав уйму ОУ, считаю, что "прощаться" с 5534 пока не стоит. Тем более, применяя ЦАП "за 3 копейки".
